FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 13241 - 13260
Re[WalPen]:
от: WalPen
Хороший цвет у Classic Chrome.
А как на этих лавочках сидят ?
Это площадка ресторана, подушки на зиму убрали)
Re[Одиссей]:
Тоже так думаю.
Re[ALL]:
Господа, чем фуджевский рав конвертируете (у меня X-m1)?
польский тест 50-140/2.8
http://www.lenstip.com/421.4-Lens_review-Fujifilm_Fujinon_XF_50-140_mm_f_2.8_R_LM_OIS_WR__Image_resolution.html, всё хорошо, кроме краев на 90мм и открытой; а "ложкой дегтя" - астигматизм, особенно при 90мм (аж 13%!)
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
RPP, C1, Iridient по настроению
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
С похожим встретился, когда покупал четыре дня назад стекло 56/1.2. Перед этим читал, что объектив "резкий на открытой по всему полю". Тест в магазине по таблице такого не показал - углы были довольно "мыловаты", хотя центр смотрелся идеально резким. Прикрытие диафрагмы до 2.0 существенно улучшило результат. При f/2.8 стало всё отлично. Видимо, это не столь существенно, поскольку на открытой следует фокусировать по центру кадра (на форуме это уже отмечалось). В целом объектив понравился, да и фотоработы форумчан это подтверждают. Объектив приобрёл по акции Fuji с бонусом в 10 т.р.
Re[SCAT]:
FUJIFILM X-T1, XF56mmF1.2 R
вопрос по вспышке
Господа, подскажите как снимать вечеринку вечером в ресторане. Свет плохой. Надо использовать вспышку. Кроме EF-42 ттл вспышки у фуджи нет.
Подскажите пожалуйста советом, если кто пробовал, как снимать? Какие настройки камеры и вспышки?
Благодарю за советы!
Re[Andrey N.]:
от:Andrey N.
"Плохой свет - это всегда проблема, особенно когда его мало… Вторая проблема - разные источники освещения: свет из окон, на потолке - галогенные, а то и люминесцентные лампы, на стенах - лампы накаливания…
Умение работать со вспышкой - это не просто так, пыхнуть в лоб. Лично я, например, стараюсь использовать отраженный свет, скажем, от потолка. Но и он бывает разный: высокий, темный, цветной. Как-то снимал в одном клубе, так там были красные стены и черный потолок (гроб???)
Кто-то использует насадки, малогабаритные софт-боксы, помощников просит… А кто-то расставляет дополнительные источники по разным местам в помещении и синхронизирует их с помощью передатчика. Вам, на мой взгляд, надо на ветку о стробистском оборудовании.
Написать совет в двух предложениях довольно сложно.
Но, учитывая, что Фуджи неплохо держит высокие ISO, а оптика есть и светосильная, то, как вариант именно так и попробовать...
Re[Andrey N.]:
от:Andrey N.
все завист от много. - если потолок не зеркальные и не деревянный в ресторане и EF-42 вполне хватит. да, можно и светосильной обойтись либо задрать ISO до упора (это на любителя) но если будет движение людей - возможет сильный смаз.
я вспышкой вполне обошелся, 42 не такая уж слабая. ну и конечно снимать в RAW
Re[Val_Kel]:
от:Val_Kel
Поляки довольно дотошно меряют, дотошней Зоны и др. В частности, осредняют "горизонтальные" и "вертикальные" MTFы, что важно именно при астигматизме. Я ссылку на их тест 56/1.2 выкладывал тут с неделю назад: очень близко к Вашим наблюдениям получилось...
Re[Andrey N.]:
от: Andrey N.
Господа, подскажите как снимать вечеринку вечером в ресторане. ...
Я снимаю с китайской мануальной вспышкой Yongnuo 560 II. Обычно поднимаю голову пыхи, но не строго вверх, а чуть вперед, выдвигаю светоотражающий флажок. Параметры съемки такие, что если снимаю по грудь, то мощность вспышки 1/4, если по пояс - 1/2, в полный рост 1/1. ИСО при этом от 400 до 1000.
Естественно, как уже писали выше, все зависит от множества факторов, но у меня параметры мощности плавают в описаных пределах.
Вот из того, что быстро под рукой нашлось
И, как правило, свет вспышки часто перебивает всякие паразитные блики, но порой, вызможны смешные вариации с винегретом из цвета.
Re[Andrey N.]:
от:Andrey N.
Что касается именно пыхи, то тут уже несколько страниц обсуждается новая Nissin i40 for Fujifilm, обратите внимание, по моему это лучшее, что есть для X-камер...
Ну а остальное непросто, как выше писали...
Re[Алексей Исаченко]:
Такое ощущение,что накладывали какой-то фильтр по цвету, если же нет , то как то убого с цветом.
Re[Voldemar63]:
Почему, когда приводятся примеры, демонстрирующие тот или иной прием (в данном случае - работа вспышки), обязательно будет найден "косяк" в цвете, ГРИПе, шуме и проч. :)
В данных конкретных примерах Vibrance уведена в минус.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
нормально все и весьма интересный снимок и цвет.
Re[SCAT]:
Сделал небольшой любительский вывод (хт1 по сравнению с 5д3):
Всеж фудж НАМНОГО лучше в студии отрабатывает с поставленным светом (+ в хороших световых условиях на улице), нежели в "быту" (квартиры, высокие ИСО, вечер). Прям небо и земля.
У 5д3 нет таких координальных различий/зависимостей от условиях съемки. Всегда ожидаемо отлично (и не только по скорости).
P/S Вспышки не использую.
ИМХО. 5д3 решил не продавать. Хотя порыв был. хорошо что не поспешил.
от:Алексей Исаченко
мне нравятся снимки в таком стиле (с присущей ему обработкой)
Re[Andrey N.]:
от:Andrey N.
Если у Вас есть EF-42, то всё должно получиться. Скажу из своего скромного опыта: не так давно пришлось снимать в ресторане юбилейный вечер. Съёмка была не коммерческая, а просто юбилейно-дружеская. Взял свою тэшку с китовым 18-55 и «китовую» вспышешку (из комплекта X-T1). Свет в зале ресторана был красно-жёлтый от светильников и розовых стен, но темно не было. В принципе, можно было обойтись и без вспышки (иногда её отключал), но её применение улучшало ситуацию. В основном использовались такие установки камеры: 1/60, 1/125; f: 3.2-3.6; ISO: 600-1600. Стаб объектива отлично справился, смазов было не так много. Съёмка была не только с коротких расстояний (2-3 м), были и планы. Обработка была минимальной – убрать красный, а на некоторых кадрах синий. Я это к чему? Даже такая вспышка помогла в ситуации. Как вариант, возьмите Ваш 35/1.4 и эту EF-42. На месте всё решите. Обратите внимание, если будете использовать объектив без стаба, то не рекомендуется длительность более 1/125с. А лучше – ещё покороче. C повышенным ISO тэшка справляется хорошо, а вот смазы нежелательны.
И как верно тут заметил AJP, снимайте RAW+jpeg.
Re[Val_Kel]:
от:Val_Kel
Если человек уже использует вспышку и синхронизацию по второй шторке, то выдержки вполне себе можно ставить длиннее 1/125
