Цитата:от:FirStorm
85 1.8 на кропе такой же отличный портретник, оптические свойства у него не исчезают.
50 1.2 что на кропе, что на полном кадре это даже близко не 85 1.8. далее, для чего искать аналог того же 70-200 (любого из четырех), если для них не нужен аналог в принципе? они и без аналогов выдают на кропе отличную картинку.
Да и вообще, в чем смысл искать аналоги? нужно перекрывать фокусные под задачи, вот и все.
кроп 10-22 (или типа того), 24-70, 70-200, 85 и 35. эдакий базовый набор натуралиста (хоть и не всем он нужен). на фф то же самое, только с 16-35. при этом с этим набором картинки будут на любой камере отличные. можете кидать тапки.Подробнее
Тапки, говорите? Да пожалуйста.
Тапок №1 - зум не должен быть более чем трехкратным. Лучше - меньше. Для ФФ практически в любой системе так и есть - наиболее употребительный диапазон фокусных, 24-200, перекрывается двумя такими "бескомпромиссными" зумами. Зум-штатник для кропа, типа 16(17)-50(55)/2,8, так же есть в любой системе. А вот парный к нему, для покрытия двумя трехкратными зумами того же диапазона 24-200 мм ЭФР, только сигма и родила. И это понятно - "большие" просто по маркетинговым соображениям не считают необходимым делать высококлассные зумы на кроп.
Тапок №2 - хотите сказать, что 16-35 на ФФ выдает тот же мыльный ужас, что и 10-22 на кропе?
Тапок №3 - если мы говорим о хотя бы "условной" равноценности кропа и ФФ, то для этого оптика на кропе должна быть на стоп светлее, чем на ФФ. Тогда получаем паритет и по контролю ГРИП, и по возможности съемки в плохих световых условиях. 15-45/2,0 был бы аналогом полнокадрового 24-70/2,8. Правда, стоил и весил бы не меньше.
Единственное, в чем соглашусь - что 50/1,2 L на кропе не аналог 85/1,8 на ФФ из-за сильно другого рисунка. Если это соображение откинуть, то как раз аналог - та же ГРИП на открытой, и 80 мм ЭФР.
Angpeu, где ж больше выбор для кропа? Темнозум такой, темнозум сякой, и еще во-от такой мыльнозум - и это "выбор"? Фактически на кроп-кенон сейчас есть пять приличных зумов, из которых только два дублируют друг друга (и, соответственно, только между ними можно выбирать): 17-55/2,8 от кенона, и четыре сигмы - 8-16, 18-35, 17-50, 50-150.
