Варианта два:
1. Прекратить фотографировать на D800
или
2. Обновить программное обеспечение до текущих актуальных версий. CNX2, VNX2, LR прекрасно работают с равами D800.
Capture NX 2 и View NX 2
Всего 166 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Евгений 5]:
Re[andlo]:
Прекратить снимать на Д800 не могу, я от него кипятком писаю. Остаётся поменять проги, комп я уже существенно апгрейдил, ведь НЕФ весит около 50 МБ. VNX2 у меня работает, просто скорость не устраивает! А LR и CNX2 придётся менять, у меня Windows ещё XP и LR5 не ставится на него...Ну чтож любишь кататься... А за советы спасибо! :)
Re[Евгений 5]:
CNX2 не быстрее VNX2. Если не сказать медленнее из за того, что в ней больше всяких коррекций можно накрутить.
А XP пора списывать, Win7 x64 sp1 вполне устойчивая и вылизанная ОС.
Re[Евгений 5]:
от:Евгений 5
Прекратить снимать на Д800 не могу, я от него кипятком писаю. Остаётся поменять проги, комп я уже существенно апгрейдил, ведь НЕФ весит около 50 МБ. VNX2 у меня работает, просто скорость не устраивает! А LR и CNX2 придётся менять, у меня Windows ещё XP и LR5 не ставится на него...Ну чтож любишь кататься... А за советы спасибо! :)Подробнее
Хрюша то у вас вероятно X86? Где же он памяти возьмет? Свопит на хард и все висит.
Re[Forward78]:
Да так оно и есть, действительно для D800 нужен другой комп и ПО. Вот сейчас у меня 228 репортажных и под сотню портретных и общих снимков с мероприятия, сижу и матерюсь- скорость никакая...
Re[Евгений 5]:
от: Евгений 5
А что за конфа у Вас ? У меня макбук обрабатывает 16 гигов быстрее чем время от вашего поста до последнего ответа.
Re[Forward78]:
что-то у моего capture nx2 сломалось: превьюхи видно, а после их открытия получаем шедевр Малевича - черный квадрат. Где копать?
Re[Иван Дмитриевич]:
Копать в обновленных версиях.
Копните в сторону профиля монитора. CNX2 не любит кривые профиля (например, сделанные в CLTest.exe).
Re[Forward78]:
Всем здравствуйте.
Хотелось бы узнать - есть ли возможность в cnx сохранить настройки какого нибудь действия по умолчанию, к примеру чтобы резкость сразу стояла не на 0 а на 30 к примеру?
Re[Andrey9]:
от: Andrey9
Всем здравствуйте.
Можно. Тремя способами. Можно также научить этому камеру. Только не от 0 до 30 , а от А(автомат) до 9. для каждого стиля. Либо создать собственные С1-С36.
Я конечно прошу прощения, но Cnx-CNX2-VNX2 это очень разный софт. А ..какое нибудь действие... это весьма обширное понятие.
Re[humax67]:
Если в камере включить ADL то в NX2 его можно будет крутить в двух местах. Думаю отключить его в камере. Много потеряю?
Re[aiv]:
от: aiv
В CNX2 ADL можно отключить всегда, но если он отключен в камере, то в капче вы можете включить DL только либо подкрутив к конкретному кадру, либо с одним уровнем для пакетной обработки, для какого то кадра это будет лишним, для другого недостаточно, в общем и целом лажа. В камере вообще можно включить стандарт, ADL авто и не париться если снимаете в РОУ. В самой капче создаете девелопы с включеным и отключеным ADL и пользуете или нет по усмотрению, в камере отключать нет смысла, кроме если вы в жпеге снимаете. Сам принцип ADL нужен чтоб гасить пересвет при некоректной экспозиции либо добавлять освещения в тенях, если вы работаете с экспозицией уверенно то эта фича только гадит.
Ну а если вы сделали ставку на CNX2 то скачайте доработанный стиль ..портрет.. только не для камер а для ПО, очень хорошо по цвету вылизали япы. Сама капча мало отношения к никону имеет(судя по транзакции платежа за лицензию), и обновы для нее восновном по поддержке новых камер и правка багов. Камерный цвет она подхватывает, но доработанный Никоном интереснее. При установке он просто заменяется. Почему только портрет не знаю, видимо это любимый стиль разработчиков Никона, случайно в очередной раз установил капчу и подвис на этом цветовом стиле. Шарп нужно ставить на тройку или автомат.
Re[aiv]:
от: aiv
Много. Например, лишние шумы.
Re[Deman32]:
В View NX есть тоже ползунок ADL. И работает вроде похоже. Влево отключен, сдвинешь вправо становится LOW и дальше вправо увечичивается. Но если открыть этот рав после в capture, камерный ADL остаётся таким, как выбран в камере а ADL с ползунком внизу соответствует тому в VNX. Вот я и не догоняю, зачем их два.
Re[aiv]:
от:aiv
В View NX есть тоже ползунок ADL. И работает вроде похоже. Влево отключен, сдвинешь вправо становится LOW и дальше вправо увечичивается. Но если открыть этот рав после в capture, камерный ADL остаётся таким, как выбран в камере а ADL с ползунком внизу соответствует тому в VNX. Вот я и не догоняю, зачем их два.Подробнее
Я не понимаю о чем вы. Мы же про капчу беседовали и вдруг переходим на обсуждение азбуки. Мне эта тема неинтересна, извините.
Re[humax67]:
И я про неё. Накой там дважды в разных местах ADL крутить? Хотя яркость и сатурейшн можно тоже крутить в пресетах и ниже под уровнями плюс еще в разделе цвет. Дурная прога.
Re[aiv]:
от: aiv
Я поработаю над взаимопониманием, пока несовсем, вернее совсем не понимаю хода мыслей и вообще смысла. Хотя каждое слово отдельно понятно. Извините еще раз.
Re[humax67]:
Если в камере в момент съёмкм был включен ADL:
- открываем nef в capture nx2 и можем настраивать ADL в двух местах:
1. Camera settings > Active D-Lighting
2. Select Adjustment > New Step > Select Adjustment > Light > D-Lighting
Почему дважды и в чем различие?
Re[aiv]:
А сами не видите различий ? В слове "Active"
. не поленитесь сходить к Никону на сайт и прочесть в чём различия. И не заставляйте Вам пересказывать и разжёвывать.
