Аккумяляторы для выспышки с Алиэкспресса
Всего 134 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сантехник142]:
от: Сантехник142
Добрый день коллеги.
Может кто нибудь посоветовать аккумуляторы Ni-MH ? поделитесь опытом.
Брал LSD AA 2400mah и AAA 900mah лет 5-7 назад в каком-то специализированном интернет-магазине по электродвигателям, сервомашинкам, акб разным.
Это аналог Сони Энелупе, но тогда были дешевле в раз 5.
С ними проблем нет - заряд держат и после 3-4 лет лёжки, что неиспользованные, что пользованные.
С обычными NiMe - все хуже. Новые держали заряд 2-3мес, б/у они же стали держать 2-3недели. И для вспышки их надо было не забыть зарядить, что обычно забывал делать. И лежащие новые, не разу не заряжавшиеся за 5-7 лет - 1 из 3-4 вышел из строя и не заряжаются.
Я заряжаю обычной тупой зарядкой Космос за 2-3$ на 2шт AA/AAA + контакты для "кроны".
Родной ток 120ма, и такой по измерениям и есть +-10ма. Но для AAA это много. Впаял параллельно резисторы 0.25ватт, ток стал 65ма.
По опыту 1600-2500 обычных АА NiMe Varta Energizer Космос - ток выше 100ма - на тупых зарядках вреден - ресурс падает до 100зарядок, затем емкость остается почти та же, но ток ниже 80-70% заряда (20-30% разряда) резко падает с 8а до 1.5а, что для фотиков неприемлемо - хватает на 1-2 кадра и они выключаются.
Да, долго заряжать, но дешевая зарядка и неопасно. Конец заряда определяю по потеплению батарей и еще часов 6-8.
Безопасный заряд в 1/10 - это миф. это было верно для никелевых AA из СССР тогда макс были 500мач - заряд током 50ма. Для новых 1500-2000-3500мач - также считаю ток в 50-65ма - безопасным. Выше - нет. а 1/10 от 2000-3500 убийственным - за 30-50 циклов теряют ток.
Для ААА - 65ма это компромисс, безопасный 20-25ма. Но АА 2400 будет заряжать долго 120ч / 0.8(примерный кпд заряда) = 150час (6.25 сут), а так при 65ма - 36ч / 0.8 = 45ч.
Плюс энелупе и этих lsd - за год теряют разряда примерно всего 20-30%. а не как обычные за 2-3 недели 80-100%.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Странная у вас жаба, цена Робитона почти такая же, как у Лакроса )). Сам заряжаю чем-то найденным в офисе, куда мы заезжали года 4 назад, ток небольшой, время зарядки ему соответствует.
Согласен!
Покупать 2х4шт LSD 2400ма/ч (аналог энелупе) = 10$, хватает на 1000-1200кадров пыхи Кэнон 430EX. И 1-2 зарядки к ним покупать по 60-100$ - верх неэкономии.
У меня 2 зарядки по 2-3$ космос (каждая на 2 акб). Мне хватает, но я не бомблю свадьбы, для свадеб можно наверное и по 60-100$ купить пару быстрых зарядных, но там другие приоритеты и другие деньги же.
Re[sergo55]:
У никель-металлгидрида память состояния несколько менее выражена, чем у никель-кадмия. Но и только.
Re[sergo55]:
С энелупами вспышка перезаряжается намного быстрее, чем с батарейками. Сравнивал с энерджайзерами и ДжиПи - разница в пользу энелупов видна без секундомера.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Да и ёмкость 1500 мах для щелочных батарей является неплохим показателем при работе на относительно небольших токах, при работе же во вспышке, где пиковые токи достигают нескольких ампер, вся эта ёмкость скажет вам "приветдосвидания"
Вы вкурсе ,что такое КПД преобразователя в вспышке.
Ваши 4-ре элемента преобразуют низкое напряжение в высокое для поджига лампы вспышки.
Поэтому потери при преобразовании будут меньше при использовании источника с большим напряжением на входе.
У аккумуляторов начальное под нагрузкой 5В(1.25В х 4 шт.),у батареек 6В(1.5В х 4 шт. ).
