Цитата:от:v1ctorych
Ну если покупать дешёвые трешОвые аккумуляторы, выбирая исключительно максимальные циферки мАч за минимальную цену - так все возможно -кроилово, как известно, ведёт к попадалову. Странно, что за пятидесятилетний стаж вы этого не уяснили. Хотя после ваших же отзывов о плохеньком качестве всего лития с Али, ориентируясь на опыт покупки откровенно паленых аккумуляторов, я уже ничему не удивлюсь.Подробнее
Глупости ...
Вы самокритик в свой адрес.
Сначала была сказана вами глупость по части 6-8А потребления с аккумулятора ,замерили всего 4А .Надо ещё выяснить ...а чем вы мерили,прошёл ли поверку ваш измерительный прибор ,а то бывает в дешёвых китайских мультиметрах питание от кроны(9В источник питания) садится крона ,вместо реальных 3А показывают 4-5А или вместо реального напряжения 12В ,показывают аж 14-15 В. ;)
Затем глупость по части времени работы алкалиновых источников во вспышке ссылаясь на графики где указано время НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ элемента под определённым значением тока.
Следующая глупость ..вы без понятия ..что такое напряжение х.х.(без нагрузки) и номинальное напряжение под нагрузкой.
Приводите данные тех.документации непонимая что номинальное напряжение под нагрузкой-это только номинальное,но может ещё быть и максимальное.
Нет 100% одинаковых элементов с одним только напряжением ,существует разброс.Производитель указывает номинальное напряжение под определённой нагрузкой.
С вашего листика на 2032 указано НОМИНАЛЬНОЕ значение под нагрузкой...
При токе разряда 200мкА(0.2ма)(нагрузка 15КОм)-напряжение 3.3В ,а при токе где-то 450мка(0.45ма)(нагрузка 6.5КОм)-уже 3.0В .
На 0.3В просаживается напряжение на 2032 при увеличении тока всего на 250мка(0.25ма).
Но в листике нет значения без нагрузки...
Это вы подсовываете 2032 к элементам питания для фотовспышки .
А я привожу литиевые элементы типоразмера АА ,на которых и работают вспышки...
Для вас может быть и редкость этот тип литиевой батарейки,но для других нет,так как их выпускают во многих типоразмерах,один из которых тип АА .
http://j-p-g.net/if/2019/02/13/0648667001550042525.jpg
Продолжаем разбирать следующую вашу глупость ...на скрине указана температура,при которой литиевая батарейка работает,т.е. происходит отдача энергии(тока) в нагрузку ,этот ток может быть даже 1-2ма.
Заметьте ...я говорил ,что у лития на морозе способность отдать в нагрузку БОЛЬШИЕ токи сильно падает ,но это не означает,что батарейка не работоспособна.Она прекрасно на морозе может отдавать небольшой по величине ток .
Да,какой у вас опыт...
Если был бы у вас опыт,то вы не говорили таких глупостей...
И с опытом вы бы знали ..что любой источник,даже маломощный способен зарядить вспышку ,только за большее время.
За это большее время ОГРОМНЫХ ТОКОВ ,как выразились вы ,НЕТ !
Вспышке по барабану с большой ёмкостью источник питания или нет,вспышки работают от различных элементов,разница только в скорости(времени)заряда.
По части ваших Энелупов...
Вот что будет через год с вашими Энелупами,которые работают часто при токах разряда более 0.5С ...окажутся в ведре ...
http://j-p-g.net/if/2019/02/13/0072419001550042525.jpg
За меня вы не беспокойтесь ,я покупаю отличные Li-ion аккумы ,реальные параметры которых даже больше заявленных .
Из них выходят хорошие "пирожки" с ёмкостью от 5.0А*ч и выше.
http://j-p-g.net/if/2019/02/13/0533920001550042525.jpg
http://j-p-g.net/if/2019/02/13/0561537001550042525.jpg
Очередная глупость-это покупка дорогих Энелупов для вспышки,если вспышкой будешь пользоваться редко.
Это как в анекдоте...Купил билет,а сам не поехал. ;)
P.S. Разбирал на даче сарай и нашёл там стерео УКВ радиоприёмник ,который собрал по своей схеме 25 лет назад на микросхемах филипс ,питание от 2 элементов Ni-Cd АА ёмкостmью всего 600ма*ч и Ni-Cd аккумы Соньё 1500ма*ч .
http://j-p-g.net/if/2019/02/13/0588679001550042525.jpg
http://j-p-g.net/if/2019/02/13/0323724001550042525.jpg
Что удивительно ...радиоприёмник работает от Ni-Cd АА и сейчас довольно долго.
Прогнал по приборам и замерил ёмкость после 25 лет у Ni-Cd АА 600ма*ч-она стала 264 и 279 ма*ч ,а у Ni-Cd аккумов Соньё 1500ма*ч -соответственно от 610 до 773 ма*ч.
Разряжал током 250ма .Почти 50% осталось ёмкости у Ni-Cd через 25 лет .
Вот какие Ni-Cd аккумы...
А нынешние Ni-Mh уже через 3-4 года сыграют в ящик,даже ток 100 ма не потянут.
Делаем вывод...
