А нафиг этот ФФ?
Всего 355 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Сергей Евсеев]:
и много ты знаешь пленочников апс-ников? не прижился он на пленке, ни смотря ни на глаз, ни на мозг
Re[sht]:
потомучто плёнка ацтойная. был бы гигабит фильм сразу...
Re[Melker]:
[quot] вот интересно, тут ждут полноразмерную цифру от Никона, а по-моему, ФФ сенсор годится нормально только для репортажа, портретов и того, что ближе (мельче). Это я к тому, что объективы родные только до 200 мм за вменяемую цену идут, а если взлянуть на нечто светосильное 300 мм или 500, то это ж просто
А вот, например, птичек снимать, так с 300 мм уже можно достаточно крупным планом сфотографировать на кроп 1.5, а так это ж разорение какое-то если в таком же масштабе на ФФ снимать...
извините за корявость мыслеизложения, но суть ясна )[/quot]
А пленочники дураки и не додумались. Вырезать из фольги маску по размеру кропнутой матрицы и разместить перед пленкой. Сколько б на оптике сэкономили б!
Re[sht]:
от: sht
А я и говорю, что ФФ - правильный формат, в отличии от кропа. Все объективы работают правильно (в смысле искажений). Не дураки разрабатывали всю систему 35 мм. Для каждого кропа никто не будет ее заново разрабатывать, а так мозги пудрят разработчики и выкачивают деньги.
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
Про искажения вы несете полную чушь. За исключением ГРИП фотографии сделанные:
- объективом 50 мм на ФФ
- объективом 32 мм на кропе 1,5
- объективом 25 мм на кропе 2
будут совершенно одинаковыми
Re[Babangida]:
от: Babangida
угу. это если все три объектива сферические и съемка производится в вакууме
Re[no ifs no buts]:
от: no ifs no buts
Если не углубляться в онанистические составляющие - "рисуног", "пластика", "объем", а смотреть по так называемым "перспективным искажениям", то все будет одинаково
Re[Babangida]:
от: Babangida
Повторяю, если снимать с одной точки до полного заполнения матрицы так и будет, как Вы написали. При этом как раз и будут вноситься разные искажения перспективы/масштаба - разные фокусные расстояния объективов. Я выше давал ссылку.
Пересчет справедлив только для угла обзора.
Если есть возможность, то снимите двумя разными камерами/объективами. Я снимал.
Re[Babangida]:
от: Babangida
Если не углубляться в онанистические составляющие - "рисуног", "пластика", "объем", а смотреть по так называем "искажениям", то все будет одинаково
теоретически - да. практически - возьмите реальные объективы, да попробуйте с реальными тушками. ну, или хотя бы скажите, какой 25 эквивалентен полтинику...
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
Ересь. Перспектива зависит:
А. от точки съемки
Б. от угла обзора
Если пункты А и Б одинаковы в 3-х случаях, как можно УМУДРИТЬСЯ получить разную перспективу?!
Re[Babangida]:
от: Babangida
А. от точки съемки
Б. от угла обзора
У объективов в 35 мм и 50 мм - углы обзора - разные, просто на кропе вы не используете весь этот угол, отсюда и разница в искажениях.
Re[no ifs no buts]:
от: no ifs no buts
Эквивалентен по передаче "перспективы"? Да любой объектив берите, хоть китовый стандартный зум, выкручивайте его на 25 мм, и он будет эквивалентен полтиннику на ФФ :)
Re[Babangida]:
а не усугубляться - это как? линейки с кирпичами фоткать? :)
п.с. странное дело, шум - пофику, грип пофигу, а вот мыльные углы каждому глаза мозолят.
п.с.с. больше двух слов скажешь - обзовут онанистом
Re[Сергей Евсеев]:
от: Сергей Евсеев
Сергей, вы не правы :)
у 35 и 50 мм углы обзора разные если их использовать на одном формате
на кропе у 35 угол обзора как раз уменьшится до углов обзора полтинника
Re[sht]:
от:sht
Вы вообще прочитали о чем речь? О так называемой "перспективе". При чем тут шум с ГРИПом?
Re[Babangida]:
от: Babangida
так, уже только о перспективе говорите (об удаленных рельсах, надо полагать)? начинали с "За исключением ГРИП фотографии сделанные"...
Re[no ifs no buts]:
Re[Babangida]:
от: Babangida
Не забывайте про рабочий отрезок объектива. Если на матрицу попадает только часть возможного изображения, это не значит что вся система видит эту сцену именно так.
Re[no ifs no buts]:
от: no ifs no buts
насчет 25мм не скажу, а вот разницы между 35/1,4 на цифре и 50/1,4 на пленке я практически не вижу.
Re[no ifs no buts]:
от: no ifs no buts
Да я не "уже",
Я только о ней и говорил, с самого начала. Просто Сергей Евсеев утверждает что "удаленные рельсы" на фото с полтинника на ФФ и 25 мм на кропе 2 будут разными
