Ответы из комментариев темы на сайте и просто информация в ходе тестирования YN-622C.
Задавайте свои - буду отвечать по возможности..))
Как работа высокоскоростной синхронизации и второй шторки?
Strobius
Все доступно и работает - 07:22 мин. в видеообзоре (см. выше на несколько постов)
Как там подсветка автофокуса?
Strobius
Работает корректно. Но есть нюанс - на расстоянии примерно до 1-1,5 метров до объекта съемки сетка находится выше центральной точки автофокусировки - все-таки передатчик находится в башмаке, он выше оси объектива камеры.
Но уже где-то с 1,5 метров нижние "штришки" сетки фокусировки уже попадают на центральную точку, а на 3-4 метрах уже вся сетка располагается по центру видоискателя.
Максимальное расстояние, на котором я лично наводился на монохромную стену в темноте - около 10 метров. Больше пока не было места для проверки, но, думаю, запас по яркости еще есть. Буду пробовать.
Это все с Canon 7D.
Скажите, а вы не пробовали на 622 сверху одеть 603 например, что поджечь впышки по мануалу, по сути канал же сквозной, по мануалу должен поджечь?
Strobius
Проверил - да, работает.
Сетап 1:
— на камере YN-622C + RF-603 для Canon, сверху в башмаке передатчика
— одна вспышка YN-560 на приемнике RF-603, вторая — на приемнике YN-622C
Поджигаются обе вспышки, причем с камерой 7D шторка не вылезает даже на 1/250 сек.
Сетап 2:
— на камере YN-622C + передатчик RF-602С, сверху в башмаке передатчика
— одна вспышка YN-560 на приемнике RF-602RX, вторая — на приемнике YN-622C
Тоже поджигаются обе вспышки, с камерой 7D шторка не вылезает до 1/250 сек.
Нормально работает с мануальными вспышками?
Strobius
Да, все в порядке - проверял с YN-560. Все как с обычными мануальными синхронизаторами, стабильно, без пропусков. Причем - на 7D шторка не появляется до 1/250 сек, кадр "чистый".
Еще интересная фишка при установке мануала Yongnuo YN-560 на приемник YN-622C: если в камере в управлении внешней вспышкой вспышкой включить режим высокоскоростной синхронизации, то на 1/320 сек. штока еще не появляется, кадр освещается полностью!..)) Опять же — камера 7D.
Группы с мануальными вспышками - работают ли? Я надеюсь, что можно будет управлять еще и группами с мануалами — иногда бывает потребность исключить какую-то вспышку из сетапа, и приходится подходить к ней и просто выключать.
Strobius
Вчера попробовал с двумя YN-560 — нет разделения, срабатывают обе и всегда, не зависимо от выставленных групп что на приемниках, что на передатчиках...((
ituner
группы должны управляться с передатчика если включить мануальный режим и выключить беспроводное управление в меню камеры.
а если нужно комбинировать TTL и мануальные вспышки то можно включить смешанный режим и вытавить режимы в самих вспышках, тогда TTL-льные можно корректировать в меню при этом
Strobius
Нет, не работает: через меню камеры мануальный режим, откл. беспроводное управление — группы на передатчике гаснут. Как только начинаешь их выбирать на передатчике кнопкой, в меню автоматически включается беспроводное управление. И мануалы пыхают все вместе, вне зависимости от группы, которая выставлена на приемниках.
ituner
интересно, значит не как в кингах...
кажется я разобрался в чем проблема
и ее можно обойти ))
во всем виновата функция автоопределения приемник/передатчик как на 603-м
на второй контакт поступает сигнал с камеры и прибор переходит в режим передатчика, но в 622 это режим совместимый с Canon, автоматом активируется поддержка беспроводных функций и соответственно блокируется управление каналами на передатчике.
Чтобы переключение груп было активно нужно взять с камеры только сигнал центрального контакта башмака.
Можно передатчик установить через одноконтакный переходник или через мануальный триггер с верхним башмаком как у 603-го, только работать будет так же как 603-й с тормозами из-за активации режима передатчика.
Попробуйте, должно получиться ...
с 603-м не прокатит сорри. его доработать нужно сначала, иначе на втором контакте будет сигнал ...
в качестве одноконтактного адаптера можно использовать RF-603 Nikon ...
Strobius
Не-а, проверил — с надстройкой на камере RF-603 для Nikon +YN-622C тупо не работает...)) С RF-603 для Canon +YN-622C — поджигаются все группы с установленными на приемники YN-622C мануалами...
