Capture NX 2 и View NX 2
Всего 166 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[КанонiрЪ НиканорЪ]:
Нда, действительно стоит. Ну спасибо что отправил, чё ))
Re[aiv]:
от:aiv
Если в камере в момент съёмкм был включен ADL:
- открываем nef в capture nx2 и можем настраивать ADL в двух местах:
1. Camera settings > Active D-Lighting
2. Select Adjustment > New Step > Select Adjustment > Light > D-Lighting
Почему дважды и в чем различие?
Различие:
1. Camera settings.A-DL автоматический! уровень динамического диапазона для каждого кадра с избирательным уровнем под каждый кадр.
2. Select Adjustment . DL выставляемый! уровень динамического диапазона на Develop Adjustment для всех кадров с одним уровнем.
Во вьювере VNX2 ползунок в значении 0 не отключает ADL если он включен в камере,(0=камерному значению), при движении вправо регулирует его значение от минимального до максимального.
В CNX2 можно отключить , как для каждого кадра по отдельности, так и вообще, а можно регулировать значение вручную наиболее точно, либо вообще не использовать, вне зависимости от камерных настроек.
Re[humax67]:
А как деактивировать в CNX2 Noise Reduction и Auto Lateral Color Aberration при открытии нефов? Я хоть и не заметил их воздейтвие с изначальным положением их ползунков, но всё таки хочется их убрать.
Re[aiv]:
от: aiv
Просто отключить галочку полностью на окне работы с линзой. В окнах у вас три варианта -черная галка-серая галка-никакой галки. Серая галка -от камеры без изменений, черная -выбираете что и как,черная галка снята полностью -все отключено. Режим шумодава FAST отлавливает камерное значение подавления шумов на длинных (более 1 секунды) выдержках и подавление шумов на высоких(более 1000) значениях. Можно в камере отключить.
При открытии НЕФ все равно будет камерный дифолт, нужно перейвести батч на папку отслеживания и задать там умолчания из вашего девелоп пресета, либо при открытии единичного НЕФ задавать ему перезапись рабочего пресета, юзер френдли у капчи ..на высоте.. с непривычки можно поседеть.
Re[aiv]:
от: aiv
если не в самом открытом файле, то пожалуй только через пресет и батч-процесс: на каком-нибудь открытом файле создаете пресет с этими отключенными функциями, к примеру Zero. Файл можно закрыть.
Потом в любое время в окошке браузера выделяете нужные вам фотографии и правой кнопкой мышки выбираете через Load Adjusments этот Zero, далее в новом окошке соглашаетесь по умолчанию с предложением заменить текущие установки нажав OK, далее открывается окно настройки батч-процесса, по умолчанию файлы будут пересохраняться в NEF в ту же директорию с перезаписью исходного файла, по кнопке Start завершаете батч процесс. Все происходит достаточно быстро. После этого открываете файлы как обычно и редактируете.
В принципе теперь файлы должны открываться побыстрее.
Re[humax67]:
от: humax67
Ну а если вы сделали ставку на CNX2 то скачайте доработанный стиль ..портрет.. только не для камер а для ПО, очень хорошо по цвету вылизали япы.
Подскажите о чем речь, пожалуйста.
Re[Wasilij]:
от: Wasilij
Если капча не заблокирована по известной причине от инета, то сыплятся уведомления от Никона, среди них обновления типа.. обновления пикча контрол утилита.. для стиля ..портрет..пейзаж ... и жмем по ссылке- там будет выбор из дополнительных стилей для камер D300-300S -700 и нижняя строчка для ПО. Выкачиваем, запускаем и в ПО меняется встроенный стиль на доработанный.
Не уверен, но если выход в инет блокирован, то можно просто запустить пикча контрол и оттуда выйти на скачивание улучшенных стилей.
Re[humax67]:
от: humax67
такой путь работает, но вроде бы как при обновлениях капчи эти стили автоматом устанавливаются если не блокировать допустановку этой самой пикчер контроль
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Возможно. Только они лежат как опциональные и в этом непонятно, то ли замена камерным, толи вместо них. Так или иначе самый последний интереснее встроенного.
camera profile
А пробовал кто нибудь создавать профили камеры с помощью колорчекера и применять их в CN2? Мне кажется через apply profile можно прицепить профиль камеры или ошибаюсь?
Re[aiv]:
от: aiv
А какой в этом смысл? Капчу можно поюзать за натив, а если натив не устраивает то больше в ней ценностей не замечено.
Re[humax67]:
Ну другие конвертеры я вообще не рассматриваю. То, что я увидел в DxO, С1 и raw therapee меня сильно отпугнуло. С лайтрумом у меня давние счёты )) На днях попробую создать профиль в argyllcms и выложу результат.
Re[aiv]:
от:aiv
А пробовал кто нибудь создавать профили камеры с помощью колорчекера и применять их в CN2? Мне кажется через apply profile можно прицепить профиль камеры или ошибаюсь? ...... На днях попробую создать профиль в argyllcms и выложу результат.
Если хорошо постараешься, то все должно получиться. Именно из argyllcms профиля не юзал (напрягает через командную строку, другое дело он же для мониторов через графический интерфейс). Профиля из профайлмейкера и С1 (внутри себя тоже может делать цветокорректирующие профиля) капча хорошо цепляет, я понаделал несколько для быстрого изменения стиля картинки вплоть до ЧБ с нужными градациями и фильтрами.
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Самая лучшая градация и фильтр это сам фильтр, при работе с капчей в стиле стандарт здорово выручает Skylight 1B с розовым просветлением.
Re[Forward78]:
Подскажите, кто знает, как установить в CNX2 профили D2X. Каким то образом я их раньше установил, они стояли и работали. При обновлении не слетали. Во время экспериментов с программой, удалились, и я не помню как их вернуть. Давно не пользовался программой, раньше как то сделал. Официально программа CNX2 и VNX их не поддерживает и не устанавливает. Есть у меня древняя версия портабл, которая работает без установки. Так вот она устанавливает в себя профили D2X и подхватывает RAW с D700, если он был снять в режиме D2X. Я их закачал в камеру, очень нравится MODE1. Нашёл портированные профили на основе D2X, которые устанавливаются, но они мне не понравились. Может какие то манипуляции со старой версией нужно сделать, а после обновиться? 2.3.0 пробовал, не срабатывает.
Re[YaKoFF]:
http://nikonimglib.com/opc/d2x/index.html.en#os-windows
Re[andlo]:
от: andlo
Это для камеры. В программу не ставятся. Даже если их сохранить из камеры на карту памяти, и после устанавливать. Устанавливаются только в старую отломанную портабл версию программы 2.2.8. В новую проинсталированную нет.
Re[YaKoFF]:
от:YaKoFF
Странно это... с чем с чем, а уж с пикчерконтролами D2Xmode проблем никогда не испытывал. Нет возможности установить на чистую машину триальный актуальный CNX2 для проверки? ИМХО в нынешних версиях эти пикчерконтролы уже "вшиты" унутрь самой программы.
Вот скриншот с моего новго компа (сделан в январе 14) на который установил весь софт своим чередом и никаких особенных телодвижений по подсовыванию в CNX2 каких либо пикчерконтролов не упомню.
Re[andlo]:
от: andlo
Сам проверил. Они внутри "с завода".
Re[andlo]:
от: andlo
Удалил CNX2 и VNX, перегрузил машину, установил заново, D2X профилей нет.))
