Расстояние где-то 120-150 метров? Да легко, просто докупить телеобъектив х36!
Кстати, у смартфонов нет мех.затвора, они вечные...
p.s. Зерно и мыло придают фотографии художественность!
от:Suoqat
Это неправильный подход. Подбор камеры как раз банальнейшая задача. А вот телевик подобрать крайне сложно. Камера - это копеечный расходник в отличие от качественной оптики. Например для съемки пейзажей нет смысла подбирать какую то дорогую камеру, но вот взять качественный монопод либо штатив- важно, но начинвющие любители это не понимают.Подробнее
от: Erindel
Хорошо. На какой объектив для пейзажей можно обратить внимание без зумов? (естественно ещё будут улицы, и пляжи, но точно не спортивки)
от: Erindel
от:Mike_P
Для пейзажей нужен зум. Для полного кадра минимально необходимый 24-70/4, лучше 24-105/120.
Для птиц из сравнительно доступных вариантов Сигма 100-400мм f/5-6.3 dg dn os contemporary, есть под Sony FE.
С 120-150 м нормальной фотоохотой не занимаются. Сверхдлиннофокусная оптика 800+ мм дорогая и/или тяжелая и ее все равно не хватит для синички со 100м.
м.б. проще купить Nikon P950, P1000, P1100 с мелкой матрицей и качеством только для хорошего света или ограничиться вариантами оптики до 500 - 600 мм, например AFS Nikkor 200-500/5.6 VR для зеркалок Nikon или зумами 200-600 мм к БЗК Sony, 180-600 для БЗК Nikon Z, Tamron 150-500. Но все они весят около 2 кг и более.Подробнее
от: Erindel
от: Erindel
от: Erindel
И зум и не надо кучу объективов
от: Ustoff
+1. Но это в б у. Новый Z5 24-50 наблюдаю за 90тыр...
от:Genn
Для пейзажей, улицы и пляжа будет хорош объектив 35 мм с диафрагмой 2. Потому что 1.4 это больше и тяжелее и не очень оправдано.
Если возьмете беззеркалку — то можно обходиться и без штатива.)) Хороший штатив с головкой и уголком много бакситов требует однако.
Мне нравится подход — сначала выбрать оптику и под нее уже камеру.))Подробнее
от: Erindel
Просматривая информацию про Z5 там вроде есть косяки с автофокусом, сильно ли критичные?
от: Erindel
35 это сигма?
от: Erindel
На nikon p1100 вот смотрю
Тем более по воспоминаниям когда был nikon p510
от: Erindel
35 это сигма?
от: Mike_P
идеал у каждого свой. Кому-то 58-65 мм, а кому-то 24+35 мм и +65 мм и т.д.
от: Suoqat
Плюс обязательно монопод вроде Falcon Eyes Cinema VM-1800 - очень сильно помоожет на съемке при сложном освещении.
от: Erindel
Там подарил сестре)
