от: ezhik04Довольно гуманно. Думал, будет дороже.
4500 р.
Nikon D3300 - обсуждение, впечатления и личный опыт.
Всего 4779 сообщ.
Показаны 4761 - 4779
Re[ezhik04]:
Диафрагма 4 вместо 3,5
Подскажите почему на китовом объективе при 18мм показывает диафрагму 4, этот же объектив на d5100 на 18мм показывает как и положено 3,5 диафрагму.
Re[MOHAPXUCT]:
от: MOHAPXUCTКолёсико вправо не крутанули, случайно?
Re[Alexander46]:
вы правы, все нормально открывается до 3,5, никогда не замечал что если поставить более прижатую диафрагму она потом сама больше и не откроется.
Re[Filippe]:
Подскажите в каком проявщике нормальные цвета с этой камеры? В C1 цвет паршивый, насыщенность если тронешь то беда вообще, мультяшные нереальные цвета получаются. Родной проявщик тормознутый, если тянуть ползунки при этом изображение с которым работаю увеличенно, ждать надо долго изменений, при этом машина мощная. Или может где-то можно скачать обновление цветовых профилей для С1 можно?
Был D5100 как-то в руках, там такая же беда была, но по итогу C1 стал лучший по цвету, если ему профиль от Sony NEX-5N скормить, в том матрица такая же была и цвета были классные на выходе, видимо Никон с С1 не сильно дружат, а Сони дружат, только самое сложно в родном проявлял... с D3300 прям беда, не могу подобрать ничего приличного с цветом нормальным, родной не люблю.
Re[Filippe]:
ACR а потом фотошоп.
Re[Filippe]:
Прогулка около деревни с D3300
DSC_0102-1-2 by Silin Dmitriy, on Flickr
DSC_0125-1-2 by Silin Dmitriy, on Flickr
DSC_0128-1 by Silin Dmitriy, on Flickr
DSC_0321-1 by Silin Dmitriy, on Flickr
DSC_0344-1 by Silin Dmitriy, on Flickr
DSC_0289-1 by Silin Dmitriy, on Flickr
DSC_0096_1 1 by Silin Dmitriy, on Flickr
Re[Filippe]:
Ребят, подскажите, в режиме live view камера работает 30 минут, далее отключается. Ее нужно тормошить чтобы снова заработала. Как сделать, чтобы она не отключалась и не переходила в режим ожидания. Можно ли это вообще на D3300? Есть ли какие нибудь способы
Re[Filippe]:
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2021/5/18/04ea5def4e5ad6e1cafa80d006b82893-full.jpg
Re[Filippe]:
<a href="https://radikalno.ru" target="_blank"><img src="https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2021/5/18/04ea5def4e5ad6e1cafa80d006b82893-full.jpg" border="0"/></a>
Re[Filippe]:
как сюда загружать фотки, постоянно все меняется.
Re[Filippe]:
Что-то тема заглохла. Всем привет! Апну тему, так как камера по сегодняшним меркам одна из самых удачных в линейке младших Nikon D3xxx.
Поставил на тушку объектив МС Гелиос 44м-4 с переходником с линзой без чипа. Снимаю в ручном режиме. Выставляю диафрагму почти всегда на 4 - самая удачная, ИМХО. Выдержку на тушке, контролирую по гистограмме в режиме просмотра (приходится делать тестовые дубли). Подтверждения автофокуса нет, и не критично, потому что вполне угадываю фокус через видоискатель, даже не нужно перепроверять через увеличение в LW.
Резкость, если попасть, очень хорошая. ХА имеются, но глушатся легко в Camera Raw убиранием лилового-пурпурного-синего. Доволен!
Вот примеры (проявка на авто в Camera Raw). Просто фото, ради теста. Все на F4, ISO100.
Если кто снимает в подобной связке поделитесь своим опытом, как удобнее, может фишки какие есть, личные наблюдения. Спасибо! Оживляйте тему, блин...
Фокус в даль.
Фокус вблизи.
Можно было лучше по фокусу, есть мизерный промах.
Фокус в даль.
Фокус вблизи.
Re[leo-kos]:
Очень много движений для получения статичного снимка, тем более даже если потверждения автофокуса нет, гистограмма наугад, резкость на ф/4 , глушить ха ... Лучше автофокусный полтиник 1,8 поискать. Имел опыт с калейнаром 100/2,8 с потверждением автофокуса и внешним экспонометром. Статику прикольно, а так грустно. После никона 85/1,8 г и вспоминать не хочется. А для котиков-цветочков-закатов в большинстве случаев и мобилки хватает, там те и ширик и макро и теле и видеоролик с автофокусом ))
Re[Filippe]:
А я Мир-1В переделал, поснимал: подтвеждение автофокуса есть, боке с гайками, резкость как у штатного зума, поигрался теперь лежит, иногда пробую что-то снимать. Жду родного 35мм 1,8, придет попробую интересно все таки что он покажет.
RE[MOHAPXUCT]:
от:MOHAPXUCT
Был D5100 как-то в руках, там такая же беда была, но по итогу C1 стал лучший по цвету, если ему профиль от Sony NEX-5N скормить, в том матрица такая же была и цвета были классные на выходе, видимо Никон с С1 не сильно дружат, а Сони дружат, только самое сложно в родном проявлял... с D3300 прям беда, не могу подобрать ничего приличного с цветом нормальным, родной не люблю.Подробнее
Тема мертва но все ж напишу. Я д5100 заменил на 3300 и выдохнул. Наконец то предсказуемый отличный красивый цвет без плясок. с д5100 я постоянно мучался. Зеленый ядовитый и грязные остальные цвета с примесью. Это очень сильно бросалось в глаза после кэнон особенно, при том любого. Все делал обычно в ACR. В С1 разницу не увидел глобальную. д3300 просто на три головы лучше чем д5100 по картинке. д5100 вспоминаю и содрогаюсь.
