Помогите разобраться! Sony A7 III vs Sony A7C
Всего 135 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Не люблю поворотные мониторы, они не долговечны, контакты перегибаются, его легко отлдомать.
Как долго и каким количеством подобных экранов лично вы пользовались?
Моя практика показывает, что ничего с поворотными экранами на фотоаппаратах не происходит даже при многолетней активной эксплуатации камеры.
Самая старая из трёх имеющихся лично у меня камер с подобным экраном - Canon A630, за всё время активного использования (с 2007 года) экран полностью работоспособен. Уже кнопки плохо работать стали, некоторые мелкие винты, которыми детали корпуса (не экрана) крепятся, самостоятельно выкрутились и вывалились, корпус прилично поцарапан и ободран, но экран продолжает работать.
Причём именно за счёт поворотной конструкции экран лучше сохранился, чем остальная часть корпуса, потому что в неактивном состоянии экран можно закрывать дисплеем к корпусу камеры, в результате чего непосредственно дисплей не царапается, не продавливается и не бьётся.
С поворотными экранами остальных двух камер тоже всё в порядке.
Поэтому либо подтверждайте своё мнение достоверными фактами и статистикой поломок, либо не рассказывайте байки по мнимую недолговечность поворотных экранов.
от: GEORG.
многие фотографы, вроде, не плохие, не пользуются видоискателем при фотографировании, только экран. Вот и спрашиваю, что по вашему мнению лучше плохой видоискатель или удобный экран?
С относительно длинными и относительно тяжёлыми телеобъективами удобнее использовать видоискатель.
Если объектив относительно небольшой и не слишком тяжёлый, а солнце не светит настолько ярко, чтобы экран было плохо видно, можно обойтись без видоискателя.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Два: 35/1,8 и 50/1,8
К какого рожна здоровый 35 1.8 IS RF записали в компактные и лёгкие объективы?
Это та ешё дура весом за триста грамм.
Для Сони есть два 35ых весом 108 и 120 грамм и крошечного размера.
Re[Man_from_Siberia]:
Статистики нет, гл так как постоянно покупаю-продаю на Ебай - шлейфы и контакты обычная проблема. как думаете, какая часть отвалится после падения камеры хотя-бы с высоты стола - если монитор открыт? Буквально 1 час назад снимал на ем1 М2 с нижней позиции, фотоохота на крыс... Шле был монитор - он был в закрытом положении, т.ё. снимал им как обычным, неповоротным. Был-бы опрокидывающийся - направил-бы его вверх. Он банально мешает, если снимая с нижней позиции зердать камеру двумя руками - ложится на левую руку...
Re[GEORG.]:
На сайте https://www.dpreview.com/reviews/buying-guide-best-cameras-for-travel/3 sony a7c дали намного низкую оценку чем sony a7m3.
Смотрел много примеров фоток с a7c ,они хуже чем с a7m3.
Re[Александр Бейч]:
Поэтому откидной вбок экран это для ростовых портретов. А для съемок с пола экран откидывающийся вверх-вниз.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
качество фоток на олимпус лучше чем на a73 ?
Re[Александр Бейч]:
Считаете, что если камера БЕЗ монитора падает с высоты стола и у нее снаружи просто нечему отвалиться, то и с камерой все в порядке? :D
Это как бы не кирпич на стройке (и даже те колятся)
Re[v1ctorych]:
Да, ронять приходилось с высоты своего роста - уровня глаз... Правда я фотик ступнёй поймал, всё лучше, чем о камни... Фуджи ХФ10 был, не получил не царапины.
Re[alexr]:
от: alexr
Я об этом не писал...
Re[KoFe]:
от:KoFe
Я много интересовался разницей между A7 III и A7C.
Видео у С неограниченно по времени. Улучшеный АФ и цвето-передача.
Если снимаете с рук, С легче и он компактнее. С навесным оборудованием это плюс.
1/4000 вместо 1/8000 это для ленивых бокэголиков которые не могут прикрутить vND.
То что у III ВИ плохой (если я правильно понял комментарии), то у С он просто паршивый по причине редкостной мелкости. И обозреватели в своих выражениях тоже не стесняются, кстати.
Пишут что у С цвет другой. Видел сравнение с III. У Сони вообще цвет другой. И в темах про А серии Сони принято писать что цвет надо редактировать.
С фотами серии R такое писать нет необходимости. Там нормальные цвета сразу.
Но я стал смотреть на A7III и A7C именно из-за R. Для серии А7 довольно много компактных АФ объективов. А для сапожного R только один.
Если бы не гигантские RF объективы, я бы на серию A7 вообще не стал бы смотреть. Уж слишком много изречений о том что цвет это редактируемый параметр. Я на цифру давно снимаю разными фотоаппаратами. Есть производители у которых цвет странноват, а есть у кого цвет нормальный.
У Сони А7 он странноват. У Оликов, например, он то что надо без редактирований.
Но при всём ссылаться на чьи-то глупости, что A7C непригоден для фотографии... Такое может ляпнуть только круглый дурак, а не обозреватель.
И про то что убирающиеся экраны ломаются это неправда. Его проще сломать при дебильном отношении к технике. А так убирающиеся, вращающиеся экраны в видео камерах не один десяток лет. Без проблем.
Забыл добавить. Я смотрел на эти фоты для фотографии, а не для видео. Видео проще когда стаб в камере.
Спасибо, вам за ответ. Немного отзывчивых спецов в этой теме. Всё-таки форум даёт больше информации, чем однотипные поверхностные обзорщики. Картина стала проясняться. Если упор на фото 50-60%, A7C лучше по-вашему, чем тройка?
Re[KoFe]:
от: KoFe
300 грамм - это много? лол)
А покупать ФФ камеру для того, чтобы вешать туда фиксы со светосилой 2.8 по меньшей мере странно, потому как кроп с фиксами 1.8 будет для этих целей легче, меньше, дешевле и лучше.
Re[GEORG.]:
от:GEORG.
Дело в том, что специ дающие советы камер часто в руках не держали. Этом оуенкам можно доверять, делали профессиональнае тестеры. https://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Vollformat-DSLR-und-Vollvormat-DSLM--index/index/id/1361/
https://www.dxomark.com/sony-a7c-sensor-review-full-frame-goodness-in-a-compact-body/
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Будет хуже. Думаете на сколько сливает Фуджи Х100Ф камере Сони А7 м3, если я зажму фиусы на последнем до 2,8?
Re[alexr]:
от: alexr
может у вас есть ссылка на сравнение качества этих камер, за счёт чего могло произойти понижение качества фото, матрица ведь одна и процессор?
Re[GEORG.]:
Вряд-ли кто ответит не намного, можно принебречь... https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Sony-A7-III-versus-Sony-A7C___1236_1356
Re[GEORG.]:
от:GEORG.
та один хрен, это камеры с идентичной начинкой , прост ов разных форм факторах по сути. берите ту что дешевле и та что удобнее ляжет в руку.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Кроп с 1.8 нисколько не сольет ФФ с 2.8. Фуджик меньше, чем на ступень по шуму отстает.
Re[alexr]:
от: alexr
Может быть потому что оценка состоит не только из качества фото, а также из функционала, которые у А7С похуже?
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Больше. Не важно, поставил Фуджи к Сони-Сенсорам свои чудо фильтры или нет. Где детали? 6400 против 3200, А. М/ против Фуджи XS10
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Стоп стопу рознь. Разница между 1600 и 3200 небольшая, а между 3200 и 6400 просто огромна. По сути, квадратную цену за ФФ мы платим за возможность снимать на 6400.
