ну да самый грипп это снимать на килькин глаз и паннорамить.
предельный грипп, получиться диффракцыонный ,,когда разрешение в длинах волн равно отношению глубины грипп к ёё толщыне , дальше уже не как ну токо фотошоп.
Full Frame vs Сrop. Где больше ГРИП?
Всего 829 сообщ.
Показаны 701 - 720
Re[Владимир Медведев]:
Re[Alex_sun]:
от:Alex_sun
После покупки Д700 - начали рости крылья :) ?
На макро 1:1 - приxодиться и так зажимать диафрагму что бы вместить побольше грип и вспышка и так на максимуме :)
Возьмите ваш Д700 - нацепите макрик 1:1 - снимите что то (например линеику) под углом в 45 градусов - попытавшись сделать грип 1 сантиметр - посмотрите какая диафрагма получаеться , и сколько для етого света вам понадобиться :)Подробнее
полностью согласен
что-то я не особо много видел хорошего макро, снятого на ФФ.
всё лучшее снято на кроп, ибо ГРИП на макро 1:1 и так удручающе мала, а при малой МДФ так вообще полный пипец.
никакой дырки в 22 на ФФ не хватит для супермакро.
Re[wasya83]:
от: wasya83
Как понять, что диафрагма f/2.8 у компакта эквивалентна диафрагме f/8.0 у зеркалки?
Нашел ответ в http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:20:28053 Кстати, там в ссылках есть классные фотографии ювелирки, где всё в фокусе.
У PowerShot кроп-фактор 4.8, а у зеркалки кроп-фактор равен 1.6.
4.8 / 1.6 = 3 раза
2.8*3 = f/8
Получается, что второй способ увеличения ГРИП - увеличить кроп-фактор!
Re[wasya83]:
килькин глаз поставить или диафрагму до упора завернуть на ручном объективе.
если объектив неменять то хоь скоко кропь не чего неизмениться
на мыле линза 6 мм фокусного и 2 мм диаметра, 2 мм диаметр завернуть на любом объективе будет тоже самое. больше матрица позволяет зделать больше выдержку и получить лутше картинку.
да можно и вобще пинхол хДД
Re[mavani]:
Видел множество отличных кадров макро, снятых на СФ
Re[mavani]:
от:mavani
полностью согласен
никакой дырки в 22 на ФФ не хватит для супермакро.Подробнее
Супермакро давно снимают, используя фокус стэкинг, на любой системе.
Re[mavani]:
в супермакро грипп во бще не от чего независит
оно однозначно завязано на оптическое разрешение.
от линзы будет зависить только, на скоко при этом получиться размыт дальний план
да и ёщё переспектива зависит. чем длиннее линза тем боле будет макро вывернуто на изнанку.
Вот тут интересная тема http://oly43club.ru/forum/index.php?s=b6e51bc769db5de85fbd32d9b8084d6f&showtopic=562&st=20 где сравнивались ФФ и OLYMPYS 4/3, у которого кроп-фактор равен 2.
Писалось, что из-за кроп-фактора OLYMPYS имеет чуть ли не в 2 раза большую ГРИП. Но потом поправились: "Объектив с фокусным X мм и диафрагмой f/Y на олимпусе полностью аналогичен по углу зрения и ГРИП объективу с фокусным 2X мм и диафрагмой f/2Y на полном кадре. Из этого, однако, не следует, что объектив с диафрагмой f/Y на полном кадре всегда будет иметь ГРИП вдвое больше, поскольку глубина резкости связана с диафрагмой нелинейно."
Вот на видеокамерах очень большой кроп-фактор и нормальная оптика. А что, можно увеличить кроп-фактор, не уменьшая физических размеров матрицы?
Re[wasya83]:
конечтно можно - обрезать фотку
"Серьезное отличие видео- камер от кино- большая глубина резкости. Происходит это по той причине, что ПЗС-матрица видеокамер физически меньше, чем 35-миллиметровая кинорамка, матрица скорее ближе по размеру к 8-миллиметровому кадру. В результате в фокус видеокамеры одинаково хорошо попадает практически все, что в кадре, что на переднем, что на заднем плане." http://www.camcorder.ru/film-look-like.htm
Re[wasya83]:
грипп произходит по причине линзы
карманный гиперзум, больше килькиного глаза быть неможет. размер вес и цена шыроко угольных стёкл и тем более зумов, с увеличением дырки растёт совершенно не по децки.
