цветопередача цифры D200
Всего 146 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Krainov]:
от: Krainov
Я не прав?
Алгоритм интерпретации чисел определяет цветовой охват, т.е. множество представимых этими числами цветов. Поэтому это все таки цветовое 'пространство', а не профиль.
Re[StudiA GrAF]:
от:StudiA GrAF
Цветовое пространство описывает цвет. Все колориметры, типа sRGB, AdobeRGB и др, описывают поведение аппаратов-колориметров, а не цвет. Т.е., как они воспроизведут цвет. Точно так же и любые профили CMYK не являются цветовыми пространствами априори.
sRGB и AdobeRGB - именно цветовые пространства, а не профили.
Re[miope]:
от: miope
Дайте определение, что такое цветовое пространство.
Re[StudiA GrAF]:
от: StudiA GrAF
Цветовое пространство - способ колорометрически точного представления цветов числами.
В рамках цветовой модели RGB цветовое пространство задается:
- базовыми цветами
- способом описания яркости (обычно это степенная функция, показатель которой известен под именем "гамма", но иногда используются более сложные способы)
- опорным белым
Re[miope]:
от: miope
- базовыми цветами
Ок, как задаются базовые цвета в sRGB?
Re[StudiA GrAF]:
от: StudiA GrAF
Вот так:
Красный: x=0.6400 y=0.3300 Y=0.212656
Зеленый: x=0.3000 y=0.6000 Y=0.715158
Синий: x=0.1500 y=0.0600 Y=0.072186
Опорный белый - D65
Представление яркости базовых цветов в случае sRGB задается как раз "более сложным способом", но для практических применений можно считать, что гамма равна 2.2 (Photoshop, кстати, так и считает).
Re[miope]:
от: miope
от: StudiA GrAF
Вот так:
Вот видите? Вы пытаетесь назвать sRGB цветовым пространством, где базовые цвета изначально задаются цветовым пространством xyz.
Как такое понимать?
Re[StudiA GrAF]:
от: StudiA GrAF
Как такое понимать?
Не вижу в этом никакого противоречия, честно говоря.
Re[miope]:
от: miope
В этом и проблема. sRGB не отвечает определению, которое Вы привели. В этом и есть противоречие. Если в sRGB базовые цвета задаются цветовым пространством xyz, оно априори уже не может быть цветовым пространством. Иначе получается нестыковка.
Прочитайте ещё раз очень внимательно то определение, которое Вы привели.
В противном случае, базовые цвета задавались бы через RGB. Вот тогда мы смело назвали бы sRGB цветовым пространством. Поэтому, sRGB является именно аппаратными данными и не более того.
Re[StudiA GrAF]:
от: StudiA GrAF
от:miope
Цитата из хелпа фотошопа:
RGB Determines the RGB color space of the application. In general, it’s best to choose Adobe RGB or sRGB, rather than the profile for a specific device (such as a monitor profile).
Т.е. Adobe считает RGB цветовым пространством, а, например sRGB, профилем.
Впрочем я не поручусь с уверенностью, что это не некая условность.
А интересная кстати, тема.
Только бы Янус не пришел...
Re[StudiA GrAF]:
А что мешает цвета в одном пространстве выразить через другое? XYZ для этого используется просто потому, что в нем можно выразить все спектрально чистые цвета.
Re[Viktor Y. Nadein]:
Несколько заблуждений и их раскрытие:
от: Viktor Y. Nadein
Батенька, глаз-инструмент совершенный, почти идеальный...ни одна камера рядом с ним еще и близко не валялась ;)
Философское заблуждение! Глаз в данном случае является - не ИДЕАЛОМ, а целевым устройством! И именно из-за того, что он не только не идеален, а сильно разный у всех и всегда (меняется во времени) - у разных фирм разная цветопередача (, кроме всего прочего).Цитата:
Заценим связки "глас-оптико-моСк" и "матрицо-стекло-процессар":
Матрицо-стекло-процессар:
1. ДД-лучшие экземпляры-5-6 стопов
Из той дешёвки, что лежит в магазинахЦитата:
от:Viktor Y. Nadein
2. Углы от 11 до бесконечности...
3. Мощность процессора-ограничена,
наложение эффектов "на лету"-ограниченно,
правка изображения на лету-невозможно,
потоковая запись-невозможна,
серийная съемка-да, с ограничениями
объем носителя-ограничен
скорость доступа к носителям-ограничена или затруднена при наличии большого количества материала
Всё это есть и уже реализовано, но не в спичечных коробочках за бросовую цену до 10 килобаксов.Цитата:
4. Срок службы-около 10ти лет
Обычно ломается раньше. С учётом отбраковки, которую для корректного сравнения с живими системами тоже надо учитывать, можно получить и несколько минут...Цитата:
5. Самовосстановление-невозможно
Есть наработки - где возможно. Зато ремонтопригодна - что можно считать, кстати - самовосстановлением если в систему включить и ремкоплект, однако.Цитата:
6. Автоматическая юстировка, настройка, калибровка-невозможна...
Возможна и реализована. Известна как адаптивная оптика. Есть и другие конструкции.Цитата:
от:Viktor Y. Nadein
7. Чувствительность-исо 3200, большие шумы,
адаптивная чувствительность-нет,
мгновенное изменение-да
подавление шумов "на лету"-ограниченно
8. скорость автофокуса, ошибки-требуется время, в среднем от 10 до 40% ошибок
Среднестатистическайа система глас-оптико-моск:
1. ДД - 14 стопов и выше
НЕТ! За раз человек видит только 2-3 стопа!!! Всё остальное - динамическое поведение при длительном РАЗГЛЯДЫВАНИИ. На этом строятся всякие парадоксы зрения.Цитата:
2. Углы, фикс, мужчины-от 85 до 100, женщины от 110 до 180 (!!!)
