Canon 600D: вопросы и ответы + FAQ, обсуждение модели, фотографии, полезные ссылки и аксессуары (см. 1-й пост)
Всего 6534 сообщ.
Показаны 6441 - 6460
Re[МирАнюта]:
учиться то нечему... Снимать в полностью ручном режиме стоит только в сложных ситуациях... А если только получить нормально проэкспонированный кадр лучше пользоваться полуавтоматическими режимами... Чем больше закрыта диафрагме тем резче будет картинка и меньше будет размытие заднего фона, чем дольше выдержка тем сложнее снимать с рук и будет смаз, чем короче тем лучше и можно замораживать предметы на фотографии...
Re[Wedm23]:
от:Wedm23
Да, не приближает, у него свои особенности. Он менее универсален, но при недостатке света - незаменим. А так как у нашей тушки 18 мегапикселей, то очень легко вырезать нужную часть кадра, не потеряв в качестве.
Выдержка - чтобы заморозить или размыть объект, диафрагма - усилить акцент на предмете т.к. меняется глубина резкости (ГРИП). А пока можно снимать в режиме "Р". Эти два параметра устанавливаются автоматически.
P.S. Кстати, попробуйте поснимать макро с 55-250, сильно удивитесь ))))Подробнее
А в чем разница 1.8 и 1.4? Она заметно ощутима (цена в 3 раза ощутимее)?
В режиме Р не снимала и в зоопарке, не нравятся стандартные настройки. Снимала в режиме М постоянно настраивая ISO и фокусировку (а в конце нашей походки нашла на объективе ручной фокус, чему была очень рада, только не смейтесь).
Re[Anton2707]:
от:Anton2707
учиться то нечему... Снимать в полностью ручном режиме стоит только в сложных ситуациях... А если только получить нормально проэкспонированный кадр лучше пользоваться полуавтоматическими режимами... Чем больше закрыта диафрагме тем резче будет картинка и меньше будет размытие заднего фона, чем дольше выдержка тем сложнее снимать с рук и будет смаз, чем короче тем лучше и можно замораживать предметы на фотографии...Подробнее
У каждого объектива есть свой размер диафрагмы, на которой он максимально резкий, остальные не очень, дифракцию необманешь. ))
Re[МирАнюта]:
от:МирАнюта
В режиме Р не снимала и в зоопарке, не нравятся стандартные настройки. Снимала в режиме М постоянно настраивая ISO и фокусировку (а в конце нашей походки нашла на объективе ручной фокус, чему была очень рада, только не смейтесь).Подробнее
Полностью ручной с подстройкой исо это не дело... ЛУчше в режиме приоритета диафрагмы (AV) снимайте выставив нужную в зависимости от сцены... :)
Re[Anton2707]:
от:Anton2707
Уф, как все просто на словах. Вот читаю и пытаюсь понять как сделать выдержку короче, а диафрагму закрытее))) Вчера дома пыталась в режиме Av настроить диафрагму, но не поняла с числами от 5.2 до 32. Разницу не увидела (т.к. не долго пыталась), а вот выдержку пока не знаю где искать, не дошла по инструкции до нее.
Re[Wedm23]:
от: Wedm23
Это да...на 18-55 где то 6.3 самая резкая...
Re[МирАнюта]:
от:МирАнюта
Уф, как все просто на словах. Вот читаю и пытаюсь понять как сделать выдержку короче, а диафрагму закрытее))) Вчера дома пыталась в режиме Av настроить диафрагму, но не поняла с числами от 5.2 до 32. Разницу не увидела (т.к. не долго пыталась), а вот выдержку пока не знаю где искать, не дошла по инструкции до нее.Подробнее
Чем меньше число диафрагмы тем больше она открыта, чем больше она открыта тем меньше в резкость попадет... Выдержка в AV автоматом подбирается, в ручном ставится по вкусу. Есть еще приоритет выдержки но мало где можно использовать...
