Capture NX 2 и View NX 2
Всего 166 сообщ. | Показаны 1 - 20
Capture NX2
Не нашёл отдельной темы по Capture NX2.
Поэтому решил создать отдельную ветку по этому конвертеру.
Приложения:
1) Руководство пользователя Capture NX2 на русском языке. http://dfiles.ru/files/8r8xs0zlj
2) Некоторые примеры обработки (by Serg - CNX2 (c плагином Color Efex) + Photoshop http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nhhxjob-kRI
Ссылки для скачивания триала Capture NX2:
(Mac OS X) http://nikonimglib.com/cnx2/index_en_eur.html#os-macintosh
(Windows) http://nikonimglib.com/cnx2/index_en_eur.html#os-windows
Re[Forward78]:
от: Forward78
https://foto.ru/search?search_type=2&term=nx2&forum_id=6&action=search
Re[фоторулюбитель]:
Это да. По поиску много чего находит.
Но вот отдельной ветки почему-то нет.
В то время когда и по RPP и по Capture One и по другим конвертерам есть отдельные ветки и информация по их использованию скапливается в рамках этих разделов. Вам не кажется это странным и неправильным?
Re[Forward78]:
от:Forward78
И для начала вопрос к опытным пользователям.
При сохранении изображения в Jpeg моей задачей является присвоение фотографии цветового пространства sRGB.
По умолчанию, если стоит галочка на Embed ICC Profile фотография сохраняется с применением профиля Nikon sRGB (а это цветовое пространство не всегда и не везде корректно отображается на комьютерах у пользователей). Поэтому если нужен обыкновенный sRGB - то просто убираем эту галочку.
Вопрос №1: Я верно понимаю логику программы по присвоению цветовых профилей?
Вопрос №2: Хотелось бы услышать немного о профиле Nikon sRGB (стоит ли им брезговать при экспорте и как обстоит дело у опытных пользователей. Как они экспортируют в jpeg из CNX2).
Nikon SRGB 4.0.0.3002 распознается верно только нативным софтом. И судя по этомуhttps://foto.ru/forums/topics/683403&mode=l&page=3
тоже не всегда. То что этот профиль не всегда и не везде распознается верно,и это никон признал, и рекомендует устанавливать Standart RGB. Установить стандартный профиль нужно во время инсталяции -спросил на первом старте. Если там установлено по дифолту,то нужно сделать полное удаление ПО и переставить -указав SRGB . Удалять вот этим. https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54879/kw/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/related/1
или этим https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54908/kw/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Re[humax67]:
Т.е. тут
профиль меняем на
sRGB IEC.....
и при сохранении в jpeg таки оставляем галочку на Embed ICC Profile?
Re[Forward78]:
Да профиль SRGB переконвертировать в Nikon SRGB 4.0.0.3002 не нужно. Он кривой. Везде где можно ставим SRGB. Тот что общепринятый стандарт.
Судя по скрину у вас мак - запустите утилиту кала зинк-первая помощь-проверка профилей. Она найдет неисправимую ошибку в папке профилей никон, и заблокирует все профили никона вообще. Тот профиль что с ошибкой впринципе вообще ни на что не влияет -но не дает применить профиль никакой кроме как Generic camera из папки системных профилей. Никон сетует на мак - мак не признает профили от непонятно кого. В этом поблема. А SRGB проблему решает.
Re[humax67]:
Благодарю за инструкции и ссылки.
Сейчас почищу и переустановлю софт с необходимыми параметрами.
от: humax67
Да Mac.
Ох. Никогда и не пользовался этой утилитой.
Буду изучать.
Re[Forward78]:
У вас вылезет вот это
>Проверяется профилей: 34…
>/Library/Application Support/Nikon/Profiles/NKLch2.icm
>Соединительный пробел заголовка некорректный.
>Пространство данных заголовка некорректно.
>Класс профиля заголовка некорректный.
>Тег «A2B0»: Количество входных каналов неправильно.
>Тег «A2B0»: Количество выходных каналов неправильно.
>Тег «B2A0»: Количество входных каналов неправильно.
>Тег «B2A0»: Количество выходных каналов неправильно.
>Проверка выполнена — найден 1 недопустимый профиль.
>Системе не удается выполнить исправление ошибки.
Открываете Library/Application Support/Nikon/Profiles/
Там есть файл NKLch2.icm
Скачиваете с сайта adobe стандартный профиль SRGB переименовываете его в NKLch2.icm копируете его с заменой в этой папке. После этого мак сможет применять профиль вашей камеры,который у вас в списке устройста-камера-ваш дивайс. Потому как камерный профиль у вас тоже Nikon SRGB 4.0.0.3002.
Либо снимайте в ARGB - он перекодируется в SRGB при импорте нормально.
Рекомендация от никона, поэтому на вероятный флуд в ветке можно не реагировать. NKLch2.icm - никак не влияет на результат, он лишь мешает утилите кала зинк нормально работать а системе применять профиль камеры.
Ну а в вин эта галка вообще не имеет значения, и не критична. Тут специфика оси такая к портированному софту.
