Canon 600D: вопросы и ответы + FAQ, обсуждение модели, фотографии, полезные ссылки и аксессуары (см. 1-й пост)
Всего 6534 сообщ. | Показаны 6001 - 6020
Re[Дмитpий]:
Ребята, взял фотик и две проблемы возникло:
1. Скажите как фотать ночью? вышл на балкон, но фотик не берет фокус и не позволяет нажать кнопку. Приходиться искать яркий фонарь, фокусироваться, а затем фотать. а вдруг нет фонаря и одни звезды? Как надо фокусироваться? Какие режимы вы используете?
2. Решил сфотать закат на реке, возникла солнечг=ная дорожка на воде. Решил сфотать, но кадры были засвечены. Бленды нет, как надо правильно сфотать? Какие режимы вы используете?
Заранее всех благодарю!
Re[kala4ik]:
ночью и в тёмных помещениях ручным фокусом пользоваться... крутить крутилку :)
в Magic Lantern 2.3 я тыкнул не помню какую галочку... и теперь в темноте на экранчике как днём становится и снимки разобрать можно что это люди а не тени.
хотя вот только что на свадьбе натыкал настроек сдуру.. что все фотографии теперь красные :(
подскажите как сбросить настроййки Magic Lantern 2.3...
Re[kala4ik]:
от:kala4ik
1 на объективе переключить переключатель с автофокус на мануалфокус и крутить руками.
2 вариантов несколько один из них в режиме AV + замер по центральной точке сводитесь на точку со средней яркостью и более или менее удачно получаете
Re[Дмитpий]:
встанет ли Magic Lantern 2.3 на 600D 1.0.1???
Re[kala4ik]:
от:kala4ik
Ночью, фокусироваться только руками....
Покажите фотографию, которая засвеяена, расскажем про неправильные действия...
Re[Nikjek]:
от:Nikjek
Про замер поспорю, зачем себя так истязать, если это же делает матричный замер...
Re[vk2]:
от:vk2
Чтобы сбросить настройки удалите файл конфигурации) в меню фонаря есть такое...
Re[Дмитpий]:
Доброе утро страна!
Ночью пофоткал, зацените:
Вопрос: почему Луна светится как фонарь? как убрать лучи?
И еще, нужно из ниже указанных фото сделать большую фотку. Какую посоветуете? и что из них можно еще "выжать" для красоты?
Заранее благодарю!
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
ну это же один из вариантов
Re[kala4ik]:
от:kala4ik
Доброе утро страна!
Заранее благодарю!
Луна и будет светиться при таких условиях, тут надо с разными выдержками снимать, а потом комбинировать снимки. То же самое и нижними - по моему как-то ярко, я бы уменьшил выдержку, чтобы огни только немного подсвечивали очертания дома, тут тоже надо поиграться с выдержкой(нужен штатив, да :) )
Re[Wedm23]:
от:Wedm23
Hdr со съемкой луной и выдержкой более 20 секунд, дело гиблое, луна движется по небу и потом кадры не совсем совпадают...
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Ну и пусть движется, при чистом небе довольно легко убрать ненужную луну и вставить нормальную. Или ИСО поднять. Как вариант - использовать светосильный объектив, тот же полтинник. И потом... Кто будет на конечном снимке проверять где была луна в тот момент? )) В данном случае пара градусов влево-вправо сути не играют.
Re[BonoU2]:
от: BonoU2
1.0.2 требуется
Re[Wedm23]:
от:Wedm23
Две луны - это слишком длинная выдержка, скорее будет одна, но не круглая.
Хотя, кмк, нет проблем на кадрах, где луна не нужна, закрыть ее маской
Re[ValeriyZV]:
от: ValeriyZV
1.0.2 требуется
спасибо,все поставил, только леху пришлось загрузочной делать :)
Кто может толком объяснить как сделать (что где нажать) чтоб нормально показывалось индикация расстояния то объекта на дисплее и гравное ЧТО ПОПАЛО в ГРИПП подсветка как и каким цветом в настройках выставить?
Re[Wedm23]:
от:Wedm23
И как то не красиво смотрится подобное... Да и когда все детали нормально освещены, это придает снимку плоскость...
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Так а я и говорю - один снимок пейзажа на земле, один луны, с той же точки - получаем нужный нам снимок земли, но пересвеченную луну, и темную землю, но нормальную луну. Вырезаем пересвеченную, вставляем нормальную. Единственно, это будет не очень правдоподобно смотреться, все таки наши глаза, куда лучший прибор зрения, чем фотоаппарат.
Re[Wedm23]:
я об этом и говорю, причем, луна будет темнее света, который она отражает...
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
а вот этой фразы я не понял... как это - луна темнее света, который она отражает?
Re[Wedm23]:
Ну, например ночная фотография где четко виден свет от луны, и она подсвечивает облака, делаем hdr и луна получается темная а облака пересвечены рядом с ней...
