от: Омельченко ЮрийПутать термины "светосила" и "относительное отверстие" - допустимо для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, как многие из тех, кто в этой теме проявился. Но слышать такое от мэтра? Как-то не укладывается у меня в голове. Прошу извинить за дерзость.
И если при изменении фокусного расстояния зумма "световой диаметр" визуально постоянный, а он, по-вашему связан с фокусным расстоянием, то почему не менятеся светосила?
Спор о диафрагме и светосиле.
Всего 152 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Омельченко Юрий]:
Re[nebrit]:
от:nebrit
Важно понять, что циферки на кольце диафрагмы учитывают и просветление, и конструкционные особенности и всё, что только может повлиять на количество света, пропускаемого через линзы и отсекаемого лепестками диафрагмы.Подробнее
Источник инфы, плиз.
Re[nebrit]:
от: nebritНет, конечно, не линз и не эталона. Световой диаметр - это видимый с задней, выходной стороны объектива, диаметр той "дырки", отверстия, через которое проходит свет в объективе. Можно упрощенно сказать - диаметр видимого просвета.
Вероятно, световой диаметр - диаметр некоего эталона, а не самих линз объектива?
Re[Domin]:
с передней.
задний диаметр относиться к заднему фокусному которое вобще может быть любым.
на пример с наружи это 28/2.8 а ззади это 50/тоже на 2.8
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Любой учебник.
Допустим, это не так. Допустим. Вы берёте в руки экспонометр. Меряете экспозицию. Он вам показывает 1/125 с выдержку и диафрагму "8". У вас с собой пяток разных объективов. И вашей плёнке совершенно наплевать, какой именно объектив вы прицепите камере. Лишь бы вы выставили на камере и объективе заветные числа, подсказанные вам экспонометром. Лишь в этом случае плёнка проэкспонируется правильно. (Подразумевается, что вы умеете пользоваться экспонометром, слыхали про Адамса и т.п.).
Если бы это в самом деле было не так, то в экспонометрах, равно как и в нанесении циферок на кольца диафрагм не было бы никакого практического смысла. И рулил бы исключительно ТТЛ-замер в автоматической камере, а бедняги-фотографы, пользующиеся чистой механикой и спотметрами изводили бы на дубли кучу плёнки.
Re[L4m3r]:
от: L4m3rТак во всех формулах относительных отверстий и чисел диафрагм именно заднее фокусное расстояние используется. Где тут ошибка?
Re[Domin]:
от:Domin
Нет, конечно, не линз и не эталона. Световой диаметр - это видимый с задней, выходной стороны объектива, диаметр той "дырки", отверстия, через которое проходит свет в объективе. Можно упрощенно сказать - диаметр видимого просвета.Подробнее
Не согласен! Вот я возьму и сотру просветление с линз к чертям собачьим. И обратно в оправу вставлю. И увижу точно такой же просвет. А количество света уменьшится. И весьма ощутимо! Всё таки думаю, что существует некий эталон. Принятый за 100% пропускание. И у него есть диаметр дырки. В миллиметрах. Вот от него-то и пляшут.
Впрочем, для практикующего фотографа это совершенно не важно. Нам же не экзамен сдавать.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Любой учебник.
Вам не составит труда ее привести.
от: nebrit
Любой учебник.
Это именно не так.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Это именно не так.
Да ну? Всегда это было именно так, как сахар сладкий, а перец острый. Если вы считаете иначе - пожалуйста! Ваше личное дело. Желаете, чтобы так же считали другие - аргументируйте!
Есть маааленький нюанс. Все объективы на открытой дырке страдают виньетированием. В большей или меньшей степени. Но страдают абсолютно все! Один/два щелчка - и виньетирование сходит к минимуму. Или точнее "стабилизируется". И разница между центром и углами остаётся на всех остальных диафрагмах постоянной. Возможно, что некоторые ТТЛ камеры, замеряющие при открытой дыре, это не учитывают. Это вводит владельцев подобных камер в заблуждение.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Да ну? Всегда это было именно так, как сахар сладкий, а перец острый. Если вы считаете иначе - пожалуйста! Ваше личное дело. Желаете, чтобы так же считали другие - аргументируйте!Подробнее
Извините за оффтоп, но сахар может быть горьким (жженый сахар на леденец) и перец сладким )))))
Re[nebrit]:
от: nebrit
Цитата из "любого учебника"© меня вполне убедит в Вашей правоте. :)
от:nebrit
Есть маааленький нюанс. Все объективы на открытой дырке страдают виньетированием. В большей или меньшей степени. Но страдают абсолютно все! Один/два щелчка - и виньетирование сходит к минимуму. Или точнее "стабилизируется". И разница между центром и углами остаётся на всех остальных диафрагмах постоянной. Возможно, что некоторые ТТЛ камеры, замеряющие при открытой дыре, это не учитывают. Это вводит владельцев подобных камер в заблуждение.Подробнее
О чем Вы?
Re[Hollow_Man]:
я тоже потерял суть беседы
Re[andrew_i]:
Вы перегибаете. Неужели надо доказывать, что "диафрагма 8" на оправе вашего объектива - это именно диафрагма восемь, а не семь или девять?
Re[Hollow_Man]: что вам не понятно?
Re[Domin]:
от:Domin
Путать термины "светосила" и "относительное отверстие" - допустимо для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, как многие из тех, кто в этой теме проявился. Но слышать такое от мэтра? Как-то не укладывается у меня в голове. Прошу извинить за дерзость.Подробнее
Прочитал у вас вот это...
"Относительное отверстие - величина безразмерная"!
Мне дальше не интересно говорить на этом уровне.
Я так понимаю, что запас вежливости закончился по причине недостатка знаний. Извинения принимаю. Чего-уж... ;)
Re[nebrit]:
от: nebrit
Любой учебник.
Это однозначно не так. На объективах указывается не реальная светосила, а относительно отверстие. Реальная (эффективная) светосила даже иначе обозначается.
Если же речь о точности указания относительного отверстия, то там могут быть вполне ощутимые (на фото) погрешности.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Нет, надо доказать, что это не относительное отверстие, а произведение относительного отверстия на коэффициент светопропускания объектива. По Вашим словам это содержится в любом учебнике. Я полагаю, что Вас не затруднит привести из этого самого любого учебника соответствующую цитату.
Re[maxuser]:
Что именно не так? Что два объектива, задиафрагмированные до одинакового значения диафрагмы, пропустят через себя одинаковые световые потоки?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Пропустят, если это два одинаковых объектива.
Re[Hollow_Man]:
от: Hollow_Man
ну хотя бы фотографии с двух объективов с разной светосилой на дырке 5,6 при прочих равных условия
Я же говорил, что сторонников альтернативной физики никакие результаты "экспериментов" не убедят. :)
Re[andrew_i]:
от:andrew_i
Нет, надо доказать, что это не относительное отверстие, а произведение относительного отверстия на коэффициент светопропускания объектива. По Вашим словам это содержится в любом учебнике. Я полагаю, что Вас не затруднит привести из этого самого любого учебника соответствующую цитату.Подробнее
Я хоть раз упомянул "относительное отвестие"? Такие заумные понятия вообще за гранью моего понимания!
Я знаю лишь слова: диафрагма, светосила и фокусное расстояние.
Этого мне хватает с лихвой, чтобы правильно проэкспонировать кадр. Без дублей, заметьте!
от: andrew_i
Если это два, пять, десять любых объективов! Эмульсии наплевать на название объектива. Ей нужен конкретный пучок фотонов. Сколько отмерить подсказывает внешний экспонометр.
