Capture NX 2 и View NX 2
Всего 166 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[White_Angel]:
от:White_Angel
Я и не обижаюсь. ;) Только начал изучать все эти моменты. Меня больше другой момент интересует: почему тогда Самсунгна своем сайте выкладывает "неправильные" цветовые профили для своих мониторов? Или может я что-то не так использую?
Естественно. Вы профиль монитора самсунг к сырцу применяете сознательно, или просто в качестве творческого поиска? Ну применили -превьюшка выглядит не как камжпег - и это естественно, так как камерный профайл заменен на профайл монитора(причем вендорного), затем перед проявкой вы задаете SRGB и получаете аналог камерного жпега. А к чему эти лишние поползновения, если можно везде выставить SRGB . Вывод один -этот профиль монитора самсунг не SRGB . Либо в настройках монитора игровой или киношный режим.
Все должно быть SRGB.
Re[humax67]:
от: humax67
У меня изначально после был установлен профиль монитора Самсунг. Я считал, что это поможет более правильно отображать цвете. Но ошибался.
от:humax67
Ну применили -превьюшка выглядит не как камжпег - и это естественно, так как камерный профайл заменен на профайл монитора (причем вендорного), затем перед проявкой вы задаете SRGB и получаете аналог камерного жпега.
Спасибо, понял. Но тогда вопрос: почему при последующей цветокоррекции программа продалжает утверждать, что работаю в SRGB, но при этом перестает корректно отобаражать цвета? Цветопередача такая же как на картинке №1.
от: humax67
В моем мониторе нету таких режимов - проверял.
Сейчас занимаюсь не творческими поисками, а элементарным освоением цветокоррекции с РАВ-файлами.
Re[Forward78]:
вопрос такой- в капче очень плохо тянутся пересветы да и просто светлые области, в лайтруме с этим все намного лучше, света тянутся на ура. неужели родной конвертор настолько плохо справляется со светами? тени кстати тянутся очень хорошо. может что то в настройках нужно изменить?
Re[Агасфер Лукич]:
от:Агасфер Лукич
Используйте то что лучше.
Re[humax67]:
в капче все нравится, кроме вот работы со светлыми областями.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Юзабилити ИМХО для инопланетян. Хотя приспособиться не трудно, но положа руку на ....
Re[humax67]:
пару тройку свадеб сделать, и привыкнешь.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Не мой профиль, я этим в детстве отболел.
Re[Forward78]:
После двух лет забвения попробовал поставить Nikon View NX2.
Помню раньше легко устанавливался на Win32.
На Win64 не ставится на двух машинах.
В чём кривизна?
Re[pensioner]:
от: pensioner
В чём кривизна?
На трех компах win64 все поставилось и работает.
В чем кривизна, сами догадаетесь ?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Не раньше, чем мне поднимут пенсию раз в пять.
Re[pensioner]:
от: pensioner
Сие маловероятно. Могу только выпить при случае за подъем вам пенсии, а заодно и моей жене, в 5 раз.
raw2nef
Ребят, якобы один энтузиаст сделал плагин для Capture NX2 под равы от Sony A7, A7r, А6000, Nikon D810, Nikon D750.
RAW2NEF эта его приблуда называется
http://bagnonm.blogspot.com/search/label/RAW2NEF
Я пока никак не врублюсь, как он работает... Хотелось бы равы от Сони А6000 обрабатывать в Capture NX2...
Может кто пользуется этой штукой?
Re[Chandler Bing]:
от:Chandler Bing
а чего там врубаться то? ко всем кнопкам плавающие подсказки прицеплены.
Суть там в следующем- это типа скрипта который меняет заголовок в файлах на соответствующий никоновский аппарат (д750 меняется на Д610к примеру) чтоб прочитала капчура НХ. Ну а если по шагам - скачиваете, распаковываете как папк, запускаете исполняемый файл, в окне разные кнопки: сверху первые две - для выбора исходных файла/папки, потом кнопка для выбора папки куда будете складывать модернизированные файлы. Больше ничего не трогайте, раз непонятно, просто жмите Convert. После обработки модернизированные файлы должны открываться капчурой.
З.Ы. Последняя версия капчуры 2.4.7 модернизированный файл от Д750 не открыла, нужна именно версия 2.4.6
Re[Alekzandr]:
Русифицированная версия 2.4.6 у меня не работает....
Re[Chandler Bing]:
от: Chandler Bing
Проверял на исходной, английской, работает. Кстати Д750 мне на ней больше понравился чем на лайтруме, и без тормозов. Единственно где минус - новый стайл Flat не подцепляется
Изменения
Всем привет, насколько я понял, сейчас уже нет CNX2, ей на смену пришло новое ПО CNX-D (бесплатное). "Поскольку обновлений Capture NX 2 больше не предвидится, Capture NX-D можно считать его преемником." - так написано на оф. сайте Nikon. CNX-D урезанный приёмник CNX2, у меня встаёт вопрос, какое ПО лучше сейчас использовать CNX-D или VNX2 (диск в комплекте с камерой, на сайте не нашёл ссылки на данное ПО). Я только купил свою первую зеркальную камеру и не совсем понимаю разницы между этими двумя продуктами или они в принципе имеют различный функционал и используются вместе для решения проблемы?
P.S. особо не критиковать, т.к. ещё и месяца не снимаю) Думаю какое ПО ставить для доделки кадров, пока не вижу смысла покупать продукты Adobe.
Спасибо.
Re[DarkAngelX]:
Камера то какая? Какие доделки собираетесь делать? Новейшие камеры CNX2 не поддерживает. А так старый софт CNX2 существенно шустрее работает и и имеет функционал локальных коррекций (механизм U-point) по сравнению с CNX-D, а VNX2 это бесплатный (в эпоху платного CNX2) просмотрщик-конвертер никоновских равов с возможностью общих коррекций ну и там медийные функции некоторые прицеплены. Некоторым не нравится интерфейс этих прог, а по мне вполне нормально, ну и по старой CNX2 есть учебники
Re[DarkAngelX]:
от: DarkAngelX
Сейчас использовать CNX-D или VNX2 (диск в комплекте с камерой, на сайте не нашёл ссылки на данное ПО).
Спасибо.
Не найти на офсайте поддержку и загрузки - требуется талант https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/63538
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/63496
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
И где искать эти учебники по CNX2 подскажете?
