от:goshavpl
Проблема владельца мне понятна, скорей всего плохой земляной контакт, интерфейс обмена с вспышкой не работает, а поджиг идет.
Репортажить в М режиме вспышки это искать на собственную попу приключений, зачем это все, если есть TTL, это как снимать вообще без экспонометрии.Подробнее
Земляной контакт это который находится возле шайбы крепления к башмаку? Дело в том что мультиметром все контакты хорошо прозваниваются. В той части кабеля, которая крепится к башмаку на камере, провода припаяны непосредственно к контактам. А в части, на которую одевается вспышка, провода припаяны сначала к маленькой плате(и от нее идет разводка на доп. разъемы), а затем уже от той платы идут к контактам. Может дело в той плате. Но повторюсь провод хорошо прозванивается.