Если не ограничиваться человеком - то можно получить и 360 градусов. Если ограничиться 1 глазом, что ИМНО, и соответствует однообъективной схеме фотоаппарата, то Вы сильно загнулиЦитата:
3.Мощность процессора-неограничена
Ограничена. Понятие процессор, как технический термин - неприменимо.Цитата:
наложение эффектов "на лету"-неограничено
Ограничена.Цитата:
правка изображения "на лету"-возможна, без ограничений потоковая запись-да, непрерывная, полнокадровая,
Записи - НЕТ ВООБЩЕ!!!Цитата:
2х поточная,
Это Вы о 2 глазах? Тогда ДВУХКАНАЛЬНАЯ. Снимайте двумя фотоаппаратами и будет тоже самое. А вот потоков там ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ и, судя по всему, Равно числу аксонов в зрительном нерве...Цитата:
с преобразованием в объемное изображение
Это уже относится к постобработке, и судя по всему, производится не с изображением...Цитата:
серийная съемка-не требуется(строчкой выше)
...всё... дальше - некий бред, в связи с отсутствием носителя ИЗОБРАЖЕНИЯ, а следовательно, доступа к немуЦитата:
объем носителя-практически не ограничен
скорость доступа-практически не ограничена
4.Срок службы-в среднем 60 лет
5.Самовосстановление - да, постоянное
НЕТУ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ. Выбитый глаз - не вырастает заново.Цитата:
6.Автоматическая настройка, калибровка, юстировка-да, постоянная, адаптивная
7. Чувствительность-ОЧЕНЬ высокая
Только, при высокой чусвительности - неправильная цветопередача, вплоть до полного отсутствия и чудовищно низкое разрешение...Цитата:
шумы-отсутствуют
Есть!!! Да ещё какие!!!Цитата:
адаптивная-да, требует времени
мгновенное изменение-в некоторых пределах...
8. Скорость автофокуса-практически мгновенно, без ошибок
Чисто из-за предыдущего пункта, чему следует позавидовать.Цитата:
Как видите, камрад, Глаз-вне конкуренции...
А ещё в глаз встроена - сильно фиговая матрицы.
1. Кривая.
2. Жиблая (изменяет кривизну от внешних воздействий).
3. Затенённая кровеносными сосудами (у человека).
4. С разными характеристиками по полю. Есть слепые зоны. Да и вообще работает малая часть площади.
5. Непрерывно дрыгает - так называемые саккадические скачки. И вообще больше смахивает на сканирующую систему...
ВЫВОД: глаз - не фотоаппарат и сравнивать тут ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ сложно...
...и бестолково...
Re[StudiA GrAF]:
от:StudiA GrAF
1. Тройка чисел в пространстве sRGB точно описывает цвет, так что sRGB вполне подходит под то определение, которое я привел.
2. Никакой логики в тезисе "если в sRGB базовые цвета задаются в цветовом пространстве xyY, оно априори уже не может быть цветовым постраством" я не вижу. Какой-либо нестыковки не вижу тоже.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Вряд ли в Adobe пьют так крепко, чтобы считать абстрактное RGB "цветовым пространством", поскольку пока нет базовых цветов (а когда эти цвета уточнены, то это уже не просто RGB, а какое-то конекретное RGB - s, Adobe или еще какое-нибудь), тройка чисел (255, 0, 0) не обозначает вообще ничего. То есть, вроде бы понятно, что это красненький, но какой именно красненький - хрен его знает.
RGB, без буковок, это только сформулированная в общих чертах идея, что любой цвет можно представить в виде сложения трех базовых разной интенсивности. Это общая модель, в рамках которой можно определить разные цветовые пространства.
Re[miope]:
от: miope
Кстати, 'представить' - это всего лишь симитировать для восприятия человеком, у которого в глазу колбочки трехцветные. Но неглазом отличить таки можно.
Re[miope]:
от: miope
Тройка чисел sRGB - это тройка чисел, привязанных к конкретному устройству.
Опишите мне пожалуйста цвет (как Вы утверждаете) RGB=123/45/200.
Вторая задача: вычислите через эти числа значение яркости.
Опишите пожалуйста мне взаимосвязь между этими тремя числами.
от:miope
Вы издеваетесь или действительно не понимаете?
Re[Krainov]:
от: Krainov
Говоря простым языком, это так. Аппаратные данные sRGB и цветовое пространство RGB несколько разные вещи, чего не может понять уважаемый miope.
Re[StudiA GrAF]:
от: StudiA GrAF
К какому еще устройству? Может к спектру света? Вес гири не привязан к весам, если вы не в курсе.
Re[StudiA GrAF]:
от: StudiA GrAF
Автор, вы бы лучше почитали чего нибудь, прежде чем фантазировать и наезжать на людей, которые знают сильно больше больше вас, только за то, что они в ваши фантазии не верят.
Re[StudiA GrAF]:
от: StudiA GrAF
Нет, sRGB (как и другие цветовые пространства) для того и существуют, чтобы описывать цвет не привязываясь к конкретному устройству.
от: StudiA GrAF
Пожалуйста: это сиреневый.
от:StudiA GrAF
от:miope
Действительно не понимаю.