В воздух больше улетают потери с аккумуляторами,чем с батарейками.
Ток заряда при одной накопленной мощности для лампы вспышки будет на 20% меньше когда вы будете использовать батарейки,так как мощность равна напряжение умноженное на ток .
Но этот ток заряда небольшой,так как зарядка происходит не МГНОВЕННО,а в течение малого времени (порядка 2-4 секунд (для свежих элементов быстрее,для разряженных дольше)) .
Зарядка через преобразователь происходит высоковольтного конденсатора,который затем МГНОВЕННО с большим током разряжается на лампу вспышки.Вот где большой ток,но не в батарейках или аккумах.
Да и ёмкость ничего не говорит... источник питания с малым внутренним сопротивлением ёмкостью всего 1000 ма*ч даст ток больше чем источник с большим внутренним сопротивлением и ёмкостью 2500ма*ч .
Максимальный ток разряда ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ источника питания.
Указанная ёмкость на элементах указана обычно в расчёте 10 часового разряда током 0,1С(С-ёмкость элемента).
Так что на отдачу большего тока зависит не ёмкость ,а внутреннее сопротивление элемента.
Недостаток Ni-MH и заключается в том,что они быстрее чем Ni-Cd стареют ,при этом у них возрастает значительно внутреннее сопротивление,которое не даёт давать большие токи разряда.Такие аккумы в фотике уже нельзя будет использовать,фотик с ними работать будет мало времени или вообще откажется .
Но в другой технике,потребляющей незначительные токи,такие как часы,радиоприёмники и т.д.,они смогут ещё долго работать.
У меня больше дюжины таких Ni-MH аккумов,которые уже не способны давать большие разрядные токи в фотиках,но отлично работают в другой аппаратуре с меньшими токами разряда.
Если чел будет пользоваться вспышкой не часто ,то нафиг ему эти дорогие аккумуляторы,у которых через год внутреннее сопротивление может увеличится на порядок из-за старения.Дешевле будет использовать обычные алкалиновые батарейки ,которые работают хорошо даже в минусовую погоду.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Ну и что...
максимальная потеря емкости,связанная с этим эффектом, не превышает 5%, что заметить крайне сложно.
Поэтому такая потеря по барабану.
Если заряжать аккумуляторы переменным асимметричным током,то можно забить и на эти ничтожные до 5%.
В NiMH важнее,чтобы напряжение разряда было не ниже 0.98В ,иначе им может настать кирдык.
Поэтому многие производители производят отключение NiMH на уровне 1.1В .
NiCd не страшно ,его можно разряжать до напряжения 0.8В ...
Поэтому NiMH не рекомендуют разряжать в устройствах,предназначенных для заряда как NiCd,так и NiMH .
Так что NiMH лучше заряжать не разряженным до конца ,а если так хочется...разряжать NiMH раз в месяц перед зарядом.
Главный бич NiMH -это более быстрое старение ,что ведёт к увеличению внутреннего сопротивления.
NiMH имеют более высокое внутреннее сопротивление, больший примерно в полтора раза саморазряд чем NiCd.
Даже несмотря на то, что при разряде они могут отдавать значительные токи,
разряд током сверх допустимого ведет к уменьшению количества циклов, поэтому желательно при разряде не превышать ток 0.5C. Там, где требуются большие разрядные токи, до сих пор используются NiCd аккумуляторы.
Re[sergo55]:
Увы, в сообщении выше масса заблуждений.
Ток в высоковольтной цепи значительно ниже, чем в первичной, в последней он может достигать значений вплоть до 6-8А. Под такими токами эффективное напряжение алкалиновых батарей значительно проседает (вы в расчетах этого не учли), не говоря уже о том, что далеко не каждая алкалиновых батарея обладает достаточно низким внутренним сопротивлением, чтобы выдать в принципе подобный ток, вследствие чего увеличивается (иногда значительно) время перезаряда конденсатора.
В минусовую погоду кстати ni-mh работают прекрасно, как прекрасно держат выоэсокие разрядные токи, если говорить именно об элементах с lsd химией.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
коллега!
шо мы туть обсуждаем?
