Камера плохо фокусируется при плохом освещении.
Всего 200 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Целеустремленная]:
как-то так
Уважаемые коллеги!
Здесь вопрос вот в чем.
Сделан эксперимент -
20 кадров куклы на улице в тени, прекрасно и последовательно фокусируется с минимальной вариацией, все в норме.
20 кадров куклы в помещении, прекрасно и последовательно фокусируется с минимальной вариацией, но фокус всегда ложится сантиметров на 10 сзади.
В обоих случаях камера стояла штативе, фокусировка была AF-S по одной точке на глазе куклы.
Было бы понятно, если при слабом освещении наблюдался бы разброс
фокусировки, или сдвиг фокуса был бы при всех видах освещения.
Я такого не наблюдал.
Нет ли у кого-нибудь рациональных предположений, что можно
сделать в такой ситуации?
Или это действительно характерно для младших моделей типа D5300?
Re[Dmitry_ZA]:
Вариантов несколько.
Например. С данной камерой.
При съемке с рук использовать центральную точку с последующим перекадрипрванием. Заодно освоить перекадрирование без потери фокуса.
При съемке с штатива использовать режим лайввью и фокусироваться на любой глаз куклы.
Боковые точки менее цепкие что у младших моделей, что у топов c топовыми же линзами. Особенно это заметно на несветосильных линзах. Боковые датчики мене чувствительные и с объективами с Ф4,5-5,6 на краю зоны получают мало света и это усугубляется виньетированием. Ну и .... Как-то раньше люди получали резкие кадры с менее совершенными системами фокусировки.
Чаще всего проблема нерезкости фотографий, особенно у неофитов, лежит не в плоскости техники, а в плоскости навыков и в восприятии. Это иногда трудно признать человекам.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Было бы здорово, если бы решение проблемы было столь очевидным. Я тоже думала про боковые точки, поэтому проверила и их. С ними никаких проблем нет, из 20 тестовых кадров 20 попаданий.
https://yadi.sk/i/jPd3RFnz3YuQPV
Линза, кстати, достаточно светосильная - 2.8.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Так же как и Вам сложно признать, что проблема не в точках и не в шевеленке.
P.S.
А в Вашем восприятии фото при плохом освещении такие же резкие и детализированные, как и при хорошем?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Как что? Если вас устраивает то, как камера фокусируется при хорошем свете, то вариантов ровно два:
1) добавить света
2) не снимать в плохом свете.
+100
Автофокус плохо работает при недостатке света и при низком контрасте объекта.
Соответственно хотите улучшить автофокус улучшите освещение. Есть вспышки с подсветкой автофокуса используйте их с режимом подсветки. Можно подсветить объект просто видеосветом.
Естественно надо выбирать контрастный переход для места автофокусировки. Чем светосильней объектив(не геометрической светосилой, а фактической), тем лучше будет работать автофокус. В центре поля света больше, в центре же производитель чаще всего ставит крестовый датчик с наибольшей чувствительностью.
Можно обмануть плохо работающий автофокус увеличив ГРИП, для этого надо использовать большую диафрагму 8-11 в режиме приоритета и вспышку. естественно, настолько насколько позволяет это делать мощность вспышки.
Re[AP]:
от: AP
+100
Улучшила.
https://yadi.sk/i/3cxKWQj43Yt6zE
А как может помочь дополнительное освещение, если фокусировка происходит до момента срабатывания вспышки, т.е. при все том же плохом освещении??
от:AP
+100
Еще раз: с боковыми точками никаких проблем нет, 20 попаданий из 20 при тестовых кадрах.
Если бы все было так банально просто, я бы не спрашивала здесь совета.
от:Целеустремленная
Что-то где-то я уже подобное видел... Вы на Никон-клубе этот вопрос пару месяцев назад не задавали?...
На мой взгляд, Вы очень мнительная - камера отрабатывает полностью на свой класс средней любительской тушки с хорошим объективом.
Причины, по которым Вам кажется, что не набирается резкость, могут быть следующие:
1. Высокое ИСО
2. Принцип работы АФ, из-за которого он чувствителен к спектру света (цветовой температуре). По моим наблюдениям: холодный свет - бэк-фокус, а тёплый - фронт.
