практически не меняющего расстояния до камеры
Да уж сказали... Если заметили самолетик летит на форсаже, расстяние до него в момент съемки метров 100 от силы было. И как же надо зажимать диафрагму на фокусном 300мм. в пасмурную серую погоду с дождем, чтобы все в ГРИП уместить.
МАХ2011. Совет на будущее.
Всего 136 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[цукен]:
Re[цукен]:
от:цукен
Опять крайности... Ох, уж эти вечные российские крайности, прости господи.
Как ГРИП, так сразу обязательно БЕСКОНЕЧНОСТЬ, только скажи "поприжать дырку" - сразу "на предельно малых дырках - мыло", упомяни про съемку гриба - "а вдруг да он несъедобный?". ;)Подробнее
Цукен, там где летают самолеты и их можно беспрепятсвенно снимать и там где был автор вопроса, как правило самолеты снимают "на бесконечности". По условиям безопасности для зрителей. Поэтому мои ответы применительно к той ситуации в кторой оказался ТС. А вы про какие ситуации пишете?
Re[Павел Ионас]:
:D
Re[цукен]:
Цукен, понятно.
Вы снимали самолеты далеко в небе, неторопливо идущие вдалеке от вашего дома. Это совсем другая тема.
Вот Павел Ионас - все правильно пишет. Дистанция на шоу меняется от 50 метров до километров.
В основном летают на рабочих скоростях, 500-1000 км/ч.
Вот и прикиньте, дистанция меняется 50-100.. 3000 метров, скорость 500-1000 км/ч, длина объекта метров 20-30.
Условия облачные, света не хватает, дырки открываются...
Какое там "сфокусировался и забыл"....
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
...Сейчас не делают объективов у которых фокусировка не сползает при зуимировании...
Это не так. Значительная часть зумов кэнона парофокальна.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
...Кстати, при такой съемке на камерах с многоточеным фокусом помогает автофокусировка "по всем точкам" - как правило, какая-нибудь точка зацепит самолет или группу самолетов.
Может и не зацепит. Лучше использовать АФ по центральной точке и задействовать специально созданные для AF AI Servo скрытые точки фокусировки вокруг центральной(в тех камерах, где они имеются).
Re[Скворцов Владимир]:
от: Скворцов Владимир
... Дистанция на шоу меняется от 50 метров до километров.
Вы имеете ввиду расстояние до зрителей или дистанция между самолетами?
Re[OlAf]:
от: OlAf
от: OlAf
Честно говоря, я чаще снимаю Никонами (в том числе из-за лучшей цепкости) автофокуса, там этот режим в таких условиях довольно предсказуемо работает. Конечно, количество точек фокусировки должно быть достаточно большим.
Кеноном я не снимал авиацию, но в обычных ситуациях при нормальном заполнении кадра этот режим на Кеноне редко меня разочаровывает.
Re[Ondatr]:
До зрителей.
Ну 50 может я загнул, сколкьо на МАКСе было - не наю, но когда на сверхнизких скоростях проходят, км 200/300 в час - почему нет?
Ну хорошо. Не 50, пусть 100 : )))))
До зрителей.
Это эффект присутствия и рев моторов. Это реально действет, правда-правда.
Погуглите правила проведения авиашоу и вы увидите что по европейским правилам при выполнении маневров дистанция должна быть не менее 450 метров, по нашим, кажется меньше, но не намного - 300 метров. И это по горизонтали, с учетом высоты полета дистанция до зрителей будет еще больше.
Re[Ondatr]:
Казалось бы, да...
Есть, что "Полеты должны демонстрироваться на высоте не менее 400 м, а сама машина не должна пролетать над зрителями." и "Согласно общепринятым стандартам, расстояние от места выполнения полета до места расположения зрителей должно составлять от 300 м"
С другой стороны - зрители бывают разные. есть и кто похитрее : ))))
На аэродроме “Приволжский” ... Аэропраздник был посвящен Дню Воздушного флота Российской федерации и 96-летию образования Военно-воздушных сил....
На скорости 800 километров в час воздушные асы выполняли фигуры высшего пилотажа: боевые машины перестраивались в ромбы, стрелы, клинья. Расстояние между крыльями соседних истребителей порой не превышало трех метров. Восторг зрителей вызвала проходка самолета Ан-26: корабль пролетел на высоте 15 метров от земли.
