от: Отец Никон
Скорее всего проблема в том, что зона автофкуса шире нарисованной точки и он просто навелся на объект сзади.
Сие есть одна из версий, которые могу представить... Чем еще это объяснишь? Это не "бэкфокус".
от: Отец Никон
от: Сергей Иванов
от:Viktor Y. Nadein
С точки зрения автоматики, тень на джинсах сзади стоящего человека возле губ мужичка-более контрастная часть чем однородное лицо...если бы не вспышка...ибо пока система наводилась-тени этой не было....Подробнее
от: Viktor Y. Nadein
у 30ки от рава сверху РАВ+S а снизу L
от:Viktor Y. Nadein
, в принципе ничего особо страшного нет...вот только как можно ошибиться-ХЗ, что-бы изменить размер надо нажать меню, выбрать качество, нажать сет чтобы войти и еще раз нажать сет чтобы установить, т.е. минимум 3 нажатия кнопок и поворот колесаПодробнее
, съемочные параметры настраиваются 1 нажатием кнопки и поворотом колеса,
либо просто поворотом колеса...
никогда у меня не было самопроизвольного изменения качества или вызова меню удаления например, кнопка удаления утоплена в корпус, просто случайно не нажмешь...
от:Viktor Y. Nadein
от: Сергей Иванов
от: Сергей Иванов
Простите, а точки АФ - это условность, полагаете? У меня такое впечатление - что он работает просто по широкой зоне, начхав на мой выбор точек.
от: bc----
Наводка по боковой точке на лицо, практически без перекадрирования. Женатики стоят за стойкой, одевают друг другу кольца, не бегают. За ними совершенно неконтрастная стенка.
от: Отец Никон
Ну да. Сначала кнопка, потом колесо той же рукой. Это дольше, чем кнопка+колесо разными руками.
от: Отец Никон
Ну.... Жень, стенка за женатиками максимум в метре, здесь же до стоящих сзади поболее будет.
от:bc----
Нет, у меня совершенно аналогичная проблема была недавно в грибоедовском. Съемка без вспышки со светосильным фиксом. Наводка по боковой точке на лицо, практически без перекадрирования. Женатики стоят за стойкой, одевают друг другу кольца, не бегают. За ними совершенно неконтрастная стенка. Результат - процент попаданий автофокуса не более половины, остальная половина то на стенке, то вообще нигде. Выдержки довольно короткие, так что на шевеленку не похоже. Проблема именно в помещении, на улице с ярким светом все вполне цивильно, брак автофокуса близок к нулю.Подробнее
от:bc----
от: VoVan
Выбор режима АФ на 20д:
Одна кнопка указателным пальцем правой руки(НЕ ЗАЖИМАЯ, прсто нажать), плюс колесо указательным пальцом правой руки.
от: VoVan
Выбор режима скорости съёмки на 20д:
от: VoVan
Выбор ISO на 20д:
Одна кнопка указателным пальцем правой руки(опять таки, не зажимая!!), плюс колесо большим пальцом правой руки.
от: VoVan
Выбор замера на 20д:
от: VoVan
В режиме AV смена диафрагмы - колесо указательным пальцем, экспопоправка - колесо большим пальцем.
от: VoVan
Просмотр, кнопка по центру колеса большим пальцем.
Приближение/удаление - большим пальцем правой руки. БЕЗ ВСЯКИХ ЗАЖИМОВ ЛЕВОЙ РУКОЙ!!!! ЭТО УДОБНО ЭТО СУПЕР!!!
от: VoVan
Влево/вправо - удобный, интуитивный джойстик.
от: VoVan
ВСЁ ВСЁЁЁ делается ОДНОЙ РУКОЙ.
от: VoVan
И зажимать НИЧЕГО не надо. И держать НАЖАТЫМ ничего не надо. Это моментальное управление, при этом совсем не требует левой руки, которая держит объектив, всё делается ПРАВОЙ.
от: Кислотно-щелочной баланс
Жень, только начинающие фотолюбители снимают на открытых диафрагмах,
от: Отец Никон
Бред.
от: Stopkadr
Кстати, автор, можете что-нибудь назвать, что не деградирует?
от:Кислотно-щелочной баланс
Жень, только начинающие фотолюбители снимают на открытых диафрагмах, да еще со вспышкой на автофокусе, так что лох ты, может тебе нормальную ручную камеру подогнать, ты вроде не Анка-пулемётчицаПодробнее
Длина волны света ламп накаливания больше, точнее там преобладает одна длина волны в отличе от обычного солнечного света, датчики автофокуса зеркалок основаны на принципе сравнения разности ФАЗ,
от: Лукьяненко Игорь
Скорее всего проблема в малоконтрастности кожи лица при определенном освещении... Если освещение достаточно мягкое, то стоит наводиться по границе волос-ушам...
