Лучший объектив для портрета для Micro Four Thirds. Какой?
Всего 816 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[DiUr]:
от:DiUr
А я вот загорелся купить Olympus ED 75mm f/1.8 для портретов, вроде бы ее хвалят, но цена (от 50 т.р.) заставляет задуматься действительно ли она настолько хороша по сравнению например с Sigma 60 2.8 которая у меня есть.
Здесь посмотрите :https://foto.ru/forums/topics/645824&mode=l&page=46#listStart
Re[viv]:
от: viv
Ага или еще лучше на слайд. :)
Слайд потом сканируешь и готовишь к печати в том же фотошопе, а негатив идет напрямую в фотоувеличитель, там уже ничего не исправишь.
А предельно экстремальный способ научиться снимать сразу так как задумано (было у меня однажды), это когда снимаешь всего один лист на форматную камеру, после проявки смотришь что брака на листе нет (мало ли что с эмульсией или проявкой), и сразу же отдаешь негатив чтобы сделать на фотоувеличителе большой отпечаток, метр по длинной стороне, с полным оформлением в раму так, что конечный результат увидишь только дома на стене.
Ух, для мня это был незабываемый опыт.
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
Я вообще то слайды в проекторе смотрю)
Re[UTC]:
а кто-нить использует зум 12-40 в портретной фотосъемке? как стекло вообще?
Нашел только у арчера примеры, но ему что-то не особо доверять хочется, кажется у него на фото тонны фотошопа и олимпус доплачивает за рекламу своей продукции
Поэтому интересует свежий взгляд :)
Ведь если фикс взять, то придется шагами зумировать, а с зумом почти кучу зайцев убить можно
Re[Navigas]:
Портреты можно любым объективом снимать.Только вот рекомендуют от 80 ЭФР ,чтобы не было искажений лица.И светосила чем больше,тем сильнее отделение от фона.Поэтому лучше уж ногами поработать :)
Re[Drpepper]:
а почему именно 80мм?
Некоторые лучшими портретниками считают как раз 135 мм
Или 135 - это лицо, а от 80 - это в полный рост, лицо+плечи, лицо+торс?
Re[Navigas]:
Ключевое слово- от.А там уже на что кошелёк готов :)
Re[Drpepper]:
так-с, но на микру есть к примеру стекла 25 мм с дыркой 1,2 и меньше.
Эфр получается 50
Re[Navigas]:
Вам лучше гугл помучать ;) Вбить что то типа: "объектив для портрета".А так же про фиксы подчитать.
Re[Drpepper]:
а для портрета обязательно фикс, если можно взять зум, который будет универсальней и не только для портрета пригодится :)
Re[Navigas]:
от: Navigas
Эфр получается 50
Для домашней съемки 25мм(ЭФР 50) удобное фокусное. Светосила такая же как у паналейки 42.5/1.2, а фокусное почти вдвое меньше... при одинаковых ИСО выдержка будет короче. Соответственно процент резких кадров при съемке деток (наших непосед))) возрастает :) без вспышки, естественно. ИМХО
Re[Navigas]:
от: Navigas
Как бы ветка про портретный объектив.Лучший для этого это фикс.Нужен универсальный объектив,берите либо фикс 25мм,либо зум.Про светосилу написали постом выше.
Re[Navigas]:
от:Navigas
Тогда вместо 12-40 лучше взять 40-150, правда он немного дороже.
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
а куда столько? вдруг комната маленькая окажется и портрета на коротком конце не получится :)
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
А что можно сказать про панас 25/1,7 :?:
Цена почти в 3 раза ниже.
Кстати, странно, что Olympus 25mm f/1.8 стоит дороже - там стаба нет, в отличие от панаса
Re[Navigas]:
от: Navigas
В панасе тоже нет стаба. По мне они абсолютно равны по качеству и картинке. Панас покрупнее будет. Да и угол у Олика чуть пошире чем у Панаса.
Re[Navigas]:
от: Navigas
Я в ветке по панасу отписывался. Раньше был олимпус, сейчас - панасоник. Панасоник более равномерный по полю, у олимпуса края отстают сильнее. У олика очень часто встречаются бракованные с перекосом линзы, у панаса таких не встречалось. Конструктивно олик интереснее, более тяжёлый и ощущается крепче. Панас - более "пластиковый". Но, думаю, если уронить, то оба накроются :) В итоге не вижу смысла переплаты за олик.
Re[Navigas]:
от:Navigas
Почему же?
Вот пример:
Видно, что изначально снято не ахти как, однако с помощью фотошопа все-таки привели в надлежащий вид :)
Вот узнать бы какие манипуляции делать надо в редакторе
Всё нормально со съёмкой и с последующим редактированием. Из превнесённого в редакторе только виньетка. Остальное в исходнике. Постобработка кривых и цвета. Что не так? Даже низ подрезан грамотно.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Хм, а как конкретно обрабатывали вы знаете?
Если только винетка и обрезка, то мастер-класс за 6 тысяч, где это показавают как делать как слишком
Re[UTC]:
Откопал тут стекло Olympus 17mm f/1.8 - почти аналого 35 мм на ФФ
Как для портретов в помещении это стекло?
