Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 1701 - 1719
Re[iTuner]:
Пробовал. Не работает.
Re[But684]:
хм
единственное что можно еще попробовать - перепрошить самыми свежими прошивками триггеры
Re[iTuner]:
Сегодня именно это и сделал. Перепрошил в оба тригера новую версию, скаченную с родного сайта. Сбросил заново все установки по Вашей инструкции. Не помогло.
Re[VValerka]:
если вспышка и триггеры исправны то есть еще один нюанс:
на первый версиях 580EXII были контакты на пятке с закругленными концами и они плохо контачили даже в башмаке камеры в портретном режиме а со сторонними и наклонять не надо было, могло не контачить
но вообще что то где то не так или что то неисправно или неправильно сконфигурировано, в остальных случаях всегда работает
Re[iTuner]:
Все верно. Попробовал не закреплять вспышку прижимным фиксатором к башмаку триггера и вручную подвигать вспышку туда-сюда и в какой-то момент поймал контакт. Вспышка сработала в тестовом режиме. Теперь надо что-то придумать, как с этой проблемой побороться. Надеюсь, придумаю. Спасибо Большое за участие в решении этой проблемы. Все дело в нюансах. Никогда бы не подумал, что в таких. Вроде как Стандарт. Электроника - наука о контактах. Спасибо!!!!
Re[VValerka]:
попробуйте контакты еще и промыть чем нибудь типа спирта аккуратно
Re[iTuner]:
Странно, но прижимной фиксатор, который вроде бы должен обеспечить плотность контакта, в своем крайнем положении "до щелчка", эти контакты наоборот отдаляет друг от друга за счет резиновой прокладки. А в своем ослабленном положении, когда вспышка практически болтается, контакт есть, и вспышка срабатывает. А на камере наоборот. Китайский парадокс! Думаю чуть уменьшить толщину резинки или через ПК-порт связать приемник с вспышкой.
Re[But684]:
от:But684
через PС-порт это будет мануальный триггер и вспышка
рельсы не гнутые у триггера? обычно нет проблем с резинками а если ее снять прижиматься не будет полностью
Re[iTuner]:
Устройства новые. Рельсы ровные. В результате экспериментов заметил: если вспышку зафиксировать на приемнике как положено, она не срабатывает, но если ее рукой наклонить вперед (или какой-то микро-люфт все же есть или деформация резинки), то она включается.
Re[VValerka]:
[удалено]
Re[VValerka]:
Всем привет! Помогите разобраться. Есть 622С. Пыха не хочет работать на одном из них, хотя сигнал проходит, судя по индикации синхронов. Заметил момент, на синхроне, на котором нет сработки, постоянно горит индикация канала, не гаснет. В чем может быть причина?
Re[VValerka]:
Всем фотографический привет✌
Проблема такая. Синхроны youngnuo 622-C и родная вспышка Canon 430EX II. Не поджигается вспышка через синхроны. Когда на горячий башмак ставлю прямо на фотик всё работает. Каналы проверял. Даже меняются настройки вспышки через синхроны, но не поджигается. Что может быть?
Upd. В режиме E-TTL поджигается, а вот в М ни в какую!
Re[iTuner]:
Искал инфо о совместимости YN-622 с Nissin Di866 Mark II, в моём случае, под Canon. В основном, пишут, что совместимы не все модели родных вспышек, кэноновские спидлайты, не все, и вспышки других производителей. Именно о совместимости с Nissin Di866 Mark II вскользь было на одном из стробистских сайтов, но не вполне ясно, работает ли ТТL через этот синхронизатор на данной вспышке. Если есть какая информация - буду благодарен.
Re[es-limo]:
В теме наверно есть информация, ближе к началу.
В моем блоге о китайских вспышках и синхронизаторах, который давно не поддерживаю, есть отдельная страница о совместимости, информация на основе отзывов пользователей.
С Nissin Di866 Mark II должно все поддерживаться.
Только вспышку на трансивер нужно ставить в простом режиме, как на камеру. И желательно сбросить все настройки триггеров и меню управления вспышками в камере.
Re[But684]:
от:But684
Поставил новые батарейки. Вспышка на зажигается.
Попробую найти аналогичную вспышку и проверю на этих же YN622CII. Мне кажется, все-таки, что с передатчика управление не передается на вспышку. Перепробовал уже различные комбинации настроек всего, но работает вспышка только на башмаке камеры.
Если вспышка работает на камере, а при установке в сихронизатор не срабатывает даже от кнопки ТЕСТ, то не надо морочить голову с настройками, а лучше обратить внимание на надежность контактов вспышки в синхронизаторе.
Естественно никаких режимов Slave во вспышке быть не должно. Это устанавливают для ИК управления.
Обычный режим ETTL, как и для установки на камеру.
В конце концов проверьте вспышку на обоих синхронизаторах. Они взаимозаменяемы и режимы передатчик/приемник устанавливают автоматом.
Re[iTuner]:
Спасибо! Только вход в блог заблокирован, к сожалению. Но более-менее ясно, буду брать и пробовать.
Re[es-limo]:
от: es-limo
Проверил, всё работает. Один YN-622 на камере, на другом установлена вспышка. Работает ТTL, на мой взгляд, адекватно, вспышка зуммируется как автоматически, так и вручную, работают М режимы, причём, переключаться с TTL на M можно через меню камеры. В общем, полноценное дистанционное управление вспышкой. Что неподвластно - это управление второй вспышкой, subflash, которая на лицевой панели DI-866II, но оно и понятно, и при установке на камеру этот параметр настраивается только в меню вспышки и работу TTL не поддерживает.
Re[es-limo]:
На Di700A работает. Почему же на пыхе "выше" - не будет?!
Re[gelO]:
от: gelO
это не аргумент, у разных вспышек на разном уровне реализована поддержка протокола canon
у ранних Nissin вовсе коряво все было из-за их собственного видения работы беспроводного режима, из-за этого только часть функционала поддерживалась
и сейчас у самых новых девайсов от Nissin не сразу все гладко с прошивками