3. Недостаточная разрешающая способность объектива, из-за которой при низко-контрастном освещении падает детализация
4. Попытки фокусироваться на однородной поверхности - Вы бы попробовали прикрепить на пустое "лицо" куклы чёрный крест. На любительских тушках и так модуль АФ не самый точный, так тут ещё и зацепиться ему не за что. Кстати, центральная точка точно крестовая, а вот боковые - преимущественно линейные, а следовательно по разному фокусируются на точках на однородной поверхности.
И ещё, точность АФ проверяется не путём сравнения центральных и боковых точек АФ, а пробными кадрами при Фазовом АФ и ЛВ(контрастном АФ).
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Она-то, может, и отрабатывает, да только сильно по-разному при разном освещении.
от: Sergei-62r
1. Высокое ИСО
ИСО на всех кадрах в районе 200. Специально выставила два кадра в помещении с высоким и низким ИСО, разницы нет.
https://yadi.sk/i/mbAcwQgX3Yt6vj
https://yadi.sk/i/s64snew_3Yt6yB
от: Sergei-62r
У обоих объективов? Может детализация и падает, но важно другое - почему при плохом освещении появляется бэк-фокус и как это исправить?
от:Sergei-62r
Так я не на пустом лице фокусировалась, а по глазам. Плюс - при хорошом освещении это автофокус не затруднило. Выше описано, как именно я проводила эксперимент (и в первом посту тоже).
Но это ладно. Какой из этого всего вывод для практической съемки с людьми, к примеру, в ресторане с плохим освещением?
от: Sergei-62r
А в чем моя мнительность? В том, что я хочу получить качественные фото при любом освещении? Или Вы считаете кадры при плохом свете хорошими? Для меня нет понятия "камера отрабатывает полностью на свой класс". Фото либо резкие и детализированные с автофокусом в нужном месте, либо нет, и тогда нужно понять, в чем причина. А этот вопрос у меня возникает периодически, потому что с одной съемки - 90% резких фото, а с другой - 90% нерезких, и вот теперь я заметила некоторую закономерность в данном процессе и пытаюсь найти решение для данной проблемы, т.к. вспышка её не решила. А утверждение "объектив не разрешает" я не принимаю по той причине, что при хорошем освещении он дает хорошее, устраивающее меня качество. Разве возможно, что при разном освещении меняется разрешении объектива?? Ведь если посмотреть на фото внимательно, то видно, что там "съезжает" автофокус, но только при плохом свете. Тогда закономерно напрашивается вывод, что световые условия не тянет матрица камеры.
И вообще, мне важно понять, если я что-то делаю неправильно, то что именно. Или д5300 (или данные объективы) не справляются с плохим освещением и я борюсь с ветряными мельницами, тщетно пытаясь выжать из камеры то, на что она не способна. А понять это я не могу по той причине, что при хорошем свете она выдает вполне адекватный результат и тогда я думаю "Ну вот, здесь же все резко и детализированно!"
от: Целеустремленная
У меня несколько простых вопросов.
1.Срабатывает ли у Вас подсветка автофокуса при плохом освещении?
2.Хватает ли ее мощности для срабатывания автофокуса при очень плохом освещении?
3.Если поднять встроенную вспышку, подсвечивает ли она короткими импульсами при очень плохом освещении для помощи автофокусу?
4. Попробуйте сделать такой тест при плохом освещении.
Закрепите фотоаппарат. Сделайте обычный кадр.
Затем, ничего не меняя в настройках и не двигая камеру, аккуратно переведите работу в LV и снова сделайте кадр. При этом внимательно следите за объективом - не будет ли какого движения.
Потом на компе сравните полученные снимки.
Проделать этот тест желательно два раза: на длинном и коротком концах объектива.
Забыл уточнить режим. Приоритет диафрагмы. АтоИСО.
Re[Feduha]:
от: Feduha
Да
от: Feduha
Бывали ситуации, что автофокус не мог сфокусироваться, но это сразу слышно, он начинает громко елозить.
