Kodak SLR и 14n. Скандалы, интриги, расследования.
Всего 21350 сообщ. | Показаны 821 - 840
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Те там не понятно на какой глубине сидела.
Клеить до упора в регулировочную пластину , ей и юстировали ...юстировать клеем не реально !!! Сначала юстировали потом клеили
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Пластину лучше не трогать, там какието регулировочные винты есть. Под них отвертки нет.
Клеить надо с открученной пластиной.
Re[Svo]:
от: Svo
Клеить до пора в регулировочную пластину , ей и юстировали ...юстировать клеем не реально !!! Сначала юстировали потом клеили
Ну дождемся Михаила он скажет как он делал.
Re[Svo]:
от: Svo
мне кажетса что наоборот.
Re[слава славик]:
от: слава славик
Я так понял, судя по фото http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6943055 , что винты под платой к которой впаяна матрица ...так что на оборот не получится )))
Re[Svo]:
от: Svo
в плате есть отверстия под эти винты:)
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Винты которые крепят пластину упорно-регулировочную или только саму плату?
Re[Svo]:
от: Svo
в пластине есть 4 винта (крутить нечем, нужно искатьчасовые отвертки) Я не думаю что эти винты поднимут пластину, а мне кажется это вверх,вниз,влево и в право калибрует
Re[Svo]:
от: Svo
Вероятно, матрица входит в посадочное место, которое жестко соединено с байонетом, а с другой стороны к ней крепится плата... Если так, то юстировать ничего не нужно... Ибо посадочное место конструктивно и однозначно обеспечивает положение матрицы.
Или нет?
Re[Patternman]:
я тоже так думаю .
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
зы. ВааПще конечно проблема плевая, все отлично работает. Можно, конечно, попробовать самому, но с такой фигней должен разобраться любой сервис. Я думаю опыт у них должен быть вэтом вопросе. Что же они такие сцуко.. денег не хотят заработать
Re[Patternman]:
от:Patternman
Или нет?
нет, читайте внимательней. Посадочное место много шире матрицы, матрица крепится только на силиконе в торец 1.5-2х мм пластины. И фактически висит в воздухе.
Re[Шуруп]:
А под юстировочные финты отверстия в плате есть?
Re[Svo]:
от: Svo
ну написал-же выше, есть:)
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Сочуйствую:)
Да у меня ерунда, а не потери.
"Но опыт есть..."
А Вы не расстраивайтесь. Б/У - всегда лотерея.
Тем паче такое древнее...
Re[KotLeopold]:
Камбожда
все из фотодеска, SLR/c +
24-105L
24-105L
70-200/4L IS
24-105L
и еще одна из С1, 24-70L
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
Сань забей, человеку завтра отдам ее, он посмотрит. И не парься ты так, всякое бывает.
З.Ы. блин, даже обидно что не при мне развалилось, сам бы расковырял
Re[Alexander Titov]:
C лодками от пленки не отличил бы по характеру картинки )
Re[Цых]:
от: Цых
;) фотодеск, че ты хошь
SLR/с + Sigma EX 70/2.8 macro, C1
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
по совету Михаила Антоновича разобрал кодак Алкса сзади до матрицы. в Итоге матрица оттуда вывалилась мне в руки...
Сказать, что я в полном афиге это ничего не сказать! Нет, я не понимаю... Какой мудвин в кодаке решил, что матрицу нужно клеить к металлической пластине в торец (пару мм) силиконом?
Короче, этот силикон, видимо, от старости и от резких перепадов температуры, высох и превратился в хрупкую твердую хрень. Причем с левой стороны высох сильно, а правее мягче. И если пинцетом дотронутся, то он от металла отскакивает как каучуковый мячик от бетона Я в тихом ахрине...
Один вопрос, если это нагромождение ремонтников... Но если такая конструкция кодака, то это полный абзац вопросов... При легкой встряске, матрица точно отвалится. Причем, матрица напаяна на плату, которая сама по себе никак не закреплена внутри(висит на матрице) кодака и как бы является нагрузкой, на этот затвердевший силикон.
Вылечит какмеру можно, путей (если я правильно понимаю) несколько.
Термостойким силиконом приклеить матрицу к пластине, проверить. Если не наводится пререклеить.(и так до посинения попадания в нужное место)
Вариант второй приклеить, хотя-бы примерно, правильно, а затем попробовать регулировать пластиной... (клиня под нее или ече что подкладывать и закреплять)
У меня на эти процедуры терпения точно не хватит...
Сильные кадры... Самые сильные во всей вашей ветке... Что сказать... ???
Каждый человек сам "писец" своему счастью... Никто, кроме его самого не вправе портить собственную жизь, за свой собственный счёт.
Кодаку зачёт. По всем пунктам. Надо-ж было создать такой "шедевр", чтобы он русским людям портил жизнь аж спустя так много лет. Причём, это - добровольный их выбор. Круто...
:D
