Дилемма S5pro или D200
Всего 117 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Jizlobber]:
Незнаю,но вот ещё одна разница в цв.передачи д200 и про5,при коллективном снимке у д200 лица окрашены почти в один цвет,на про5 даже есть оттенки....каждого!!!
Re[Jizlobber]:
Хм, сам хотел создать данную тему, опередили :D
Склоняюсь всё таки к S5, но пока в раздумиях.
Ща знакомый в Питере, будет ещё месяц там. Там в "Ярком мире" лежит пропятка за 59300, надо только бабосы перевести на его карту и пропятка будет куплена.
А ведь грызут всякого рода сомнения, ведь за разницу между D200 мона пыху SB800 или фикс светлый
Смущает меня только то, что не сам буду брать, нет возможности проверить. А то пишут тут про всякие битые пиксели ;-((((
Re[Anglas]:
от: Anglas
РЫДАЛ!!!!!!!! )))))))))))))))
купите фуджи - и получите на групповом портрете европейцев все рассы и национальности )))))
Re[Sergey369]:
от: Sergey369
Там в "Ярком мире" лежит пропятка за 59300, надо только бабосы перевести -((((
Чё то цена в России завышена,взял за 980 фантиков умн. на 50 = рубл. Видимо aжиотаж ещё непрошёл!
Re[Anglas]:
от: Anglas
ну это фактически, американская цена - 1900 баксов гдето, да?
Re[Sergey369]:
от: Sergey369
Если вас беспокоит такая вероятность, пусть на ИСО800 и ИСО1600 и на длительной выдержке, достаточно даже 1 секунды (можно и длиннее, секунд 15, или 30), сделают вам несколько кадров с конкретного экзепляра, с объективом, закрытым крышкой, и вышлют по почте.
без разницы, как будет снято - на 6мп или 12мп... все равно увидите, если таковые будут.
Re[Wildog]:
от: Wildog
Ну вообщем нежалуемся :D хотя переход на Никон дело техники(дорогое).....А как сами решили для себя о 5ке?
Re[Anglas]:
от: Anglas
Что-то с меню неразберусь ОК кнопку нажимаю и выхожу полностью из меню!Потом,чтобы зделать превьюшку нужно много нажимать и увеличивать!Ненахожу авто выкл. камеры!
1) После установки каждой настройки в меню камера выходит из режима настроек в "боевой". Может в следующих прошивках будет предложен выбор "продолжить настройки" или "быстрый выход".
2) Как я понял вам не понятен способ эффективного зуммирования при послепросмотре.
Делаю так:
а) включил режим продолжительного показа снимка на мониторчике после снимка - не надо нажимать кнопку плей и ждать целую секунду.
б) если хочу увеличить, то независимо от сюжета нажимаю кнопку "фэйс детекшн" и если функция "не нашла лицо", то действует как быстрая лупа.
(при этом нажатие на кнопку "плэй" включает режим "паннинг", т.е. перемещение ув-го изображения на экранчике шаттлом, либо переключает обратно в режим "увел./уменьш." при повторном нажатии)
в) потом, кажется, там есть регулировка шага увеличения лупы в настройках.
3) Кнопка "Сетуп", затем "СИСТЕМ>АВТО ПОВЕР САВЭ"
Re[Wildog]:
Наверно проще научить знакомого, который покупать будет, что бы посмотрел на мониторе этот самый снимок сделанный с закрытой крышкой в монуале.
Кстати, насколько сильно надо увеличить снимок что бы разглядеть эти самые пиксели или их сразу видно без увеличений?
Re[niklens]:
Да делал всё имено так ,но просто отнепривычки показалось долго......
Находил автоотключение,но камера полностью неоткл.У меня на верхн.дисплее присутствует инфа!Так должно?
Re[Anglas]:
от: Anglas
Я уже все точно решил ))) Просто из-за нескольких битых пикселей, которые присутствуют на матрице конкретной с5про, фирма, где она продается на месте в единственном экзепляре, в начале июня должна привезти мне вторую такую камеру из своего регионального филиала. Там камера уже есть, нужно ее только сюда привезти. Как привезет, проверю и если все ОК, возьму.
