Камера плохо фокусируется при плохом освещении.
Всего 200 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Целеустремленная]:
Отдавать в сервис
Re[AstonMartin]:
от:AstonMartin
Тогда сложно сделать какое-либо заключение. Вариантов три: либо камера, либо объектив, либо вы (:. Вы отпадаете, судя по вашим объяснениям. Остаются два варианта. Объективов у вас несколько? Если со всеми возникает такая ситуация, то скорее всего проблема с камерой. Чтобы это проверить, ищите подобный Nikon, можете на прокат взять или в магазине попросить, на крайний случай. Я посмотрел только четыре кадра: 0048, 0049, 753 и 810. Там где изображение поплыло(пасмурно) явный бэк-фокус. Очень может быть брак по камере.Подробнее
Это не брак, потому что при хорошем освещении проблем нет. Это проблемы фокусировки при сложном освещении. И да, бэк-фокус при плохом свете, ситуация одинакова с обоими объективами.
Вот, нашла темку с такими же проблемами. Только варианта решения нет. Но у д7000 хотя бы можно ввести поправки для автофокуса, а в моей камере такой возможности нет. Что делать, не понятно.
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/67752-nikkor-50-18g-%D0%B1%D1%8D%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81/
Re[AstonMartin]:
от: AstonMartin
Отдавать в сервис
А чем, по-Вашему, поможет сервис?? Сервис может отюстировать, если стабильный бэк- или фронт-фокус. А в каком это сервисе исправляют бэк-фокус от плохого освещения?? При хорошем освещении бэк-фокуса-то нет.
Сервис может составить заключение о невозможности ремонта и вы сможете взять новый аппарат.
Re[Dmitry_ZA]:
Если Вы смогли увидеть, куда фокусироваться, то камера должна была это сделать и подавно.
Re[Dmitry_ZA]:
от: Dmitry_ZA
А что из этого следует?
Увидеть, кстати, было крайне проблематично. Несмотря на хорошее зрение, я без увеличения не вижу, куда нужно точно крутить колесо фокусировки. А увеличивать кадр при фокусировке можно только в лайввью. Поэтому я смотрела в лайввью, потом отключала его, переходила в обычный режим фокусировки и фотографировала. Это очень медленно и непродуктивно.
Re[avs28]:
А вы, видимо, считаете, что только с куклами у камеры проблемы, а со всем остальным отлично?
Может быть, это проклятая кукла?
Можно попробовать точки фокусировки с другой половины экрана.
Можно еще повторить этот последний эксперимент с ручной фокусировкой и посмотреть ни индикаторе, подтверждает ли камера сфокусированность.
Это, конечно, ничего не исправит, но любопытно.
Попробуйте в AF-C в движении, что получится.
Я тоже крайне удивлен, что получилось навести.
А, нет, в LV - это совсем другое.
Это как если-бы с самого начала использовать LV.
Тут и подозрительно, что в LV наводит, а без - нет.
Re[Dmitry_ZA]:
Re[Dmitry_ZA]:
от: Dmitry_ZA
Да? Можно попробовать и сразу наводиться, но это вряд ли будет показательно, потому как я не уверена, что все точно разгляжу в крошечный видоискатель.
Глазами разглядеть крайне сложно.
Там в видоискателе есть такая шкала, которая показывает сфокусированность. Она появляется, если
поставить ручную фокусировку. Можно, использую этот индикатор, попробовать без LV навести на глаз куклы. Когда камера сочтет, что уже в фокусе, в индикаторе появится такая точка.
Только, наверное, результат будет такой же, как если фокусироваться в AF-S.
Но можно попробовать.
Re[avs28]:
Вот вы могли бы попробовать разобраться, раз у вас есть время, вместо того чтобы плодить бесполезные сообщения.
А, я понял. Вы наводили вручную в LV.
А автоматически в LV хорошо наводится?
от: Целеустремленная
Я не читал с начала, может уже писали, режим авто фокуса какой Вы используете ?
Re[Dmitry_ZA]:
от:Dmitry_ZA
Но можно попробовать.Подробнее
Попробую.
Re[Dmitry_ZA]:
от: Dmitry_ZA
Я только пейзажи в лайввью фотографировала. Проблем не заметила.
Re[Dmitry_ZA]:
от: Dmitry_ZA
Да, наводила вручную в лайввью, потом отключала лайввью и фотографировала.
В LV, по умолчанию, фот будет наводиться всегда точно (только если не совсем убитый). А вообще-то, вы зря теряете время. Ищите подобный фот и сделайте тесты с ним.
