Цитата:от:modus2000
если снимать на
одинаковое стекло с одинакового расстояния
то разница между ФФ и кропом это просто обрезанная рамка кадра
разница начинает появляться потому что на ФФ можно больше вместить в кадр и ближе подойти - от этого меняется и боке и геометрические искаженияПодробнее
Всё верно, вы просто и понятно сформулировали. Но в то же время существует примерно следующий тезис, который можно неверно трактовать:
«Фокусные это фокусные и объектив понятия не имеет, к какому там размеру сенсора/матрицы он прикручен»
Из чего можно сделать ошибочный, логический вывод, что если для лицевых портретов эталоном вообще считается 85мм/105мм/135мм, то независимо от камеры и на «кропах» необходимо использовать эти фокусные. Но скажем, если для «дважды кроп М4/3» найти такой объектив, то это уже будет супер-телевик с 170мм/210мм/270мм фокусными и в такой кадр чтобы уместить лицо человека надо будет на 10 метров отойти. Но на самом деле, нужны-то были фокусные в два раза меньше, 42,5мм/52,5/67,5мм, верно?
Поэтому вывод такой, что ЭФР надо в любом случае учитывать и подсчитывать кроп-фактор в зависимости от размера матрицы камеры. Так?
А если наоборот, — попытаться использовать объектив для "кроп", например зум 18-55мм. на полном кадре?
Как известно, камеры с полнокадровой матрицей Никон физически позволяют использовать DX объективы, спроектированные для "кроп" камер; изображение можно автоматически в камере скорректировать относительно рабочего диаметра "кроп" объектива, либо оставить как есть, но тогда в снимке можно будет видеть круг с темными полями вокруг.
Но я хочу сказать, что ведь вроде бы при таком раскладе, 18мм. должны оставаться 18мм., то есть это должен быть широчайший угол, только без изображение в рамках по полю изображения. Но на деле это не совсем так. Настоящий объектив на ФФ на 20мм. на камере ФФ даёт снимок шире, чем "кроп" объектив на 18мм. на ФФ камере.
