проблема с клиентом
Всего 254 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Nikolay Bogatov]:
все забыли, что раньше был стандарт разных регионов, антипиратский так сказать. для сша один регион, для европы другой, для китая третий и т.д. плеер возможно читает только какой-то определенный.
от: Nikolay Bogatov
- Более часто встречаемая проблема - на дисках надо закрывать сессию (т.е. делать их без возможности дописать что-либо на оставшееся место).
Есть такая буква)))
Re[fesco]:
от: fesco
Проблемы с логикой?диск у меня играет.далее идем логически.если диск играет,значит он правильно записан?
Да, проблемы с логикой у вас.
Еще раз повторю: разные DVD плееры по разному относятся к форматам и стандартам. Ваш может переваривать практически любые форматы и стандарты. Это не значит что любой другой плеер сможет сделать тоже самое. Попробуйте поотдовать клиентам фотографии в psd. А что, у вас фотографии открываются, а то что они могут не открыться у клиента это его проблемы.
Вы уверены что:
1. Файлы были сформированы специальным образом. Ну там со всякими вобами и папкой VIDEO_TS?
2. Диск был записан не тупо записью этих файлов и папок, а с помощью спец программы, которая разместит их правильно (пример: в Nero создание DVD-video)
Re ответ
Вы думаете занимаясь дисками много лет,я не знаю этих нюансов?может дело все таки в двд,который физически устарел и начинает тупить?даже старые двд читают R-+ ,а вот рв могут и не читать.тут проблема в чем.клиент может на компе смотреть,но хочет именно на двд,который у него тупит.
Re[kAIST]:
Они не внемлют.
Как то давным давно услышал такую фразу " сорвал и пошел". Так вот рвут и идут дальше без оглядки.
Все подминают под " любой труд должен быть оплачен" так же как и в ЗАГС ну любая копеечная услуга стоит денег просто мерзко становится от того, что делают фотокниги в той же мастерской, куда клиент мог обратиться сам, при этом накручивают за " работу " в тройном размере, а то и больше. Даже второй диск записать и то деньги берут, и разводят мутоту из этого на форуме. Я думаю лень возиться с этим тк "их" труд стоит копейки, что за него после мудоханья на съемке и обработки уже впадлу даже диск записать, да ладно записать просто разобраться.
клиент же не довел ситуацию до абсурда впихивая DVD в магнитофон VHS.
Re[fesco]:
Вы до сих пор не ответили,это файлы video TS и vob?
Re[fesco]:
от: fesco
такая проблема.заказчик попросил записать слайдшоу как двд-видео для просмотра на бытовом двд.сделал-отдал.теперь мне говорят,что двд на плеере не показывает,а на компе показывает....
Это не проблема с клиентом. Это проблема с фотографом. Потому как в договоре надо обязательно прописывать формат выдачи фото материала и формат выдачи видео материала.
Но коль уж так случилось, то надо помнить, что фотограф может быть и швец и жрец и на дуде игрец. Но не обязан. Разбираться в нюансах двд аппаратуры и форматах записи это не дело фотографа (как в общем-то и заниматься ретушью). Следовательно, фотограф может сделать одолжение и повторно записать диск (и даже два запасных для родителей) при условии, что ему точно скажут в каком формате надо записывать.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Вы до сих пор не ответили,это папка VIDEO_TS с файлами video TS и vob?
Да и по второму пункту тоже, хотя он тоже важен. Просто заладил "у меня читается, остальное не волнует" и все тут.
Re[arycom]:
от:arycom
Разбираться в нюансах двд аппаратуры и форматах записи это не дело фотографа (как в общем-то и заниматься ретушью). Следовательно, фотограф может сделать одолжение и повторно записать диск (и даже два запасных для родителей) при условии, что ему точно скажут в каком формате надо записывать.Подробнее
Нет, клиент заказал конечный продукт - слайдшоу на DVD-video. Тут уже фотограф должен поднапрячься и дать клиенту этот продукт. Тут два варианта: либо фотограф сам это делает (в данном случае неуспешно), либо отдает это тому кто это сделает лучше. Топикстартер выбрал первый вариант.
Re[kAIST]:
А если автор тупо игнорирует эти вопросы,тогда о чем разговор.Не люблю мутняк.
