Цитата:от: swilf
... А хоть один из вас может четко определить этот "центр" применительно к пленкам E-6? Т.е. вы понимаете, о чем говорите? ...
Вот это очень важный вопрос, предлагаю его прояснить.
Сначала мне придется отнять у присутствующих некоторое время кратко очертить свое понимание вопроса.
Вообще мое понимание экспонометрии фотоматериалов опирается на Зонную теорию Адамса. До усвоения этой теории никакого понимания не было. (да и сейчас есть куда двигаться). Исходно эта теория относится к негативным ч/б фотоматериалам, но и на цветные негативы транслируется без проблем.
Насколько ее можно транслировать на слайд - се вопрос. Я считаю, что можно, если понимать суть этой теории.
Да, тут были советы забыть эту теорию, но я это сделать не могу, потому как это именно моя основа, если я ее забуду, то мне не от чего будет отталкиваться. Другой подходящей теории я пока не нашел.
Ремарка: далее я буду излагать свое понимание вопроса, я не претендую на полноту, и уж тем более на истину в последней инстанции. Но мне кажется, что именно так, как я это понимаю, понимают весьма многие (или заблуждаются).
Итак: вопрос был в том, что же такое "центр" (или середина) для слайдовых пленок?
Для начала коротко вспомним, как разбил старик Адамс весь окружающий нас мир на зоны (далее я буду пользоваться римскими цифрами для обозначения зон, как их ввел Адамс):
- крайние точки - абсолютно черный - Зона 0, абсолютно белый - зона Х.
- 18% средне-серый: зона V.
- тени располагаются от зоны V вниз, т.е. это четыре зоны - IV, III, II, I.
- света располагаются от зоны V вверх, это тоже 4 зоны - VI, VII, VIII, IX.
- расстояние между зонами в освещенности различаются в два раза, т.е. на один стоп (на один шаг EV).
Сразу оговоримся, что зоны эти, вообще говоря, есть абстракция, можно разбить освещенность любой сцены на любое количество зон, если хочется. Но меня полностью устраивает логика, которой следовал тов. Адамс и я не виду причин ее менять.
Почему эти зоны были выбраны именно так?
Для понимания этого посмотрим на связь зон с плотностью негатива на графике характеристичекой кривой (книга The negative, стр. 86):
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7113490.jpg
Итак мы видим, что Зона V расположена в середине характеристической кривой. Причем этот 18% серый там расположил вовсе на Адамс, а производители пленки задолго до его теории, да и сами 18% серого, как опорную точку для замера экспозиции, тоже не Адамс придумал. (Фактически все, что он сделал – это связал видимый нами мир с плотностями негатива посредством Зонной теории).
Далее зоны светов располагаются вверх, так что зона IX будет на самом краю кривой, а зоны теней вниз, так что зона I будет тоже на самом краю кривой.
Итак мы видим, что 9 зон помещаются на кривой негатива и при «правильной» экспозиции средне-серый тон попадет на середину ХК и от него уже как бы «автоматом» выстроятся все остальные тоны, которые в природе есть. (Уточним, что когда мы говорим «средне-серый», «средний», «центр», то мы подразумеваем не цвет, а отражающую способность или яркость объекта). Поэтому все сказанное одинаково относится как к чб негативу, так и к цветному.
Вот еще иллюстрация из справочника Гурлеева Обработка фотоматериалов:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7113623.jpg
Видим, что за основу взята та же зонная теория Адамса, но разбивка по зонам несколько иная.
Привязываясь к привычным глазу объектам, по Адамсу лицо негра будет в IV зоне, лицо загорелого европейца в V, а лицо белого человека из Питера будет в VI зоне.
Как вышеописанное применить на практике не особо заморачиваясь?
Получается достаточно просто, если мы имеем дело с негативом с достаточной фотоширотой.
Фактически все, что нам нужно сделать, это определить такую экспозицию, при которой участки сцены с отражательной способностью 18-20% попадут на середину ХК негатива. Т.е. замер по серой карте Кодак, если она корректно расположена возле объекта съемки под нужным углом, даст нам абсолютно «нормальное» значение экспозиции.
Далее очевидно, что варьируюя экспозицию мы можем сдвигать «18-20% середину сцены» на другие плотности негатива вверх или вниз, если это нам нужно для получения художественного эффекта. Также мы можем двигать плотность негатива изменением режимов проявки. Но следует отметить, что для цветного негатива эти подвижки не велики, ибо поедут цвета, а подвижки в проявке так вообще не возможны, если мы проявляем в лабе по стандартному С-41. В этом случае необходимо признать, что для цветного негатива существует только ОДНА «нормальная» экспозиция – именно такая, какую даст замер экспонометром отражения от серой карты Кодак, правильно расположенной на объекте съемки (или, что аналогично, замер падающего света от объекта съемки). Все остальные ухищрения со сложными алгоритмами замеров типа матричных, связаны только с тем, что обычно нет возможности замеряться по серой карте или же по падающему. Если же такая возможность есть – то это самый точный и корректный способ.
Теперь посмотрим, можно ли это все транслировать на слайд.