Мой друг уже пошутил, что мол все купил, кроме камеры ))) Хотя в принципе, так и есть. :)
Re[Wildog]:
Битые пиксели......я на это незаморачивался,чёрт с ними.....я бы невыдержал.....стока ждать
:D
Re[Sergey369]:
от: Sergey369
При увеличении на 200 процентов точно будут заметны.
Пусть разрешение кадра выставит на 6мп - 3024х2016
Так проще будет разглядывать )
И пусть снимут подряд несколько кадров, начиная с ИСО100, с длительными выдержками.
Битые пиксели могут быть видны сразу, даже начиная с ИСО100. Но на ИСО800 и ИСО1600, помимо битых, должны быть видны и "горячие" - цветные точки.
ДД пусть выставляет на 100 процентов, потому что при выставлении его на 400проц, на той камере, которую я проверял, битые пиксели почему-то не видны, правда я не понял, почему так происходит.
Re[Wildog]:
от:Wildog
ДД пусть выставляет на 100 процентов, потому что при выставлении его на 400проц, на той камере, которую я проверял, битые пиксели почему-то не видны, правда я не понял, почему так происходит.Подробнее
Спасибо
Re[Anglas]:
от: Anglas
Битые пиксели......я на это незаморачивался,чёрт с ними.....я бы невыдержал.....стока ждать:D
Наверное, если бы я не заметил, то так бы и купил... )))
Но 20 дней подождать - это ничего, по сравнению с тем, что после того как 10д испортилась в декабре прошлого года, я вообще практически не снимал. Сидел вот на эльках, и грустил. До недавнего времени. А камеру до сих пор не купил ввиду различных обстоятельств. Все могло вообще сложится иначе, и была бы у меня сейчас 30д )))))
Re[Anglas]:
от: Anglas
Камера автоматом не отключается, а входит в полуспячку потребляя меньший ток. Часть инфы на верхнем дисплее остается.
У Никонов/Пентаксов очень удобная кнопка включения-выключения камеры под указательным пальцем.
В большинстве случаев я успеваю ее выключить сам прежде чем камера заснет.
Этот рефлекс у тебя скоро появится и тебя это перестанет волновать.
Для разрядки веселая фотка, что сделал отдыхая в Литве на выходных. ;)
- камерный джапег без обработки 2.225МБ
Re[Sergey369]: Аффтар не парьтесь. :-)
от:Sergey369
Смущает меня только то, что не сам буду брать, нет возможности проверить. А то пишут тут про всякие битые пиксели ;-((((Подробнее
У меня выбор был между Д80\Д200 и Про5. При этом любой вариант только под заказ (живу в ЯНАО). :(
Один человек на никоновском форуме сказал - "определитесь, что для Вас важнее - скорость или картинка?" Мне для полиграфии и рекламы была важнее картинка. Тем более в редакцию фотографу нашему щас света студийного немного привезли (4 пыхи, 2 зонта и софт-бокс). :D
А репортаж я спокойно могу снять и при 3 кадрах в секунду. Рабочей двадцаткой снимал: борьбу, мотокросс, трофи, кольцевое ралли, мини-футбол, концерт. Обычно серии из трех кадров хватало поймать момент. :?
И поэтому собрал стартовый набор (Про5\18-70\доп.аккум.) и сейчас жду когда мою про-пятерку привезут из англии. :D
Re[Egor]:
Не стремно будет на С5про ставить 18-70? Часть красот этот "народный любимец" не пропустит до матрицы :(
Re[kyrus]:
Абсолютно не напрягает. Даже добавляю зерно иногда. ;)
Re[kyrus]: Не стремно. :)
от: kyrus
Не стремно будет на С5про ставить 18-70? Часть красот этот "народный любимец" не пропустит до матрицы :(![]()
Не стремно. :) В данный момент для меня лучше 18-70 на про5, чем Д50 со "взрослым стеклом". :)
При "крутой" необходимости "взрослое стекло" смогу одолжить у нашего штатного фотографа в редакции (18-55/28-70/70-200VR).
На 18-70 я успел поснимать на Д2Х у нашего фотографа - довольно достойное стекло (не чета сапоговскому 18-55кит).
Достаточно (для меня) резкий, шустрый. То, что темноватый - лечится прикручиванием редакционного монопода. :)
"НашабАшить" на дополнительное стекло будет быстрее имея про5тку, чем шабашить редакционным 20Д с обмылком 18-55кит и пытаться накопить "сразу на все". ;)