Re[Forward78]:
Про галочку: вы неправильно понимаете ее действие. Она нужна для внедрения цветового профиля в картинку. А какого - sRGB, AdobeRGB или любого другого - без разницы. И убиранием этой галочки вы ничего не поменяете.
Re[humax67]:
от: humax67
У вас вылезет вот это...
Совершенно верно.
Это и вылезло. Буду следовать Вашим инструкциям. Спасибо!
[quot]Либо снимайте в ARGB - он перекодируется в SRGB при импорте нормально. [/quot]
Вариант №2 со съёмкой в AdobeRGB тоже интересно попробовать.
от: humax67
Скачиваете с сайта adobe стандартный профиль SRGB.
А не подскажете откуда именно?
Я вот ткнулся - не вижу пока...
В этом наборе http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4074 - нет вроде.
MadFox
Понятно.
Re[Forward78]:
от:Forward78
MadFox
Понятно.
Можете просто забрать профиль из стандартных в маке. Он единый и стандартный. StandartRGB. Я брал из системной папки мака.
Re[humax67]:
Так...
Путь: /System/Library/ColorSync/Profiles
Название файла: sRGB Profile.icc
Он?
Переустанавливаю CNX2.
В секции Color Management включаем так, правильно?
(Или нужно выбрать (А) вариант?)
Re[Forward78]:
от: Forward78
Так...
Он?
Да, только ICC переименовать в ICM - он будет нерабочим в любом случае, но даст возможность системе нормально работать. В списке будет два профиля SRGB -системный верхняя строчка. При выборе без разницы. Система сама выберет нужный. Ни на что кроме CNX2 и VNX2 не влияет - так как это целевая дирректория рабочего пространства только для ПО Nikon.
Re[Forward78]:
от:Forward78
Так...
Он?
Выбираем вариант В.
Если в папке никон вы верно все сделали, то при проверке профилей ошибок не будет. Переходите в устройства-камера -(модель вашей камеры) и отобразится <заводской профиль камеры ..стандартный..> вместо <generic camera>. И можно больше не морочится. Зачем никон сделал собственный нераспознаваемый собственным же софтом профиль - загадка. К сожалению не могу заскринить вам , потому как сижу в аэропорту с айпэдом, пишу вслепую по памяти.
Re[humax67]:
Ошибка ушла - верно (правда после переустановки CNX2 пришлось повторить процедуру с заменой профиля - потому что установщик опять заменил "полеченный" профиль).
Ругается только на какие-то от Adobe:
А вот в устройствах ситуация следующая:
Если проследовать по вкладке Текущий профиль - то получаем такую картинку
(так понимаю используется этот профиль)...
Re[Forward78]:
Профиль камеры у вас заводской - это профиль RGB. Модель определена.
По поводу профилей из рабочего пространства адоба не подскажу. Воевал пока только с ПО от НИКОН. Как лечить адоб я не знаю. Но там у вас тоже не все гут с цветовыми профилями.
Re[humax67]:
Открываю NEF (импортированный ранее при прежних настройках) и внизу картинки пишет по прежнему Nikon sRGB. Я правильно понимаю, что что-то не так (и должно отображаться просто sRGB если правильно настроено)?
Возник вопрос. Что такое Soft Proof?
Зашёл в Preferences на Color Management по дефолту стоял профиль Nikon sRGB - поменял на обычный sRGB.
Ремарка: humax67, при открытии nef с полеченным профилем некоторые отображались верно, некоторые просто чёрным квадратом, некоторые белым... - поэтому откатился на оригинальную версию NKLch2.icm файла. Думаю всё должно теперь быть верно в workflow обработки nef - самое главное было выставить стандартный sRGB в настройках Color Managment программы.
Re[Forward78]:
Те миниатюры что не читались -получились при импорте с прежними настройками, NEF остается неизменным. Повторно прочитать RAW и черные и белые квадратики станут превьюшками. Тот файл что мы лечили вообще не используется , он просто не дает сервису ядра использовать камерный профиль, который блокирует кала зинк.
А то что в CNX2 нужно выставить SRGB -само собой разумеется.
Re[humax67]:
Понял.
А можно ли сделать так, чтобы параметр Auto Distorsion в CNX2 был по-умолчанию всегда включен (в режиме Automatic) при открытии изображения или это невозможно (и каждый раз нужно перещёлкивать с Off в Automatic). Понятное дело, что можно копировать секцию выделив и сделав копипаст, но всё-таки...
Re[humax67]:
от: humax67
Nikon SRGB 4.0.0.3002 распознается верно только нативным софтом. То что этот профиль не всегда и не везде распознается верно,и это никон признал, и рекомендует устанавливать Standart RGB.
Ув. humax67, меня тоже интересует этот вопрос.
Не подскажете, в чём именно "кривость" Nikon SRGB 4.0.0.3002?
И где именно Никон это признал и рекомендует ... (далее по тексту)?
Если при конвертации в конверторе мы внедряем в файл его профиль, то это означает, что в него записываются все теги данного профиля.
Как может софт с корректно реализованным Color Management "не распознать" его?
от: humax67
Странно.
В опциях Capture NX2 на вкладке Color Management есть возможность выбрать любой профиль из установленных на компе и использовать его в качестве внедряемого:
Для этого вовсе необязательно корчевать софт никон.
