Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 1681 - 1700
Re[5italy]:
Блин, только сейчас прочитал, извините :)))
Спасибо за ответ! А какой на данный момент самый продвинутый синхронизатор на кэнон? Или не парить мозг и взять самый дешман.
от:5italy
Внутри YN560III радиосинхронизатор....
YN-622C-TX уже посложнее с него можно менять мощность, зум и прочее, но тогда подобные радиосинхронизаторы нужно и для двух вспышек купить, те 3 шт. их нужно.
Re[kukurund]:
от: kukurund
Так смотря что надо:) Для каждой системы они свои, для вспышек RT они другие. Взять самые простые - попробовать, если окажется что нужно большее - взять сложнее:) Опять же самые простые потом или продать или как пульт использовать (удобно).
Re[5italy]:
Так и поступил, взял пару 603-II - конечно не удобно, что надо бегать к ним менять настройки, но ничо, зато цена смешная. И да, пультик))) Хотя у меня есть пультик, который просто пультик... Но будет два :)
Re[kukurund]:
от:kukurund
Обычный ИК пульт хорош в идеальных условиях и на маленьких расстояниях, это лучше чем пульт :) В одну из поездок вот взял ИК пульт, думал хватит, но несколько раз были проблемы.
Re[VValerka]:
Здравствуйте!
Есть вспышка YN565exIII и передатчик YN622c-tx.
В описании передатчика написано что такая вспышка поддерживается, но у меня никак не получается их подружить. На вспышке включен Slave режим гр А ch 1, и на передатчике горят ABC ch 1. Вспышка не управляется и не вспыхивает.
Помогите пж-ста!
Re[maxlit78]:
от:maxlit78
Здравствуйте!
В описании передатчика написано что такая вспышка поддерживается, но у меня никак не получается их подружить. На вспышке включен Slave режим гр А ch 1, и на предатчике горят ABC ch 1. Вспышка не управляется и не вспыхивает.
Помогите пж-ста!
А как вы их хотите связать?:)
Например, у меня есть несколько вспышек YN685 там внутри нее есть радиосинхронизатор, соответственно она может управляться с YN-622C-TX. Но внутри YN565exIII нет радиосинхронизатора, соответственно он нужен - купите еще YN622C например и будет щастье :)
А поддерживается она в том смысле что при установке на нее синхронизатора она будет иметь полный функционал управления :)
Re[5italy]:
Спасибо за ответ! А вы в этом уверены или так думаете? Нигде четко не написано.
Зачем на ней тогда выбираются группы и каналы? Если ставить синхронизатор - то в нем все это выбирается и он управляет через башмак.
Re[maxlit78]:
от:maxlit78
Я не знаю вашей вспышки, у меня её не было :) Но если б у нее внутри был бы синхронизатор то об этом китайцы бы явно написали, а не стали бы стыдливо скрывать :)
Если в мануале об этом не написано - значит нет, уж извините это ваша вспышка вы и штудируйте :)
Re[maxlit78]:
от:maxlit78
Здравствуйте!
Помогите пж-ста!
если мой ответ не запоздал, то вот. Приставка "ех" означает, что вспышка работает по оптическому протоколу, т.е. по свету, а YN622c-tx работает по радиосигналу, и причем только в системе YN622 (например, c RT системой тоже не работает). Напрямую совместить их не получится, только бутербродиком, если вспышку поставить на приемник YN622с, и все это будет управляться передатчиком YN622-TX. А вот вспышка YN685 имеет встроенные приемник Y622, поэтому бутербродик и не нужен.
Re[VValerka]:
Имею Canon 7D, вспышку Canon 580 EX II, синх. YN-622 C II. (2 шт)
Один синх. на камеру, другой на вспышку,
На синхах сбросил все настройки, установил канал 1 гр А,
Синхронизаторы на нажатие(полунажатие) кнопки спуск на камере реагируют.
Вспышка молчит, как-будто не видит никого и ничего.
Кто знает, в чем проблема, помогите, пожалуйста.
Re[But684]:
в каком режиме вспышка на трансивере? slave?
Re[VValerka]:
Извините, я не спец, не все знаю-понимаю. Синх. приобрел только что. Ранее вспышка стояла только на камере. А в каком режиме надо?
проблема со вспышкой
Попробовал и slave и master - ничего
Re[But684]:
На самих синхрах есть ещё 3-х режимный переключатель. В идеале конечно инструкцию бы прочитать перед тем как спрашивать... Инструкций именно этой модели в сети на русском миллион.
Re[But684]:
Инструкцию читал. Что положено делал (может не все...). Как я понимаю, синхронизация между приемником и передатчиком есть и она работает, все что положено - мигает. Но вспышка, установленная в приемник, никак не реагирует даже на нажатие кнопки ТЕСТ приемника, т.е. в автономном режиме. Также не работает вспышка, установленная на камеру через синхронизатор.