в 2019 году надо быть назквозь больным на голову, шоб питать вспышку батарейками
за ислючением форсмажорных ситуаций у спецагентов и военных разведчиков
300 рублей стоят аккумуляторы на 1 АЧ японского производства в Икее
лупят мама не горюй
перезаряжаются моментом
и по барабану на сколько их хватит
я уже год пользую, количество снимков на одном заряде не засекал, но до ......я
300 рублей Карл!
такая пятничная беседа, для поддержания самой беседы
Re[Retromaster]:
Само собой, пятничная :D
Re[v1ctorych]:
воть щас как напишу, что на алиэкспрессе нельзя покупать ни каккие аккумуляторы!
они там усе гауно!
абсолютно все!
воть теперь встречайте субботу
Re[Retromaster]:
Не все, для камер аккумуляторы там есть нормальные)
Re[Man_from_Siberia]:
от: Man_from_Siberia
воть!
началось
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Ток в высоковольтной цепи значительно ниже, чем в первичной, в последней он может достигать значений вплоть до 6-8А. Под такими токами эффективное напряжение алкалиновых батарей значительно проседает (вы в расчетах этого не учли)....
Откуда у вас такие познания....
Это у вас заблуждение,так как не понимаете как работает вспышка .
Повторяю вторично...
Заряжается высоковольтный конденсатор до значения 300-400 Вольт не мгновенно ,а за время более 2-4 секунд (с хороших источников питания).
Даже с дохлых заряд высоковольтного конденсатора будет происходить,только на это время потребуется больше .
Зарядился высоковольтный кондёр и УСЁ , питание отключается от преобразователя .
Можете даже вынуть батарейки из отсека питания и произвести ПЫХ вспышкой .
При этом большой ток действует только в цепи высоковольтного конденсатора -- лампа вспышки .
Re[Retromaster]:
от: Retromaster
они там усе гауно!
абсолютно все!
Ну,не все там гауно ,но большинство ...
Замерял ёмкость нового Li-ion с гордой надписью на корпусе 4200 ма*ч ,а в реале оказалось всего 270 ма*ч .
Вы часто пыхой пользуетесь ...
Обычным любителям,вполне одного комплекта батареек на год хватит .
Re[sergo55]:
от: sergo55
Не-не-не! С энелупов BK-3MCCE вспышка перезаряжается мгновенно!
Re[sergo55]:
от: sergo55
Ну, все понятно :D Исходя из своего хронического невезения и попадания на откровенно фейковые аккумумы (покупаясь на громкие надписи с ёмкостью, не существующей в природе), делать вывод о том, что БОЛЬШИНСТВО аккумуляторов гуано....
Re[sergo55]:
от:sergo55
Я в курсе, как работает вспышка, спасибо)
Речь шла о токе, что идёт на высоковольтный кондёр в момент его заряда, и только.
Впрочем, это не отменяет других ошибочных выводов, о которых я написал в сообщении выше :)
Re[sergo55]:
от:sergo55
я настолько любитель, шо имею четыре комплекта аккумуляторов к трем вспышкам
три икеевских комплекта 1000 ма и 2000 ма
и один Made in Chaina Uniross Hybrio 1900 mAh
только его в магазине в Пекине покупали, не на алике
воть действительно отменные батареи
служат уже четыре года
токо на алике таких неть
Re[Сантехник142]:
отличная штука
https://www.ибай.com/itm/8-X-Uniross-Hybrio-Ready-to-Use-Pre-charged-AA-2400-NiMH-Rechargeable-Batteries/152439144181?hash=item237e14bef5:g:cTwAAOSwTuJYpY4E
Re[Вадим_74]:
от: Вадим_74
Заряд разряженного высоковольтного конденсатора до напряжения 300-400В МГНОВЕННО не возможен !!!
При мгновенной зарядке у вас все цепи сгорят из-за протекания большого тока,поэтому полный заряд за время не ранее 2 секунд.
Вы путаете время полного заряда высоковольтного конденсатора с временем когда начинает происходить эта зарядка .
Почему это так ответить вам этот скрин....
У разряженного конденсатора в начальный момент заряда большой ток заряда ,который зависит от приложенного напряжения ,чем больше это напряжение,тем ток в цепи более.
