Canon EOS 60D, практическая эксплуатация, вопросы, ответы, тесты, снимки.
Всего 11355 сообщ. | Показаны 7121 - 7140
Re[hak]:
Не за что.
Сигма или Кенон - спор если не вечный, то очень долгий. Истины же нет. Все индивидуально. У каждого + и -. У меня например ни того ни другого и ни один из них не хочется и не нужен :)
На счет Jpg и Рава- так они в DPP вроде и должны были получиться одинаковыми, если "по-умолчанию"? Я что-то не догоняю? :) Эксперимент удался? :)
Кстати на счет необходимости Рава - можно поэкспериментировать: включите съемку Рав+Джипег, и поснимайте с заведомым косяком, например по экспозиции, или по ББ. Потом попробуйте реанимировать Рав и Джипег. Вопросы должны отпасть. :)
Re[Л.Ярослав]:
от:Л.Ярослав
Вопрос. А Вы не прошивали его перед подобным дефектом на 1.0.9? А то у меня это началось буквально сразу после прошивки. Ещё возможно, что пора менять съемную деталь (нечто эдакое, на чем осевшая после чистки пыль оседает, если правильно помню конструкцию тушки), в сервис не обращались?
П.С. "Це був я" - земляк? :)
Я не прошивал. С прошивкой у Вас простое совпадение вышло. В сервис звонил, там мне ответили: "Ничего страшного. Это слышны гармоники ультразвуковой вибрации поверхности сенсора, и на этот счет имеется предупреждение в Инструкции". Сейчас проверил, действительно, такое предупреждение имеется: Whenever you set switch to ON or OFF, the sensor cleaning will be executed automatically (A small sound may be heard).
Более подробная инфа, если кому интересно, легко гуглируется по ключевым словам: squeak sensor cleaning canon
Не, не земляк, но украинским немного владею (хотелось, чтобы Вам было хоть чуть-чуть приятно). Как никак все мы тут выходцы из одной большой страны. :)
Re[Soloo]:
от:Soloo
конечно, просто интересует мнение.
Я тут обработал эту фотографию:
вот результат:
Как на взгляд ЧКФР, фотография стала лучше, приятнее или нет?
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
image host
Re[VladOne]:
Сражаюсь с 24мм :( 60D/24-105L
раскрываются
Искажения перспективы колоссальные, меня это просто вгоняет в шок, справится удается далеко не всегда. Шаг вправо, шаг влево -расстрел. :?
Кадры полные, не кадрированные. Только проявка в DPP.
Re[J.Belmondo]:
от:J.Belmondo
Понял, спасибо за информацию :) А то сам нынче ни шагу влево-вправо.. Работа.. К 9 мая хочу на своего "коня" 580 EX II посадить :) А это у нас 380 евро где-то. Вобщем не до сервисов, но Вы меня успокоили :)
П.С. Приятно, Вы правы. Насчет страны - позволю себе ответить цитатой :)
"...Все люди - братья, мы - седьмая вода,
И мы едем, не знаю, зачем и куда.
Мой сосед не может, он хочет уйти,
Но он не может уйти, он не знает пути,
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идет на восток.
В кабине нет шофера, но троллейбус идет,
И мотор заржавел, но мы едем вперед,
Мы сидим не дыша, смотрим туда,
Где на долю секунды показалась звезда,
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог,
Троллейбус, который идет на восток."
© В. Цой
Re[учусь]:
ну как могут получаться фото с таким качеством!!! Я мечтаю об этом а у лудей это учусь. иногда кажется что это не может быть этот объектив (хотя понимая что дело в руках) у вас фото мне нравятся больше всех !!!!
Re[VladOne]:
Всем привет! :D
Тоже стал владельцем 60-ки! Благодаря форуму выбор пал именно на эту модель. Спасибо всем участникам за помощь
Пытаюсь начать тоже размещать фото, но что-то не понятно как размещать?!
В FAQ написано, что размер не больше 730 пикселей по большой стороне и не более 300 кб. В итоге у меня какая то ерунда получается :dry:
К тому же даже фото не вижу в предварительном просмотре
И как оказалось не видно его вообще :D
Re[Mumber]:
от:Mumber
Всем привет! :D
Вам сюда http://album.foto.ru/
Re[Mumber]:
от:Mumber
Всем привет! :D
Когда пишите пост внизу есть: Вставить картинку в сообщение. Выбирайте загрузку через Персональные альбомы. Когда фото загрузится, копируете код и вставляете в сообщение.
Re[Anita_2010]:
от: Anita_2010
Сражаюсь с 24мм :(
Напрасно сражаетесь с объективом. :)
Объектив и его 24мм тут ни при чем. Перспектива не зависит от фокусного. Только от точки, откуда ведется съемка.