Re[But684]:
вспышку в обычный режим как на камере (slave и master включать не нужно)
а чтобы не искать проблемы сделайте полный сброс
ИНСТРУКЦИЯ ПЕРВОГО ЗАПУСКА
Первые действия:
Сделайте полный сброс настроек во всех устройствах точно по инструкции
Убедитесь что батареи выдают 1,65-1,2V
Убедитесь что контакты на башмаках и пятках чистые, можно протереть алкоголем для профилактики
Установите вспышку в башмак трансивера, убедитесь что контактная пятка вошла в башмак до упора.
Установите трансивер в башмак камеры. убедитесь что контактная пятка вошла в башмак до упора и зафиксируйте устройство гайкой.
Последовательность включения:
Включите приемник, задайте нужный канал и группу.
Включите вспышку в простом режиме (режим ведомой ВЫКЛ)
Включите камеру
Включите передатчик, задайте нужный канал
Войдите в меню камеры и установите требуемые параметры в меню управления вспышками.
Нажмите на спуск наполовину и дождитесь отработки экспозамера и автофокуса (с полунажатием настройки отправляются приемнику).
Сделайте пробный снимок.
ПРОЦЕДУРА ОБЩЕГО СБРОСА НАСТРОЕК
Инструкция по корректному сбросу настроек устройств.
ВНИМАНИЕ! Все перечисленные ниже операции рекомендуется сделать перед первым использованием контроллера и при обнаружении некорректной работы системы.
Корректная работа системы, в первую очередь, зависит от грамотности пользовательских действий и состояния батарей во всех устройствах.
Перед началом использования сложной фотографической техники в обязательном порядке тщательнейшим образом требуется изучить инструкции к вашему оборудованию и работу системы CANON EOS и E-TTLII.
СБРОС НАСТРОЕК КОНТРОЛЛЕРА YN-622C.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что YN-622C в роли трансмиттера(передатчика) хранит пользовательские настройки и передает их другим YN-622C. В зоне действия активного трансмиттера корректный сброс настроек невозможен.
Перед сбросом рекомендуется выключить все имеющиеся трансиверы YN-622C.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:
1. Включить один трансивер.
2. Нажать одновременно и удерживать кнопки GH SET и GR SET.
Зеленые светодиоды канала C1 и группы A погаснут.
После того как индикатор состояние три раза сменит цвет с красного на зеленый и загорится красным, отпустите кнопки.
Зеленые светодиоды канала C1 и группы A загорятся на несколько секунд и погаснут.
Индикатор состояния останется гореть красным цветом.
3. Выключите трансивер.
4. Выполните пункты 1, 2 и 3 с другими трансиверами.
СБРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК ВСПЫШКИ.
ВНИМАНИЕ! Корректный сброс пользовательских настроек вспышки возможен только из меню управления вспышками камеры.
1. Установите вспышку в горячий башмак камеры и надежно зафиксируйте ее на нем.
2. Включите камеру.
3. Включите вспышку.
Перейдите в меню управления вспышками камеры.
Выберите пункт: "Очистить C.Fn (пользовательские настройки) внешней вспышки.
Выберите OK и нажмите кнопку SET для подтверждения.
4. Выключите вспышку.
5. Выключите камеру.
6. Снимите вспышку с камеры.
7. Включите вспышку и сделайте сброс настроек в самой вспышке, если ваша вспышка имеет такую функцию (смотрите инструкцию к вашей вспышке).
СБРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК КАМЕРЫ.
1. Включите камеру.
2. Зайдите в меню настроек.
3. Найдите меню сброса пользовательских настроек.
4. Выберите пункт: Очистить ВСЕ пользовательские настройки (C.Fn) и нажмите SET для подтверждения.
5. Выберите OK и нажмите SET для подтверждения.
6. Выключите камеру.
Re[iTuner]:
Большое спасибо за подробную инструкцию.
Выполнил все согласно нее. Вспышка не сработала.
Есть подозрение на батарейки. Завтра заменю и попробую еще. Еще раз спасибо!
Re[VValerka]:
возьмите простые щелочные батарейки но новые и гарантированно работчие чтоб не думать о питании в принципе
и еще попробуйте сбросить и местами поменять трансиверы, может один неисправен?
Re[iTuner]:
Поставил новые батарейки. Вспышка на зажигается.
Попробую найти аналогичную вспышку и проверю на этих же YN622CII. Мне кажется, все-таки, что с передатчика управление не передается на вспышку. Перепробовал уже различные комбинации настроек всего, но работает вспышка только на башмаке камеры.
Re[But684]:
если триггеры исправны даже с настройками по умолчанию на башмаке трансивера ровно то же самое, что на башмаке камеры, за редкими исключениями пропускается почти все
на трансивере, установленном на камеру пробовали вспышку? тоже не работает?