Re[wasya83]:
от:wasya83
"Серьезное отличие видео- камер от кино- большая глубина резкости. Происходит это по той причине, что ПЗС-матрица видеокамер физически меньше, чем 35-миллиметровая кинорамка, матрица скорее ближе по размеру к 8-миллиметровому кадру. В результате в фокус видеокамеры одинаково хорошо попадает практически все, что в кадре, что на переднем, что на заднем плане." http://www.camcorder.ru/film-look-like.htmПодробнее
А все же Ламер прав. И легко проверить, возьмите и посмотрите в видоискатель зеркалки. Вы же сразу ГРИП и увидите, а если зажмете диафрагму в режиме просмотра то ГРИП увеличиться. Как видим все идет от оптики без участия матрицы. А другой ГРИП у ФФ потому что угли обзора другие, следовательно в % соотношении просто обьек в ГРИПе меньше относительно размеров кадра, но сам ГРИП относительно других обьектов в кадре не меняеться. Что на ФФ будет от уха до середины носа(например) что на кропе. Просто на ФФ еще взлезет в кадр кусок плеча и другая сторона лица.
Я утверждаю, что при одинаковых углах обзора и одинаковой диафрагме (не сильно зажатой) на кропе ГРИП будет больше, чем на ФФ. Раз угол обзора одинаковый, значит, в кадре будут влазить одинаковые части лица. Только у кропа лицо будет более четким за счет большей ГРИП.
Вот что я не понял, можно ли увеличивать кроп-фактор, не уменьшая матрицу?
Re[wasya83]:
от: wasya83
Вам же уже ответили:
©L4m3r
Re[wasya83]:
при одинаковом углу обзора и диафр. чистле очевидно на фф понадобиться более толстый объектив естессно он будет размывать.
размывает ещё раз,, объектив едрёно вошь, а не матрица, ну поставь килькин глаз на фф (да хоть и на сф или бф) и там будет столько же дофига грипп,, или на оборот, оторви килькин глаз от мыльници и вкрути туда 85/1.4 и не какого гриппа там небудет
мелкие линзы бывают для любого размера матрици равнозначно. (какой правда смылс снимать на большой формат через килькин глаз с диффракцыонным лимитом 5 мегапикселей это другой вопорс, но если хочеца не кто незапрещает)
толстых линз под мелкие матрици небывает либо очень дорого.
абсолютно, неважно и не влияет на картинку то что стоит за объективом,,,,, чтоб оперделить весь грипп вофсе необезательно разбирать фотик и выковырить оттудо матрицу достаточно только заглянуть в объектив что бы оперделить размер дырки и угол обзора
Re[L4m3r]:
Я вот скока не глядел в свой обьектив, ничое не видел, темно там! Но истине ё дороже, ща в другой погляжу!
П.с., а крышку надо сымать?
Re[olegtal]:
от:olegtalПодробнее
Ну ведь ересь же пишете. :D Ведь если верить Ламеру(ну и мне 8) ) то матрица к ГРИПу не имеет отношения. Все дело в оптике. А оптика же будет одинаковая :D
разве что автор того кулькулятора привязывался к понятию "нечеткости относительно размера пикселя". Ну так получаеться что в некотором месте у пятака еще щетаеться четким(так как пиксель всеравно больше пятна нечеткости), а у семерки уже нечетким, хотя с линзы картинка и там и там будет ОДИНАКОВОЙ. Просто семерка может еще четче давать, а у пятака итак пиксель больше "гадит". Это если взять условный квадтраный сантиметр недалеко от центра матрицы(у более мелкопиксельных кропов там получиться больше разрешение).
З.Ы. Сори за сумбурность.
Re[Erazel]:
от: Erazel
Все дело в условиях задачи, четко прописанные условия задачи позволяют найти истинное решение и получить правильный ответ.
Обсуждать результат меняя одну переменную(в системе со многими переменными, не оговорив "ВСЕ") - ересь.
То что Вы увидели на фото - вопрос не по адресу, я не "писал" этот калькулятор, Я лишь использовал его для примера: при прочих равных условиях: равные ЭФР/ диафрагма / расстояние до объекта - ГРИП на ФФ больше чем на кропе.
Ломайте МОСК юноша, почему? ;)
Re[Erazel]:
"при одинаковых углах обзора и одинаковой диафрагме" оптика НЕ одинаковая.
оптика одинаковая это,, надеть один и тот жэ объектиф, а на фф надеть ещё 1.5х телеконвентор чтобы растянуть картинку на фф что б был такой жэ угол обзора