от:Feduha
Не знаю, я пользуюсь внешней, со встроенной ужасные фотографии, поэтому она меня мало интересует.
от:Feduha
Сделаю. Только я не поняла - не будет движения чего? Квадратика?
[quote=Feduha
Забыл уточнить режим. Приоритет диафрагмы. АтоИСО.[/quote]
А почему АтоИСО? Я им вообще ни разу не пользовалась. А в чем, собственно, глобальное отличие зеленого режима от режима приоритета диафрагмы с АтоИСО? Только в том, что я диафрагу сама выставляю? Так тогда проще сразу в зеленом режиме снимать.
Разве при срабатывании автофокуса не раздается звуковой сигнал и не появляются точки фокусировки в видоискателе?
Речь идет не о фотографиях, а о подсветке, помогающей автофокусировке :) .
Нет. В режиме LV может измениться дистанция до плоскости фокусировки и тогда объектив (или фокусировочное кольцо) могут чуть шевельнутся :) . В режиме LV, при нормальных условиях, фокусировка более точная :) .
от:Целеустремленная
А почему АтоИСО? Я им вообще не разу не пользовалась. А в чем, собственно, глобальное отличие зеленого режима от режима приоритета диафрагмы с АтоИСО? Только в том, что я диафрагу сама выставляю? Так тогда проще сразу в зеленом режиме снимать.
Я предложил свой режим, поскольку не знаю, в каком режиме Вы снимаете.
Re[Feduha]:
Никакой подсветки от вспышки, когда она выключена, нет. А если её поднять, то это будет фото со вспышкой. На д5300 есть маленькая лампочка сбоку, специально для подсветки автофокуса. А фотографирую я в режиме приоритета диафрагмы без автоисо.
Никакой подсветки от вспышки, когда она выключена, нет. А если её поднять, то это будет фото со вспышкой..
Понятно. Я не знаю устройство Вашей камеры, поэтому только строю предположения исходя из собственного опыта работы на других зеркалках :) .
То-есть, выставляете ИСО вручную и на малые значения?
Re[Feduha]:
от: Feduha
Не понимаю Ваш вопрос. ИСО выставляется по ситуации, нужны малые - значит, на малые, нужны высокие - значит, на высокие. Эксперимент с куклой проводился со штатива, там вообще нет разницы, низкое или высокое ИСО.
Re[Feduha]:
от:Feduha
Провела Ваш эксперимент, только без АвтоИСО. Единственное, что при этом дергается - циферки на экранчике объектива у 17-55. Но они дергаются при каждой новой фокусировке, не зависимо от смены режима.
А у вас есть возможность проверить ваши объективы с другой подобной камерой?
Re[AstonMartin]:
от: AstonMartin
Нет.
P.S.
Надо подумать, может и возможно.
Сегодня проснулась и решила провести новый эксперимент. По 20 фото делать не стала, ограничилась пятью. Пять с автофокусом и пять с ручной фокусировкой. Фотографировала в чулане, но там свет-таки оказался получше, чем на лестничной клетке. Результат:
С автофокусом 4 фото из пяти вышли так (опять вне фокуса):
https://yadi.sk/i/Hxs0W2dN3Yv6dz
Один раз из пяти автофокус сработал хорошо:
https://yadi.sk/i/7H7h45Et3Yv6iZ
С ручным автофокусом - пять попаданий из пяти!!!
https://yadi.sk/i/05-ZBz5S3Yv6uZ
Проблема, однозначно, в автофокусе. :( Теперь только один вопрос - что делать??
Тогда сложно сделать какое-либо заключение. Вариантов три: либо камера, либо объектив, либо вы (:. Вы отпадаете, судя по вашим объяснениям. Остаются два варианта. Объективов у вас несколько? Если со всеми возникает такая ситуация, то скорее всего проблема с камерой. Чтобы это проверить, ищите подобный Nikon, можете на прокат взять или в магазине попросить, на крайний случай. Я посмотрел только четыре кадра: 0048, 0049, 753 и 810. Там где изображение поплыло(пасмурно) явный бэк-фокус. Очень может быть брак по камере.
