Nikon D3300 - обсуждение, впечатления и личный опыт.
Всего 4779 сообщ.
Показаны 2961 - 2980
Re[adam-leviafun]:
Они же без АФ. Есть ли какие инструкции как научиться снимать с таких объективов? Портреты и по пояс и в рост, группы людей
Re[Сергей Буглаев]:
от: Сергей Буглаев
Научится лучше всего попробовав их. Если есть автофокусная линза - переключите ее в режим ручной фокусировки и покрутите (но на гелиосах и тем более юпитере фокусировка гораздо плавнее и ход кольца больше, т.к. они для этого изначально предназначены). Главная проблема: для наилучшего результата придется фокусироваться по экрану с увеличением (особенно на открытых дырках) + выставлять ИСО, выдержку и диафрагму вручную.
от: Сергей Буглаев
Юпитер 100% отпадает, 50-ка или гелиос - только на улице, если еще и в помещениях - то никоновская 35-ка или какой-то аналог от сигмы.
Re[adam-leviafun]:
Скажите пожалуйста, какой будет универсальнее 35 или 50, это будет единственный объектив в дополнение к киту, хочется купить и больше не тратиться, охватят они группу людей?
Re[Сергей Буглаев]:
от: Сергей Буглаев
При такой постановке вопроса -- он Вам вообще нужен?
Re[Сергей Буглаев]:
от: Сергей Буглаев
35-ка универсальнее, 50-ка - лучше для портретов. Если есть кит - какие проблемы: походите пару дней поснимайте на 35 мм, а потом на 50 мм - и покупайте то фокусное, которое Вам больше подойдет.
Re[adam-leviafun]:
К сожалению такая практика не даст ответ на вопросы "как размывает задник" и "насколько резко на прикрытых". Если про 35-ку на прикрытых до 7-8 можно сказать, что резкая так же как кнопочный кит, то с полтинником все неоднозначно, он может оказаться и порезче (с моим af-s 50/1.4g похоже что именно так).
Re[andlo]:
от:andlo
К сожалению такая практика не даст ответ на вопросы "как размывает задник" и "насколько резко на прикрытых". Если про 35-ку на прикрытых до 7-8 можно сказать, что резкая так же как кнопочный кит, то с полтинником все неоднозначно, он может оказаться и порезче (с моим af-s 50/1.4g похоже что именно так).Подробнее
Это очевидно, что чем более светосильно стекло, тем оно более резкое на одинаковых дырках с менее светосильным. Тут же речь идет о сравнении с 1.8 полтинником, поэтому по резкости там будет паритет. Просто тут нужно определится с фокусным и помнить, что полтинник фон размоет лучше, да и все. А "как размывает" - это уже на любителя... Все равно рано или поздно придет понимание, что не в бокешках фотографическое счастье.
Re[Сергей Буглаев]:
Если коротко.
35 - вместо кита.
50 - в дополнение к киту, для портретов.
35 - вместо кита.
Re[Сергей Буглаев]:
от:Сергей Буглаев
Всем привет! Так ли ущербен, как все пишут, родной Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED? Что можно бюджетного купить для портретов, съёмок людей? Есть вариант купить Гелиос 44-6 58mm f2.0 переделанный для Никон и юпитер 37а переделанная тоже на Никон, юстированная, Гелиос м42 светосила 2 с переходником, или другое посоветуйте, можно фиксПодробнее
При съемке людей в комнатах без широкого угла не обойтись, иногда и 24 мм мало, купите вспышку лучше, чем мучиться от 35 мм которые не сунешь в лицо, или 50 мм которые бывают слишком узки для многого и еще не портретник 85мм. Ручные фиксы ю37 - 135 мм - слишком дальнобойный для портретов на кропе будет , а для птиц и теле - неудобен без автофокуса и стаба и автоэкспозиции. Гелиос ... если задешево можно наверно поиграться для портретов, кошек, цветов, для всего остального неудобно. Хотя, наверно, если только как портретник удобнее и бюджетнее полтиника не будет.
П.С. просто после полтиника может появиться желание иметь такую картинку и на других расстояних , а это или набор фиксов или зум с /2,8 . И вспышка в комнате вещь очень часто незаменимая, с которой и с кита картинка весьма съедобной будет. Варианты есть короче :)
[quot]Они же без АФ. Есть ли какие инструкции как научиться снимать с таких объективов? Портреты и по пояс и в рост, группы людей [/quot]
На нашем д3300 вариант к сожалению один - экспонометр в кармане и рулеткой заранее измеряем расстояние до модели, через маленький глазок особо не наведешься , много брака будет и зеленая лампочка в глазке для открытых диафрагм не панацея, баловство одно . Можно по экрану лив вью с увеличением наводится еще
[quot]Скажите пожалуйста, какой будет универсальнее 35 или 50, это будет единственный объектив в дополнение к киту, хочется купить и больше не тратиться, охватят они группу людей? [/quot]
Внешняя вспышка тогда нужна киту, расскажу анекдот , на свадьбе один пожилой гость отснял всю свадьбу от квартиры до загса, от прогулки до стола на зеркалку с поднятой вспышкой с зумом установленном на 18 мм (фотолюбитель не знал как зум крутить) . И 90 % кадров оказались хороши и по качеству и как репортаж и как общие снимки группы людей . Вот вам и портретник.
Re[Lordee]:
от: Lordee
Да, у Вас (3300 и 5300)- сони :D а у 7100-7200 и 5500 походу тошиба
Не совсем так:
Sony IMX193AQK D5300, D3300, D5500
с 2013 КМОП DX 24,2
Toshiba HEZ1 TOS-5105 D5200, D7100, D7200
с 2012 КМОП DX 24,2
Re[Саша Романович]:
от: Саша Романович
Если коротко.
35 - вместо кита.
тогда уж 85mm /1,8g для портретов.
Re[Helgert_01]:
от:Helgert_01
Привет! На мой взгляд, можно сделать небольшую экспокоррекцию в минус (от -0,3 до -0,7) На солнце камера переэкспонирует, как это было и у 3100.
Максим Столяров
Новый 18-55 по резкости самый лучший из всех, он даже резче версии без стаба, которая с линзой ED.Подробнее
Ого я себя нашёл
Re[Максим Столяров]:
от: Максим Столяров
похоже на ненастную природу северов или побережье охотского моря. Меня такое завораживает и на минутку захотеть плюнуть на работу и дом и уехать
Как только снимется подобное на малыш 3300 , сразу в этой ветке выложу, если никто не против :)
