для кропа портретник: 50mm или 85mm?
Всего 127 сообщ. | Показаны 1 - 20
всем доброго дня!
я в растерянности: в связи с ЭФР для кропа 50mm всё таки эквивалентен фф 85 мм? или это тот же 50mm для фф просто обрезанный по краям?
интересует какой взять для портретов по пояс в основном
Re[eesys]:
По пояс и чуть крупнее полтинника хватит. Впрочем, портретников много не бывает, берите оба.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
тогда вопрос какой брать приоритетнее, ибо на оба денег сразу нет
Re[eesys]:
от: eesys
А что пишут в учебниках? Должны же быть справочники по фотографии, раньше издавались, геометрическая оптика с тех пор не изменилась.
Re[eesys]:
Даже на кропе 85мм будет интереснее.
Re[eesys]:
На кропе угол обзора 50мм - примерно 30 градусов, 85мм - 20.
Для того, чтобы в кадр попала диагональ 1 метр ("грудной" портрет), для 50мм объектива нужно расстояние съемки около 2 метров, для 85 - около 3.
Это может быть важно, если снимаете в помещении.
Если учитывать угловые искажения, то для лицевых портретов годятся фокусные от 60 мм, для поясных/ростовых можно и меньше.
А приоритетнее тот объектив, который лучше оптически ;-)
Re[eesys]:
от: eesys
Какие объективы конкретно рассматриваете ?
Re[eesys]:
для поясных 50 мм на кропе вполне сгодится. Им и на ФФ можно.
Дальше смотрите на необходимость размытия фона и размеров "студии".
С 85 мм надо будет дальше отходить.
Re[eesys]:
Вдогонку: https://cameralabs.org/10470-kak-fokusnoe-rasstoyanie-ob-ektiva-polnit-na-neskolko-kilogrammov
Таких примеров в инете вагон. Смотрите-выбирайте.
Re[eesys]:
от: eesys
50мм
Re[eesys]:
85 это специализированные портретники, заточены для съемки людей
50 в основном это штатники
так что лучше 85. Н кропе будет как 135, которые считаются классическими портретниками
также есть 60мм - никкор, тамрон и сигма.
Оптимальный баланс для кропа
Re[eesys]:
от: eesys
No, Larger Sensors Do Not Produce Shallower Depth of Field
https://fstoppers.com/education/no-larger-sensors-do-not-produce-shallower-depth-field-254158
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Он будет дороже, и сильно зауживать. Это если по 1,2.
А так портретка на кропе 50 1,4, но это мое мнение от собственной практики.
Re[Elxan]:
от:Elxan
Это хоть и верное утверждение, но совершенно не практическое.
То же самое с утверждением о независимости ГРИП от фокусного при сохранении масштаба съемки на матрицу одного размера, что почти никому не нужно.
Обычно используют преимущества каждого формата: на больших матрицах и фокусных проще получить малую ГРИП, а на маленьких матрицах и фокусных очень большую.
В данной теме более важна передача портретируемых с минимальными перспективными искажениями.
Re[Elxan]:
забавное чтиво.
Но вывод и заголовок немного противоречат друг другу :D
Re[Ivan Labuda]:
от: Ivan Labuda
Класс! спасибо!
Re[eesys]:
Тот же полтинник с обрезанными краями,ни каким 85 он не станет при надевании на кроп.Выбросите эту ерунду с подсчетами,кроп эфр...это все от лукавого....Не указали для какой камеры...если для сапога то качество самого полтоса может напрягать...фокусируется очень долго,рыскает туда сюда...когда темно...85 отличная стекляха.Оба стекла в помещении тесноваты.У Никанора все лучше с фокусом....но также тесно.Даже поясной в помещении тесном будет крупный портрет...даже слишком.
Re[iJeko]:
от: iJeko
забавное чтиво.
Да, согласен ;), но есть полезные детали, которые помогают на примере понять влияние сенсора на фокусные расстояния.
Re[eesys]:
а любые снимки на кроп, это обрезанный по краям фф, или самостоятельное явление?
Re[User2]:
Не 85, но становится
80 или 75 или что-то около
и не только по углу обзора
Перспективные искажения зависят не только от ФР, но и от расстояния до объекта съемки.
Если мы снимаем один и тот же объект
50-ком на ФФ
35-кой на кроп 1.5
25-кой на микре
то условное лицо при одинаковом масштабе будет +/- одинаково вытянутым.
иначе на кропе или микре мы бы получали исключительно конские лица, а на дюймовках так точно
