Canon EOS 60D, практическая эксплуатация, вопросы, ответы, тесты, снимки.
Всего 11355 сообщ. | Показаны 741 - 760
Re[Oldman]:
Как сказать, отпускной фильм минут на 40 - тоже репортаж. Чтобы зрители его с интересом смотрели, постараться нужно. Мальчиком-девочкой со звуком не отделаешься.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Много чего понаписали, но Вы путаете понятия: Автофокус и Следящий фокус! (я про видео) Автофокус есть во всех камерах, нет следящего (кроме Сони), аб нём народ "плачет".
Т.е. автофокус в 60D в видео есть???? Нет только следящего? Следящий имхо нафиг не нужен, в камере кенон hf100 по-моему тоже просто авто фокус, без слежения за объектом. Для видео оно и надо. Даже не задумывался, что есть разница следящий/авто. hf100 снимает, картинка всегда резкая. Подсройка быстрая, менее секунды.
Re[Бастион]:
от:Бастион
Есть несколько вопросов к владельцам:
1. Коррекция периферийной освещенности объектива.
Написано что в памяти тушки есть данные о 25 обевтивов, а для других объективов данные можно дазаписать. Для моего 50/1,4 данных в камен нет, как добавить?
Думал, что прикладным софтом, но не нашёл ничего там такого, а как вы узнали что коррекции для вашего объектива в камере нет?
от: Бастион
2. Беспроводная вспышка.
В чем разница первого и третьего режима? (где ":" и "+" между пыхами нарисован)
":" - ручное управление соотношением мощностей вспышек с общей коррекцией экспозиции.
"+" - автоматическое управление соотношением с использованием ETTL II с возможностью раздельной коррекции экспозиции.
В разных жанрах использовать тот который удобней, я пока пробовал ":" - понравилось.
от:Бастион
3. Там же, когда задан первый режим (с ":" ).
Почему - цитирую "Настройка
соотношения мощностей вспышек в
диапазоне справа от 1:1 (до 1:8 )
невозможна."? Т.е. цифры справа есть, а задать их нельзя и в инструкции об этом написано... Нафига тогда они там?
от: Бастион
4. Автокоррекция яркости.
Это что, для чего и зачем?
Насколько понял это нечто подобное коррекции тени/света в фотошопе, кстати может вносить шумы на тёмных объектах при большом значении, мне так показалось.
от: Бастион
5. Тихая съемка.
Включите ЖКД, а не видоискатель и попробуйте в разных режимах :)
Re[ А. Е.]:
от: А. Е.
Да :D
Единственное что меня напрягает в 60д, это перенос джойстика.
Очень удобно точку AF выставлять было.
В остальном нравится больше старших братьев, кроме 7д...
Сам в раздумьях, а77 мож появится в металле.
Вчера прикупил в один из отделов SX30 IS, вот где джойстик классно сделали, просто тащился от него, принцип тот же что и на 60D, SX20 IS, но реализация - небо и земля.
Кстати любителям видео, SX20 IS и SX30 IS видео изумительное, нет траблов с фокусировкой, приличные встроенные стерео микрофоны, практически не слышна работа объектива, просто офигенные фокусные, дёшево и сердито.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
За 8 - шлак, а за 30 будет гораздо лучше фотика снимать, да и работать с ней удобнее, вся эргономика для видео оптимизирована.
Покажите мне пожалуйста камкодер за 30000р, пусть даже за 50000р., который будет снимать лучше по качеству (художественной составляющей - боке, например) чем 550d/7d/5dmII/60d.
Сменные объективы, малые шумы за счет приличной матрицы - из-за этих плюсов я дешевые камкодеры в принципе не рассматриваю. Я конечно сейчас не говорю о камере RED ONE (но она и не дешева).
Имея опыт работы с ред уан, моу сказать, что зеркалки от canon выглядят предпочтительнее на фоне даже дорогих камкодеров.
Соглашусь, что зеркалка спасает не всегда, но для съемки постановочных сцен кинематографического качества, она рвёт все камкодеры. Рынок камкодеров я знаю достаточно хорошо.
Все это конечно же имхо.
Кстати, для репортажки, несмотря на отсутствие следящего автофокуса, EOS 60D использовать можно: нужно только установить ГРИП по более. Встроенные микрофоны кстати у 60Д, просто шикарно пишут звук.
Re[VladOne]:
Для Бастион.
1 Периферия. Подключите камеру к компу, включите ЭОСутилиту. В списке объективов поставьте галочки напротив Ваших.
2 Тихая съемка. Для тихих :D помещений и для избежания шевеленки(особенно на хреновых штативах или другого подобного)
3 Коррекция яркости. Является одним из улучшайзеров, нужна только для джпег, где подправляет экспозицию. ЛЮБОЙ шумодав-улучшайзер валит детализацию и уменьшает длину и скорость серийной съемки(эт я так, кстати :D :D :D)
Re[VladOne]:
от:VladOne
Всё это конечно так, пока не придётся снимать в лоулайт. Вот тут то и наступает глубокий провал. Говорю, как владелец SX-1.