Основные отличия от негатива:
А) ХК развернута в другую сторону;
Б) «крутизна» ХК больше, т.е. фотоширота значительно меньше, и в нее не попадают все Зоны по Адамсу.
В) динамический диапазон плотностей слайда больше, чем у негатива.
Предположим, что мы замеряли экспозицию одним и тем же экспонометром по серой карте Кодак, а потом сняли сцену на негатив и на слайд с одинаковой чувствительностью по ISO с одной и той же экспозицией.
(Оговорка: насколько я понимаю, в соответствии со стандартом ISO плотность что негатива, что позитива, при нормальном экспонировании 18% серого должна быть одинаковая, в этом смысле ISO негатива и слайда сопоставимы.)
Будем считать, что сцена содержит в себе все зоны по Адамсу от I до IX.
Что мы получим в этом случае на цветном негативе и на слайде?
Хорошую иллюстрацию этой ситуации я нашел в статье «Exposure Metering. Relating Subject Lighting to Film Exposure» By Jeff Conrad, картинки ниже будет из нее.
Очевидно, что средне-серый, т.е. V зона, окажется в середине плотностей негатива, при этом тени и света полностью поместятся в динамический диапазон плотностей пленки.
Вот так:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7114215.jpg
На слайде средне-серый отразится теми же уровнями плотностей, что и на негативе, но при этом окажется уже не на середине ХК пленки, при этом «хвосты» светов уходят за пределы ХК.
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7114161.jpg
Но обратите внимание, что тени как раз все помещаются на ХК – вплоть до I зоны. Правда при этом плотность слайда будет такая, что не понятно, как эти тени можно будет увидеть.
Со светами, кстати, тоже все не так плохо – по крайней мере до VII зоны все света умещаются на ровный участок ХК. При этом голубое небо – это VI зона, а облака – VII. Т.е. не так уж много сцен, где есть значимые света в VIII зоне, это уже что-то типа искряшегося на солнце снега.
Так какую-же надо выбрать экспозицию для слайда?
Я подразумеваю, что если мы с сняли средне-серый объект (зона V) на слайд с нормальной экпозицией (т.е. с той, которую показал экспонометр при замере по серой карте или по падающему), то объект будет отражен на слайде плотностями порядка ~1, и при проецировании такого слайда на экран мы получим картину, наиболее похожую на снятую сцену.
Да, у нас не поместятся самые яркие света и получатся очень темные тени, но именно сам объект, будет выглядеть наиболее реалистично. Судя по графику по две зоны справа и слева будут тоже отражены во вполне читаемом диапазоне плотностей.
Если нам хочется впихнуть в слайд побольше светов, вплоть до VIII зоны, то делаем экспокоррекцию -1.
Если же нам наоборот надо вытянуть тени, а светов ярких нет, так делаем экспокоррекцию +1.
(ну или не 1, так 0.3-0.5).
Теперь о практическом замере. Понятно, что замеряться по серой карте весьма редко можно. По падающему тоже далеко не всегда.
Интегральный замер для слайда нам мало что дает, разве только если сцена такова, что в среднем даст 18%. Матричный замер «умного» ф-та в принципе решает вопрос, ибо он определяет наиболее яркие точки, и с учетом фотошироты пленки постарается «впихнуть» в ДД пленки максимум сцены. Но этот процесс вовсе никак не контролируемый, мы даже не знаем, как ф-т рассчитывает экспозицию при матричном замере.
Остается тогда два варианта – или замеряться точкой по тому участку сцены, который мы хотим разместить в V зоне и соответственно передать его на пленке плотностями порядка ~1. (понятно, что лучше, если он будет близок к средне-серому, но исходя из наших художественных задач, он может быть и другой). Тогда экспокоррекция не нужна.
Второй варианта – замеряться по VII зоне и уменьшить экспозицию на две ступени вниз. Облака – VII зона, по ним можно замеряться. Если облаков нет, можно замеряться по синему небу, как по VI зоне и дать экспокоррекцию на ступень вниз.
Ну и вариант, когда мы хотим вытянуть света из VIII или даже XI зоны.
Тогда замеряемся по ним и опять же даем экспокоррекцию вниз на 1 или 2 ступени. Но при этом надо понимать, что тени зоны III (а это весьма значимые тени) уйдут в плотности ближе к ~3 и вытащить их от-туда уже будет сложно.
Если говорить о точности в 1/2 или даже в 1/3 EV, то что-то я сильно сомневаюсь, что это в принципе возможно. Точнее скажу так – если ну очень в соответствии с рекомендациями Кодак снять серую карту или же ну очень правильно замерять падающий свет, то да, мы можем получить очень точный замер и рассчитать «нормальную» экспозицию.
Но если мы меряемся спотметром по облакам, какая там может быть точность в 1/3 EV?
Ну вот так я этот вопрос понимаю на моем текущем уровне развития, как фотографа.
Благодарю за внимание, прошу прощения за отнятое время.
Буду благодарен за конструктивное развитие темы.
Зы: написал я это все, ессно, не с целью кого-то просветить, а с целью навести порядок в своем понимании вопроса.