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
На сколько я понимаю, сценой называют обстановку(солнце, тень и т.д), верно?
Почему снимала на М, т.к. прочитала что это один из творческих режимов где можно самостоятельно давать настройки, да и на мыльницах были такие значки, так сказать роднее)))
Re[МирАнюта]:
от:МирАнюта
Да в общем-то это только вам в плюс. Но в большинстве случаев автоматика в режиме "Р", справляется хорошо. Да и оперативность съемки повышается. Ручной режим скорее для сложных условий съемки.
Разница между 1.8 и 1.4 в исполнении корпуса, и светочувствительности, автофокус вроде как быстрее и точнее. Но мне и 1.8 хватает за глаза. Тем более что штатником стоял 55-250, сейчас из-за жары дикой стоит 18-50 от сигмы, так как длиннофокусным снимать нечего, все птички и насекомые заныкались куда-то, а в помещении он неудобен.
Re[МирАнюта]:
от:МирАнюта
Почему снимала на М, т.к. прочитала что это один из творческих режимов где можно самостоятельно давать настройки, да и на мыльницах были такие значки, так сказать роднее)))Подробнее
Это так и есть, там полностью ручное управление выдержки и диафрагмы, но в ручном не всегда удобно снимать постоянно, если еще обстановка меняется, это каждый раз подбирать параметры нужно а на полуавтомате просто на кнопку нажимать... :D
Re[МирАнюта]:
от:МирАнюта
Никто не запрещает, снимайте на здоровье в М. ))) Здесь доступны все настройки, только вот сравните, сколько времени вы будете настраивать хотя бы три параметра - выдержку, диафрагму, исо? Очень хорошо, что вы понимаете, что это такое и как работает, но в солнечный день, оно не нужно, автоматика сработает быстрее и в некоторых случаях лучше - электроника достаточно умная.
Разницу от 5.2 дома вряд ли увидите, расстояния не те. С балкона попробуйте, скажем на дерево метрах в 30, фон будет в разной степени размыт.
Re[Wedm23]:
от:Wedm23
Разница между 1.8 и 1.4 в исполнении корпуса, и светочувствительности, автофокус вроде как быстрее и точнее. Но мне и 1.8 хватает за глаза. Тем более что штатником стоял 55-250, сейчас из-за жары дикой стоит 18-50 от сигмы, так как длиннофокусным снимать нечего, все птички и насекомые заныкались куда-то, а в помещении он неудобен.Подробнее
Когда я сравнивала 18.55 с 55-250, то поняла что 250более темный, но изображение приятнее.
Re[Anton2707]:
от:Anton2707
Это так и есть, там полностью ручное управление выдержки и диафрагмы, но в ручном не всегда удобно снимать постоянно, если еще обстановка меняется, это каждый раз подбирать параметры нужно а на полуавтомате просто на кнопку нажимать... :DПодробнее
А полуавтомат у нас на 600м является режим Av?
Re[МирАнюта]:
от: МирАнюта
Увы, да. Объектив дешевый, темноват. Есть светлые с примерно такими же фокусными, но жаба душит. )))
Re[МирАнюта]:
от: МирАнюта
полуавтомата 2 режима везде. Это приоритет диафрагмы т.е. AV и приоритет выдержки т.е. TV...
Re[МирАнюта]:
от: МирАнюта
Полуавтомат, это "Р". AV это AV, TV это TV - они не полуавтомат, они творческие уже.
Re[Wedm23]:
от: Wedm23
Р это скорей тоже полуавтомат, т.к. в нем можно исо менять av и tv тоже полуавтоматы т.к. там подбираются значения автоматически...
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Дык.... я это и сказал. Р - полуавтомат, АВ и ТВ - скорее творческие. Хотя конечно не в названиях дело.....
девушке
как девушка снимала в режиме M не зная что такое выдержка и диафрагма)) ума не приложу)
Re[stein70]:
от: stein70
Хи-хи))) Сама не приложу, но сказали получилось неплохо ;)