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhum - мои тестовые видео
Re[VladOne]:
от: VladOne
Камера сама пишет когда в этот пункт меню заходишь, при 18-200 пишет что данные для этого обектива есть, а на 50/1,4 пишет что данных нет. В EOS Utility галка напротив полтинника стоит, а толку мало. Я конечно понимаю, что это 50-ку нафиг не нужно, но понять принцип охота..
от: VladOne
Хотел включить один из этих режимов постоянно, чтоб при необходимости только пыху ведомую включать, а в настройки не лазить, но оказалось что при отсутствии ведовой пыхи он темнит. Не понимаю почему, он же предварительно замер делает и определяет мощность, если от ведомой толку мало, то долже сильнее встроенной пыхнуть, разве не так?
от: VladOne
Его вроде потом в DDP можно изменить.
Кстати, если пыха в потолок (белый) у всех фот темнит и краснит? (На 400D тоже самое было, пыха 430)
Re[ArtChe]:
от: ArtChe
Любая камера от 25-30Круб.
Толку в этом боке если видео будет трястись, дергаться при движении (25 кадров)... Статические картинки снимать?
Боке конечно красивое, но чтоб получить что-то стоящее нужно еще стедик докупать как минимум и учиться плавно и точно руками зумировать и фокус наводить. Лучше уж тогда NEX-VG10 купить и не заморачиваться делая из мухи слона. Вам ведь качественное видео нужно?
Re[Бастион]:
от:Бастион
Фокус одной кнопкой наводится, автоматом. Для съемки без сотрясений достаточно штатива... http://narod.ru/disk/27644773000/5612.avi.html (ужатый ролик 152 Мб, оригинал 557Мб, длительность ~ 1.5 мин) 7Д + 24-105 на f5.6 105mm, штатив, раннее утро, облачность, снег, расстояние до точки съемки около 100 метров, снято через двойной стеклопакет. Могу выгрузить полноразмер, только кто будет качать? :)
Re[Бастион]:
от:Бастион
Так все-таки, автоматический фокус или ручной????
Re[Директ]:
от: Директ
Оба, хотите кнопку нажимаете, камера сама фокусируется, а хотите - руками на объективе фокус ловите. Чуть не забыл - 3 вид фокусировки, через ЕОС утилиту можно на компьютере мышкой фокусироваться, причем даже точку и тип фокусировки выбрать. :D
Re[VladOne]:
Подскажите плиз в двух словах, вроде почти осилил всю тему, однако:
Чем принципиально технически отличается 60Д от 550Д?
Ессно, кроме поворотного экранчика, размеров, компоновки и т.д.
Re[VladOne]:
Если имеете ввиду качество фото, то наверное ничем, т.к имеет одну и туже матрицу, но получил много мулек(в т.ч и те которые вы перечислили) соответствующих xxD классу, с которыми можно досконально ознакомиться на офф сайте кенона.
Один только электронный горизонт чего стоит.
Re[VladOne]:
Спасибо, я так и думал. Мульки мне ни к чему. Подбираю второй аппарат для "дальнострела" т.с. )))
Re[NightSurfer]:
Хорошо тётя пошла...
Re[NightSurfer]:
от: NightSurfer
...кнопку нажимаете, камера сама фокусируется...
Я попробовал, больше не хочу... :(
Во время записи видео она может сама сфокусироваться нажав на половину кнопку, но фокусировка при этом "По изображению" (контрастная кажется она еще называетя), происходит это следующим образом: нажимаем, камера крутит фокус до упора (все мутно), потом достаточно медненно крутит его в другой конец (плавно становиться резко потом опять все мутно), после ползет обратно до момента где ей показалось наибюолее резким, после делает несколько движений фокусом туда-сюда и наводит не резкость. Не приувеличить бы, но длиться эта фокусировка пару секунд...
А вот что написано в мануале насчет фокуса во время записи видео: "Не рекомендуется использовать автофокусировку во время съемки видео, поскольку это может на мгновение сбить наводку на резкость или изменить экспозицию. Даже если установлен режим автофокусировки [Скоростной], при видеосъемке он будет заменен
режимом По изображению.
Так что лучше ручками... ;)
Re[VladOne]:
Такой вопрос возник. Кто знает подскажите. Магазин фотоплюс (да и другие магазины)у него на сайте 2 цены -1цена в москве -2 цена в интернет магазине. Вторая цена на 3-5 тыс меньше. Я так понимаю что в интернет магазине они тебе делают доставку до дома(в москве) соответственно без проверки. Цена меньше, потому что могут подсунуть никондишн?
Re[pilotbob]:
от: pilotbob
Вы видели там пузатого дядьку бордюр спас, а он и не заметил, что его могло по перилам размазать фориком? :D
Re[adept116]:
от: adept116
Почему некондишн? Вам же его не в черном мешке передадут... Что мешает его проверить при получении?
Я тоже в инет магазе покупал и это не помешало мне сделать несколько тестовых снимков и посмотреть их на компе. Если бы обнаружил битые пиксели или следы использования, то отказался бы от покупки и при этом ни за что, даже за доставку, платить вы не должны.
Вот с объективами, как мне кажется сложнее, хотя если договориться привезти не один, а парочку... ;)
