Canon EOS 60D, практическая эксплуатация, вопросы, ответы, тесты, снимки.
Всего 11355 сообщ. | Показаны 1341 - 1360
Re[Alexpunker]:
от:Alexpunker
Щас сделал снимок на исо 3200,выдержка 1 сек,дырка 2.8,один светящийся пиксель всего.это который при увеличении горит как звезда,есть еще малозаметные белые точки,что это шумы или тоже пиксели битые?Они должны ярко светится?
Битые будут белыми на 100ISO- их быть не должно- 1 битый уже брак
На 3200, как правило, горячие и они, как правило, имеют какой-то цветной оттенок
Re[Михаил Лукьянов]:
от: Михаил Лукьянов
Про брак - фантазии. Никакой не брак.
Re[hapchu]:
от: hapchu
В заключении сервис-центра о причинах замены матрицы написано "битый пиксел в левой части матрицы" http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:19250:428
Re[Alexpunker]:
Горячие пиксели, когда единичные, обычно вообще не видны. Видны горячие кластеры - группы горячих пикселей. К сожалению дэдпиксельтест их не различает. По тесту может быть с десяток-другой пикселей, но реально они не видны, а может быть три и они будут фонарями светиться. У себя вижу звездное небо на мониторе.
Зашел в пару альтернативных магазинов, сделал снимки с витринных фотоаппаратов - у обоих матрицы чистые, светящихся точек на исо 1600-3200 нет.
от: Михаил Лукьянов
в нашем могли и еще какую-то глупость написать
Re[ А. Е.]:
от: А. Е.
Это что, если с закрытой крышкой объектива снимок сделать, то глубины космоса увидеть можно?
Можно, если много битых пикселей.
Re[VladOne]:
Интересно есть ли какая зависимость горячих пикселей от количества пыли на матрице?
Re[VladOne]:
Михаил Лукьянов
Мне кажется, горящие пиксели - они или есть или их нет. Правильно производить тест на ISO100.
http://i13.fastpic.ru/big/2010/1205/58/b919b6ad8838fad193d9a3d289e2d258.png
Re[VladOne]:
У меня даже на исо 800,выдержка 1/60 все по нулям,так что наверно можно успокоится.
Re[cowboy_huggies]:
от: cowboy_huggies
Михаил Лукьянов
- Неправильно, потому, что горячие пиксели вылезают на высоких исо и длинных выдержках. Что толку от проверки на исо 100, если я практически использую режим съемки исо 3200 с выдержками от 1/30 до 1 сек ? Мне нужно, чтобы не было лишних светящихся точек в реальном режиме.
Есть или нет - это битые пиксели, они не работают совсем, а у горячих - дефект заключается в том, что они неправильно работают.
Re[cowboy_huggies]:
от: cowboy_huggies
Михаил Лукьянов
Битые да, горящие появляются на высоких iso и длинных выдержек из-за нагрева матрицы- имхо
Re[VladOne]:
На 800 по нулям, на 1600 два горячих, на 3200 от 100 и выше - поздно пить боржом, надо было при покупке проверять, по горячим гарантийка не примет скорее всего
от: Михаил Лукьянов
При печати, если это не однородный фон, скорее всего ничего видно не будет и не стоит особо париться- 0 горячих на высоких iso скорее всего не бывает
Re[VladOne]:
Михаил Лукьянов у меня тоже самое,но по идеи их же не видно будет,если картинка более менее в свете,а не сплошная темнота,хотя такое исо врятли буду использовать,но все равно осадок остался.
от: Михаил Лукьянов
- у меня на прежних фотоаппаратах было ноль горячих, позвонил знакомым с 50d - у них тоже ноль. Два первых попавшихся 60D в других магазинах - опять ноль.
На средних исо 1600-3200 ноль и должен быть. На высоких 6400 и 12800 могу допустить, но мне показывали ночной снимок с 12800 - он вполне нормальный.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Осмелюсь предположить, что на ИСО 3200 и выше, включается НЕОТКЛЮЧАЕМЫЙ шумодав. Который и замазывает эти пиксели.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
У 50-го на 3 миллиона пикселей меньше.
60D в магазинах прогой проверяли?
На каких ISO 0?
Почему свой не проверяли при покупке?- я вот до вашего сообщения вообще не волновался по этому повод.
На 40-ке сейчас проверил на максимально возможных 1600 ISO при 10 мегапикс 1 горячий против 2 на 60-м при 18 мегапикс.
от:Михаил Лукьянов
На каких ISO 0?
- в магазине проверял - у них прога показывала то 30, то ноль, на их мутном темном мониторе светящихся точек видно не было. Особо не думал по этому поводу, т.к. и мой старый кенон и аппараты знакомых фотографов до сих пор были с идеальными матрицами ( на максимальных исо), предполагалось, что для кенона это стандарт качества. Дома посмотрел - на моих 30 дюймах фонари видны. На большой панели тоже видны.
Re[BeS]:
от: BeS
- это у никонов, он, кроме пикселей, еще и детализацию замазывает. Старый кенон на максимальном исо при отключенном шумодаве просто мелкий песок шума дает, а детализация сохраняется. Горячих пикселей при этом нет. Это смотрится лучше, чем никоновская мазня на высоких исо.