Столкновение над базой Рамштайн 28 августа 1988 года
Десять самолётов выполняли фигуру высшего пилотажа «пронзённое сердце».
Frecce Tricolori разделились на две группы, которые нарисовали в небе стилизованное изображение сердца. В нижней части фигуры они устремились навстречу друг другу вдоль линии зрителей на скорости около 800 км/ч. Одновременно ещё один самолёт, изображающий стрелу, должен был пролететь над этими двумя группами в направлении зрителей (см. фотографию, сделанную непосредственно перед столкновением). В результате ошибки пилота, полковника Иво Нуртарелли, самолёт, изображавший стрелу, на высоте 40 метров столкнулся с двумя другими самолётами.
Всегда определяется минимальная высота вывода машины из вертикальных фигур - в данном случае не менее 100 м. А у украинских летчиков рассчитано 30-40 м,
27 июля 2002 года на авиашоу под Львовом боевой истребитель Су-27УБ ...
Рассказывает свидетель, корреспондент “Комсомольской правды” Ярослав Коляса:
“Асы летчики!” - мелькает мысль у меня. В паре метров над корпусами Львовского авиаремонтного завода пролетели! Зрители залихватски захлопали.
Re[Ondatr]:
Не могу пожаловаться на цепкость АФ кэнона, с ней все в порядке.
Я пишу о афиашоу с ВИТЯЗЯМИ. Над военным аэродромом Минимальня высота пролетов над зрителями - метров 70. Из-за горизонта появляется черная точка, через секунд пять-шесть она удаляется за горизонт с другой стороны. ;) На более чем 2-3 кадра невозможно рассчитывать хоть с мыльницей, хоть с зеркалкой. Никакие следящие АФ-ы не успевают, вернее, вести самолет в зоне датчиков фокусировки и держать при этом нужное кадрирование не в состоянии фотограф. Максимальное удаление при фигурах с километр, минимальная - метров 200. Скорости над аэродромом комментировали для зрителей, не помню чисел, но были и предзвуковые, как говорил диктор. Были и колоколы, когда самолет почти стоял на месте в воздухе.
А "сфокусировался и забыл" и про бессмысленность следящего относилось к тому, на что отвечал человеку: на пролет МИМО.
Никто не поднимал вопроса и не заикался даже, чтобы снимать это на полный зум при 300мм на кроп, так, что ...опять крайности, господа. Сейчас еще выяснится, что еще и на расстоянии вытянутой руки? А что: в крайности, так в крайности, мне что-ли нельзя? ;)
Ой, "витязи"... Я, кажется, подзабыл название, извините. Стрижи они кажется, называются. Самые известные в России, из Кубинки, кажется.
Re[цукен]:
Обе группы сейчас в Кубинке базируются : )))
А вот интересно...
( Вопрос ко всем, кто желает ответить! Как его написать? )
А вот интересно: почему все предпочитают истребители снимать?
На авиашоу бывает и гражданской авиации много красивой.
И такие планы - которых на обычном аэродроме не получишь....
Re[OlAf]:
от: OlAf
Это познается в сравнении, на параллельных съемках. Это конкретно видно при съемках в условиях низкой освещенности (ИСО 3200-6400, 1/30-2,8). Днем, при хорошем свете это не очень заметно.
Для большинства съемок разница некритична.
Немного в оффтоп. Я заметил когда снимал конные соревнования. Как-то я решил получить бОльшее разрешение и взял вместо обычных Д3, Д3с (12мП) Кенон 1Ds mark III (22мП). Сразу почувствовал подтормаживание при серийной съемке. Заподозрил не слишком быструю флешку и большой объем файлов из-за бОльшего разрешение. На следующий день взял Никон Д3Х (24 мП). С той же флешкой в тех же ситуациях Никон снимал без всяких запинок на своей максимальной скорости, такой же как и у кенона - 5 к/с. Условия были аналогичные, световые, дистанция. Там не было быстрых перемещений, в основном в профиль или в 3/4, серийная съемка была нужна в основном для того, чтобы захватить нужную фазу. Оптика стояла аналогичная 70-200/2,8. С конвертером и без.
от: OlAf
Вы не могли бы указать на каких. Просто на большинстве зумов (в том числе Л-ки) где есть дистанция фокусировки я вижу разные метки для разных фокусных дистанций.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
http://dougchinnery.blogspot.com/2010/01/canon-parfocal-lenses.html
