от: Янцзы
П.с., а крышку надо сымать?
если ястновидещий,,,то можно неснимать
от: Янцзы
от: L4m3r
"при одинаковых углах обзора и одинаковой диафрагме" оптика НЕ одинаковая.
от: Янцзы
Внутри темно!![]()
от: wasya83
Калькулятор ГРИП Константина Диковского какой-то неправильный. Я считал ГРИП фотоаппарата Canon EOS 7D на его калькуляторе, а потом на калькуляторе В. Медведева. Цифры разные.
от:olegtal
Как просто - это больше укладывается в рамки моих стереотипов, значит - это правильно. Вы даже не задумались почему результаты разные.
Калькулятор Медведева: не без греха и не истина в последней инстанции(с)Подробнее
от:wasya83
По-моему, использование килькиного глаза будет плохим выходом из требования большой ГРИП. Если фотографировать кубик рубика, то будут громадные искажения.
Если обрезать изображение. Ну изначальная фотка будет 4 мегапикселя. После обрезания останется пол мегапикселя. Может, там вся фигурка будет в фокусе, но я хочу большой кадр. И чтобы в большом кадре все было в фокусе, все было четко.
Вот контр пример:
Фотография кубика рубика 1600 x 1600 пикселей. Хорошо видно, что не весь кубик в фокусе, не весь он резок. Не хватило ГРИП. А вот как сделать фотку кубика рубика шириной 1600 пикселей, чтобы он весь был в фокусе?Подробнее
от: Владимир Медведев
Зашёл на сайт калькулятора, который Вы используете .....
от:olegtal
Владимир, Я не пользуюсь калькуляторами ГРИП, совсем и не разу!
Этот "скрин" привел как пример, что бы показать: что принять за "точку отсчета" - таков и результат.
У Вас с Константином разные критерии, поэтому разный результат и Вы оба по своему правы, каждый по своему.Подробнее
от:Владимир Медведев
1.Ну критерии должны быть, чтобы они были разными. :) Без претензий каких-либо, просто что-бы что-то сравнивать что-то должно быть. Нужны какие-то числа, аргументы. В общем, имхо, каждый кто делает калькулятор, должен как-то обосновать то, что у него выходит. У меня первые пару лет на сайте тоже висел калькулятор без обоснований. Там расчёт по умолчанию вёлся от 1/1500 диагонали матрицы. Ну это как-бы общепринятое значение, но что это показывает никто не понимает. Поскольку это древние стандарты, которые устарели. Но если серьёзно браться, то такое не прокатывает. Но что мне там нравилось, так это то, что пользователь сам мог задать кружок нерезкости так, как он сам пожелает.
2.Так что берётся за точку отсчёта? Какой кружок нерезкости? Почему?
3.Так Вы статью откройте:
4.Не, ко мне так просто не подкопаться. У меня всё рассчитывается исходя из конкретных аппаратов. И если уменьшать изображение это будет нарушать условия использования. :) Калькулятор рассчитывает ГРИП, которая будет видна на конкретном аппарате. А у конкретного аппарата есть только одно нативное разрешение. Я очень долго проектировал калькулятор, очень много размышлял и крутил так и эдак, поэтому тут сложно будет опровергнуть что-либо. ;)Подробнее
от: Jamster
а вот фих. матовый экранчик тоже врьот.
от:olegtal
1,2 Что бы что то уменьшить, а потом восстановить практически без потерь, требуется посчитать во сколько раз уменьшаем, потом "записываем" и потом во сколько раз увеличиваем, вот и возник этот критерий 1500 и размер зерна на пленке и размер фотоотпечатка оказали свое влияние, но это показатель для фото на пленку и последующую оптическую печать. "Цифра" внесла свои корректировки, размер пикселя, конструкция пикселя, способы обработки сигналов и способы вывода сигнала на моник и бумагу.
Одно уменьшение изображения чего стоит - потеря резкости при ресайзе, а уменьшение проекции с пленки - возрастание резкости и увеличение ГРИП.
3. Статью читал, когда тема начиналась.
4. Не сомневаюсь что Вы много трудились, анализировали и размышляли. Думаю не зря!
Вашу правоту не оспариваю. У Вас ГРИП в камере, у меня на мониторе и они разные. :)
При програмировании калькулятора Вы о чем то "условились" - размер пикселя/кружка изображения и т.д., а не применяли данные измерений - начало ГРИП - конец ГРИП, т.е. калькулятор - это условность - "Гипотеза", а не безоговорочное руководство к действию.
Банально - размер ГРИП зависит от формы диафрагмы, у Вас это не учитывается. Т.е. калькулятор считает не точно, а приближенно:
1. В действительности пиксели не занимают 100% площади сенсора цифровой камеры, между ними есть зазоры. подразумевается, что микролинзы достаточно эффективны, так что эти зазоры можно игнорировать.
2. Цифровые зеркальные камеры Nikon имеют пиксели прямоугольной формы. Этот эффект обычно визуально незаметен и сказывается только при использовании высокоточных измерительных программ.
3. Принимает за отверстие диафрагмы круг, хотя в действительности оно представляет из себя многоугольник, у которого 5-8 сторон (распространённое приближение).
4. Подразумевается, что пиксели распространяются вплоть до границы каждого сенсора, и что все они вносят свой вклад в итоговое изображение. В действительности производители камер оставляют на границе каждого из сенсоров неиспользуемые пиксели. Поскольку не все производители предоставляют информацию о количестве используемых и неиспользуемых пикселей, в расчёт брались только используемые пиксели. Таким образом размеры пикселей несколько больше настоящих (но не более, чем на 5% в худшем случае).(с)
Одни условности, цифрятина ;)Подробнее
от: olegtal
Еще как врет, Я на 500 и резкость по нему не мог навести((((
А с Зенитом по пламени зажигалки - легко!
Экранчики "неправильные" ставят.
Ну из всего этого только с формой диафрагмы соглашусь. :) Ну, разве что кроме того, что и не может быть ничего точного в этом плане. С этим тоже согласен.Не может. Тем не менее, даже такие погрешности это не повод забивать на стремление к точности :)
от:Mario C.
а кто вам сказал што в 500 он матовый,при неболшом напряге можно зенитовский на кенон поставить,для этого нужно две правых руки,
но лучше виташить из старенкой японки ,типа пентах коника минольта тот же кенон но не эос,Подробнее
от:olegtal
Владимир, "вопрос на засыпку":
Абстрагируясь от существующих моделей фотиков, возмем в руки два ФФ-форматника, со стеклами 50мм(два абсолютно одинаковых), у одного фотика 50МП, у второго 100МП и сделаем две фотки при абсолютно одинаковых настройках, распечатаем фотографии(например 24х30) и начнем изучать ГРИП.
Согласно Вашему калькулятору ГРИП у этих фотиков разный, а на фотографии ГРИП будет одинаков для обоих фотоаппаратов. В данной ситуации точность Вашего Калькулятора = погрешность 50%.
Калькуляторы ГРИП, в которых расчет ведется от размера пикселя(или его производной) предназначены для любителей рассматривать 100% кроп.
ЗЫ Есть еще "вопрос на засыпку", задам его позже, если желаете еще побеседовать :)Подробнее
