Capture NX 2 и View NX 2
Всего 166 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[YaKoFF]:
от: YaKoFF
Удалил CNX2 и VNX, перегрузил машину, установил заново, D2X профилей нет.))
Если в него равку с семисотки забросить, снятую в D2Xmode, справа в панели Camera Settings - Picture Control чего пишет? Над надписью Recorded Value.
Re[YaKoFF]:
от: YaKoFF
Сделай импорт и появятся, если предусмотрены к камере. А вообще надо быть внимательнее-на страничке загрузки стайлов есть для камер(D4-D700-D300s) и для ПО отдельно. Для ПО постоянно правится стайл портрет и ландскейп. На купленной версии капчи примерно два раза в месяц прилетает обнова для ПО, и чуть реже для D700 и D300S.
Re[andlo]:
от: andlo
Пишет D2X mode не поддерживается, RAW будет открыт с профилем Standart.
Re[humax67]:
от:humax67
Так даже на сайте написано, что D2X профили только для камеры. И инструкция, как их установить только в камеру. Хотя пока я их не удалил, они у меня были и работали, как выше коллега показал на скриншуте.
Re[YaKoFF]:
от: YaKoFF
После удаления, перед повторной установкой, хвосты не зачищали?
Под виндой7 - снести папки С-ProgramData-Nikon, C-ProgramData-Ultima_T15 (грохнется регистрация CNX2), в профилях пользователя в папках AppData все папки Nikon (хотя у меня там только кэш), и саму папку c остатками софта из С-Program Files. Вдогонку пройтись по реестру каким нибудь CCleaner'ом.
На чистой винде, без старых хвостов, крайняя CNX2 2.4.7 подхватывает равы в D2Xmode корректно.
ЗЫ
C:\Program Files\Common Files\Nikon тоже под нож.
ЗЗЫ
можно попробовать родную же никоновскую утилитку по зачистке хвостов от софта. никогда ее правда не пробовал, но она есть
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54879
Re[andlo]:
от: andlo
ЗЗЫ
Спасибо большое! Помогли именно эти утилиты по очистке.
Re[YaKoFF]:
от:YaKoFF
А я повторюсь - надо быть внимательнее.
Re[humax67]:
от:humax67
А где Вы такое нашли? Я вот только такое видел.
Re[YaKoFF]:
от:YaKoFF
Заходить нужно не с никонимиджлабрари а с месаж центра . У меня D700 и D300S - на оба постоянно сыпятся обновы стайла портрет.
Re[Forward78]:
Re[humax67]:
На самом деле с D2X mode все гораздо проще. Начиная с некоторой новой версии Capture NX никон полностью обновили цветовые профили в Picture Control Utility - Always use the latest Color Reproduction Process в этом режиме D2X mode не поддерживаются. Чтобы вернуть режимы D2X mode 1,2,3 необходимо в Picture Control Utility-preferences-установить режим Use the Color Reproduction Process applied in camera и перезапустить программу, открыть снимок с D2X mode и сохранить этот профиль.
ИМХО: но кому нужны эти старые профили. С новыми цветовыми профилями цвет стал намного лучше))
Re[Fed27]:
от: Fed27
Мне, D2X mode 1, больше всего нравится для портретов.
Re[YaKoFF]:
от: YaKoFF
Особенно ежели чуток кривульку в пикчерконтролутилите вниз прогнуть, или же ее прямой оставить, но не дефолтной.
http://fotki.yandex.ru/users/andlo-yf/view/783093/
Re[Fed27]:
от:Fed27
..На самом деле .. это московское выражение не несущее никакой информации кроме как связка слов, а в новой версии цветовые стайлы в режиме бета тестирования, и на сайте капчи в разделе форума тестеров меняются каждую неделю, в итоге неизвестно что мы получим в релизной версии, те же стайлы что обновляются на паблик с никонимиджлайбрари хоть даже те что для CNX2 заводятся на трех камерах D700, D300s, D3x, установленные в капчу они неприменимы к другим камерам.
Re[Forward78]:
какой инструмент в капче аналогичен лайтрумовскому блоку для работы с цветом hsl / цвет / градации серого??? а то, когда вытягиваю экспозицию. голубое небо превращается в фиолетовое или вообще обесцвечивается. и еще фигово тянутся светлые области. тени гораздо лучше получаются.
Re[Агасфер Лукич]:
от:Агасфер Лукич
Для цвета похожих два наверное - это инструмент LCH - включает общую коррекцию L кривой и LCH коррекции цветов выбираемых пипеткой ну или можно двигать все цвета; и инструмент CCP (цветные контрольные точки) - там для выбранной зоны тоже можно регулировать Hue и еще все остальное. Для чб идет отдельный инструмент.
Re[Forward78]:
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками Capture NX 2. Версия 2.4.5.
Фотоаппарат - Nikon D5100.
Подозрение: какие-то проблемы с профилями.
Фотопример: Паук ползет по натяжному матовому потолку белого цвета.
Профиль монитора скачан с официального сайта Самсунга и установлен. При этом Фотошоп регулярно ругается на ошибку в профиле монитора.
Загружаю НЕФ-файл и получаю картинку №1. Цветопередача и близко не соответствует истине. Все цвета ушли в желтый фон, а хотелось бы хотя бы примерно на уровень внутрикамерного ДжПЕГа выйти (снимаю ДжПЕГ+РАВ.)
Захожу в меню "Настройка => Цветовой профиль" (картинка №2) и применяю профиль Samsung (картинка №3). Далее нажимаю кнопку новый шаг и выбираю там же "Преобразовать в SRGB" (картинка №4). На выходе я получаю такую же цветопередачу, как м внутрикамерный ДжПЕГ.
Re[White_Angel]:
Дополню т.к. сам вопрос не записал: Если после всех выше приведеных операций попытаться изменить температуру, контрастность, экспозицию - снимок сразу же становится таким, как приведено на картинке №1.
Пока ответа не пришло методом научного тыка пришел к следующему:
В окне "Свойства => Экран => Параметры => Дополнительно => Управление цветом" вместо профиля монитора от Самсунга выставил профиль sRGB Color Space Profile.icm. В результате фотография в программе NX2 картинка в стала отображаться такой же как внутрикамерный ДжПЕГ в обычном просмотрщике (ACDSee или стандартная Программа для просмотра изображений). Отображение этого же файла в Adobe Camera Raw и DxO Optic Pro несколько отличается по тональности, но эти отличия, я думаю, можно смело списать на разные алгоритмы работы программ.
Re[White_Angel]:
от:White_Angel
У меня племяшка обнаружила что если бултыхнуть газировку то она пенится, а когда открывать пробку она шипит. Бегает теперь и всем показывает свое открытие.
Без обид, но у вас то же самое.
Re[humax67]:
Я и не обижаюсь. ;) Только начал изучать все эти моменты. Меня больше другой момент интересует: почему тогда Самсунгна своем сайте выкладывает "неправильные" цветовые профили для своих мониторов? Или может я что-то не так использую?