Re[Vallerii]:
5 страниц об элементарной фигне, которая решается в 5 минут))
Re[Mioro]:
Да и мы хороши)))))
Re[kAIST]:
от:kAIST
Нет, клиент заказал конечный продукт - слайдшоу на DVD-video. Тут уже фотограф должен поднапрячься и дать клиенту этот продукт. Тут два варианта: либо фотограф сам это делает (в данном случае неуспешно), либо отдает это тому кто это сделает лучше. Топикстартер выбрал первый вариант.Подробнее
Согласен. Ок, я чуток не корректно выразился. Если я своим софтом записываю DVD-video и оно читается в магазине (как тут правильно ранее подсказали), то все Ок или я перепишу в том формате, который укажет клиент. Перебирать форматы по очереди, думать какой у клиента ридер и какие нюансы его использование в определенной стране и т.д., короче, разбираться почему у клиента не читается правильный рабочий диск фотограф не обязан. Собственно это и должен может сделать ТС - доказать, что он отдал рабочий диск DVD-video и сделать большое одолжение записав еще один такой же или в другом формате.
Re[arycom]:
не обязан. согласен. я вообще отдаю .avi на двд-диске, и ничего))
кстати, вспомнил еще один момент. сталкивался с тем, что болванки определенной фирмы не читались на каком-то устройстве. например, мой старый резак в упор не видел соньковские, с остальными все ок))
Re[Vallerii]:
[quot]Вы до сих пор не ответили,это файлы video TS и vob?[/quot]
По идее грамотное слайдшоу должно состоять из картинок, для DVD-Video это стандартная функция. Тут надо разбираться, проблема аппаратная (носитель не поддерживается, сессия не закрыта, тип книги не тот) или программная (файлы криввые или криво залиты). Похоже автор не может адекватно ответить на этот вопрос. А тем временем ньансов масса, видов дисков много, у каждого есть свои подньюансы и т.д., и каждое несоответствие стандарту может быть решающим.
Re[Mioro]:
[quot]5 страниц об элементарной фигне, которая решается в 5 минут))[/quot]
не мешай. хорошо идет!
Re[Genuine Rat]:
от: Genuine Rat
Веришь,пне уже поуху.Автору не надо,а мне тем более.
Re[arycom]:
от:arycom
Перебирать форматы по очереди, думать какой у клиента ридер и какие нюансы его использование в определенной стране и т.д., короче, разбираться почему у клиента не читается правильный рабочий диск фотограф не обязан.Подробнее
А можно не перебирать форматы, а сделать один раз правильно по стандартам DVD-video ) Кстати, проблема тут не в региональной защите: если специально не устанавливать ее (что в домашних условиях очень сложно), то он помечается как All, то есть должен играть на проигрывателях для любых регионах.
Re[Genuine Rat]:
от:Genuine Rat
По идее грамотное слайдшоу должно состоять из картинок, для DVD-Video это стандартная функция. Тут надо разбираться, проблема аппаратная (носитель не поддерживается, сессия не закрыта, тип книги не тот) или программная (файлы криввые или криво залиты). Похоже автор не может адекватно ответить на этот вопрос. А тем временем ньансов масса, видов дисков много, у каждого есть свои подньюансы и т.д., и каждое несоответствие стандарту может быть решающим.Подробнее
Нет, слайдшоу сейчас обычно делают именно как видео. С музыкой, переходами и пр. Есть конечно такая штука именно для фотографий, как Kodak Photo CD, но она морально устаревшая и всерьез уже давно не используется.
А условия создания корректного DVD-video я уже писал раз десять :D
Re[kAIST]:
Чтобы сделать по формату, нужно сначала разобраться в нем хоть чуть-чуть, чего, видимо, сделано не было. Поэтому брать деньги за то, что не умеешь, не слишком красиво. Строго говоря, устаревший плеер может устраивать клиента, он же не хочешт слайдшоу с блэкджеком и шлюхами, он просто хочет читаемый диск. И если записываемые диски на его оборудовании в принципе воспроизводятся, то диск кривой. Но так как автор не удосужился ничего выяснить, мы не знаем, возможно он пихает диск в cd-проигрыватель или вообще в радиоприемник : )
