Цитата:от:Rupat
Хорошая новость!!!
Интересно, какие основные плюсы от использования управления в TTL-режиме по радио от управления по инфракрасному в CLS-режиме (от встроенной или мастер-пыхи), кроме:
- дистанция не 10-15м, а на порядок выше
- в солнечный день солнце не слепит CLS
- изменяется зум на пыхе при изменении на камере (при CLS не меняется зум)
Больше не знаю. Подскажите еще?
И хорошо бы вместе с YN-622N еще какой-нибудь контролер для управления группами придумали (как в Phottix Odin), а то через меню камеры неудобно совсем.
Ничего такого, случайно, не слышно?Подробнее
Пока неизвестно какой функционал смогли вытащить.
На сколько я в курсе, в меню конфигурации CLS есть независимая ручная регулировка мощности в группах или независимая коррекция TTL, рулить можно как минимум двумя группами (зависит от камеры)
Надеюсь это будет поддерживаться, в отличие от PIXEL KING, которые не поддерживают функционал CLS (Но думаю после выхода 622N слямзят у YN прошивку и сделают свою для Nikon как это случилось с версией для Canon :) )
К сожалению у камер Nikon со вспышкой-коммандером CLS менюшки разные и с разными возможностями, а в топовых D2, D3, D4 и их модификациях вообще нет меню CLS. Топовые не смогут рулить группами уж точно.
И еще не на всех зеркалках Nikon есть поддержка HSS
Зум если нельзя вручную менять из камеры, то не получится и с триггером, но думаю будет как со второй шторкой в беспроводном режиме у Canon можно будет выключить CLS при этом останется беспроводной функционал без групп и в нем можно будет рулить зумм только на всех вспышках если их больше одной. а для вспышки на передатчике можно на вспышке рулить.