Не наклоняйте камеру, выберите правильную дистанцию и точку съемки и здания перестанут падать.
Есть еще другой способ но он ощутимо дороже - использование тильт-шифт оптики. Но сначала лучше разобраться с обычной и с теорией. :)
Re[Anita_2010]:
от:Anita_2010
Что-то вы преувеличиваете, мне кажется) Дом Шаляпина мог еще исказиться, из-за сложной геометрии, да и он ничего, только вот часы с башенки уперли, это действительно заметно! http://uspensky.narod.ru/kr_k-14.html
Прошивка
Как Вы думаете!
А имеет ли смысл менять прошивку?
Re[Alexpunker]:
от:Alexpunker
Подскажите пожалуйста,есть небольшой бэк фокус,стоит ли нести на юстировку или это не значительно?А может сначала камеру отъюстировать по эталону в сервисе копия Москва,насколько может быть вероятно,что это камера не отъюстированна?И еще точка фокусировки после съемки смещена немного вверх,относительно того как она наведена в видоискателе.Да и бэк фокус на моем тамроне 17-50 со стабом в основном на 17-35,на 50 по лучше результат.
ИМХО плохой вариант таблички для проверки БФ/ФФ. на fotosav есть другой, который как учитывает то, что датчики фокусировки больше, чем метки в видоискателе.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Если все встало правильно, то по правой кнопке должен появится новый пункт меню View Image EXIF Data.
В Менеджере дополнений в Расширениях должен появится Exif Viewer v1.60.
У ранее установленного FxIF пункт в меню называется Данные EXIF (предпоследний в списке).
Разобрался, спасибо.
Re[barum]:
от:barum
Обновите ffox до 4-ой версии, может в этом дело.
так это выглядит
Так и выглядит даже без обноления браузера.
Re[Anita_2010]:
от:Anita_2010
раскрываются
Можно поподробней про искажения, лучше с примерами, вы первый на этом форуме кто на это пожаловался, в 24-105 меня радует наличие воздуха в снимках, за такой 3D можно много чем пожертвовать.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Кстати, чтобы результаты съемки становились со временем более предсказуемы и лучше, не мешает получше разобраться с тем, как вообще работает автофокус современных зеркалок Кенон. Глядишь и заморочек будет поменьше, если понять принципы,- что и в каких условиях она может и как это работает.
По этому поводу есть хороший перевод с фредмиранды. Информация не новая, но до сих пор актуальная, ничего принципиально нового не появилось пока:
http://viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506
Мне там больше всего вот это место нравится:
"Фактически блоки сенсоров автофокуса в три раза больше чем
метки в видоискателе. Пользователь может расположить желаемый
объект в метку, но если окажется яркая деталь сразу вне метки (но
в пределах зоны сенсора), то камера сфокусировуется на той яркой
детали. Это источник многих жалоб касающихся бэк- или фронт-фокуса
-- в особенности в "тестах с линейками". В тоже время, насколько
камера может это обеспечить, фиксация фокуса происходит хорошо на
чем-либо в пределах зоны сенсора, за счет того, что она иногда
покрывает большую зону чем хотел сам фотограф."
Оч для меня познавательная информация.
BG-E9
Подскажите, кто-нибудь покупал на ebay батарейную ручку для 60D (аналог BG-E9)? Какой фирмы лучше взять? И если возможно ссылку на продавца.
60D + LifeView = есть вопросы
Месяца три пользую CANON 60D, кто может поподробнее просветить насчет метода фокусировки в режиме LifeView, насколько я понял датчики (сенсоры) системы автофокуса (AF) расположены на дне отсека зеркала. Они получают изображение через полу-посеребренное зеркало, которое после этого отражается вниз вторичным зеркалом прикрепленным на петлях к задней части главного зеркала, соответственно в режиме LifeView зеркало поднимается и фокусировка выглядит как некий прямоугольник и не совсем понятно каким настройкам он подчиняется. Довольно таки часто пользую этот режим, очень помогает подсмотреть что же матрица видит в данный момент, так как в видоискателе не всегда виден реальный результат.
Re[Л.Ярослав]:
от:Л.Ярослав
К тому же хотел к ним обратиться по поводу слабых скрипящих звуков при автоматической очистке сенсора (она у меня вкл по дефолту - при вкл и выкл тушки).
П.С. Несколько сотен постов тому читал, что у кого-то уже такое было. Были ли ещё подобные случаи? Чем это чревато для фотоаппарата?
Ничем не чревато, только польза. Полтора года мой(правда) 50D скрипит и хрустит, зато пыли нету. Учитывайте также, что порог восприимчивости к высоким частотам у всех людей разный, да к тому же зависит от возраста-кто-то услышит эти гармоники, кто-то нет. Я при включенном телевизоре спать не могу даже если звука нет-писчит, зараза, как летучая мышь)
