Kodak SLR и 14n. Скандалы, интриги, расследования.
Всего 21350 сообщ. | Показаны 841 - 860
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Сань забей, человеку завтра отдам ее, он посмотрит. И не парься ты так, всякое бывает.
З.Ы. блин, даже обидно что не при мне развалилось, сам бы расковырял
этот разбор камеры не отменяет моего предложения тебе;)
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
;) фотодеск, че ты хошь
SLR/с + Sigma EX 70/2.8 macro, C1
во! хоть что то интересное:)
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Сильные кадры... Самые сильные во всей вашей ветке... Что сказать... ???
Каждый человек сам "писец" своему счастью... Никто, кроме его самого не вправе портить собственную жизь, за свой собственный счёт.
Кодаку зачёт. По всем пунктам. Надо-ж было создать такой "шедевр", чтобы он русским людям портил жизнь аж спустя так много лет. Причём, это - добровольный их выбор. Круто...
:D
Дядя, ты че такой злой-а?:) Жизнь сцуко короткая(с), нужно все успеть, и на грабли наступить несколько раз в том числе:)
Re[Цых]:
У вас по моему есть Voigtlander NOKTON 58mm f/1.4 ...
Можно пару кадров с него...только таких...характерных)))
Re[Svo]:
выезжать надо снимать)) Характерные с него есть на Д3 )
Re[Svo]:
Вот эти по-моему на него были сделаны. А из портретов - тот, с маманькой )
Re[Цых]:
Интересно Ваше мнение. Где лучше цвет
http://fotkidepo.ru/photo/80867/6554vXqf4rGsEl/x3HiyY1pa6/343499.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/80867/38170jAFWrXXLLL/FSj1DWMcZn/691015.jpg
И вообще, покрутил профиль камеры:
http://fotkidepo.ru/?id=album:38170
Re[Painmailer]:
ййй
Re[Шуруп]:
Паниковать не надо сильно. С отвалившейся матрицей Кодаков не так много. Скорее всего отваливается во время чистки матрицы, когда на неё пытаются нажать, ну может и от сильного удара. Рамку алюминиевую можно и не откручивать. эти винты не юстировочные, а тупо крепёж к корпусу.
Технология сборки на заводе была такой - юстировка в процессе вклеивания матрицы. Видимо очень торопились делать, а изготовление механизма крепления задерживало процесс. Скорее всего плата матрицы шла от одного поставщика, корпус камеры от другого, и доработка крепления одного к другому требовало формальных утрясок, а это долго.
Силикон для этих целей как клей не подходит. он течёт даже при маленькой нагрузке. То есть намазали , приклеили, отъюстировали, а пока силикон полимеризуется он утечёт даже под весом платы и юстировка собьётся.
Заводской клей это не силикон, что то хитрее.
Силикон ещё не рекомендую по той причине, что если случайно он попадёт на матрицу, то отмыть его со стекла будет крайне затруднительно. Нужен клей на растворителях, чтобы можно было отмыть, но хитрый клей со спец требованиями.
Нужно либо сразу жёстко фиксировать, но конструкция камеры не позволяет проводить тест и юстировку в разобранном виде, поэтому быстрый клей не подходит. Либо специальный клей применять полимеризующийся долго, но имеющий значительное усилие на сдвиг в неполимеризованном состоянии. Я размешивал композицию из нескольких полимерных клеев имеющих разную скорость полимеризации. Самый быстрый обеспечивал слабую фиксацию для юстировки, но во время юстировки можно всё таки двигать матрицу за счёт большой доли примеси медленно полимеризующегося клея. А медленный композит уже обеспечивал склейку в течении суток. Грубо говоря в состав клея(если рассматривать высыхающие клея) должен входить легко летучий растворитель (вроде эфира) и медленно испаряющийся. Размешивать конечно надо опытным путём. Ещё одно требование к этому клею, он не должен сильно изменять объём, так как зазоры вклеивания довольно значительны, около 1мм на каждую сторону. Там сразу юстируется не только рабочий отрезок , но и наклон матрицы по горизонту.
Имея работающий вариант Кодака можно упростить задачу. Можно выставить заранее зазоры (измеренные по работающему образцу) на вклеивание матрицы, то есть не потребуется юстировка, это ускоряет дело значительно. Но рисковать разборкой исправной камеры желающих мало.
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
Там термоклей, судя по всему, самый обычный.
Re[Painmailer]:
возможно и термоклей. в заводских условиях вполне реально приклеить на него на стенде. А вот ремонт термоклеем не получится
от: МихаилАнтонович
Почему? Зафиксировать - наляпать термопистолетом.
Re[Александр Лэм]:
от:Александр Лэм
Это L-ка?
И эти листочки тоже?
http://photos.streamphoto.ru/b/b/2/30b0ccc9149d8f66c48009d5ebc0e2bb.jpg
И что за линза здесь?
http://photos.streamphoto.ru/7/3/4/ad976757cf367bbc79eab30058106437.jpg
Да, обе фоты - L-ка.
Утки сняты Бокиной на Nikon D60. Вот здесь подробнее.
И продолжая тему бурёнок :)
Re[Painmailer]:
:D юстировать то как? термоклей пока горячий текучий. как остыл не сдвинуть его. То есть нужно заранее знать какие зазоры выставить при креплении матрицы в рамку. да и пистолетом не получится. туда не подобраться. придётся прогревать всю конструкцию целиком. потом в жёстко зафиксированном виде остужать. Тут без стенда не обойтись никак
мдеее...., а если что, возьметесь?
от:МихаилАнтонович
Пластину открутить. Матрицу зафиксировать относительно неё чем-то. Потом уже налить соплей.
Re[Шуруп]:
Камбоджа -
Байон, 16-35L II
Та-Кео - деревья на развалинах, 24-105L
остатки Бафуона, 16-35L II
плавучая деревня, 24-105L
Re[Шуруп]:
[удалено]
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
Юстировать то как ? Там же нет посадочных поверхностей вообще. матрица юстируется и фиксируется клеевым соединением. Вот эта самая фиксация матрицы относительно крепёжной пластины или корпуса - это и есть самая сложная задача, потому что нужно не просто зафиксировать абы как, а зафиксировать с нужными зазорами, которые заведомо неизвестны.
весенний вечерок
24-105L
