Цитата:от: Dorian_Gray
А не 8 линий?
Да, конечно же 8 линий, опечатался я.
Вот еще накопал статейку:
"В отечественной теории и фотографической практике штрихи всегда считаются разделеными промежутками контрастного фона толщиной, равной толщине штриха. В стандартизированном для видео- и цифровой фототехники (см, например, ISO 12231, ISO 12233) термине "пара линий", за "линию" считается также и промежуток между штрихами (что физически неверно, т.к. в таком случае пространственная частота получается обратна полупериоду миры). Соотношение разрешающей способности, выраженной в парах линий на миллиметр (lp/mm), выраженной в линиях на миллиметр (lines/mm) -- по ISO, и выраженной в линиях на миллиметр (лин/мм) по отечественным стандартам при тех же критериях определения таково: 1 lp/mm = 2 lines/mm = 1 лин/мм (= 1 мм-1)."
(Взято здесь: http://www.zenitcamera.com/qa/qa-resolution.html)
Т.е. lp/mm, применяемые в лаборатории DxO физически и есть количество различаемых штрихов на 1 мм изображения. То же количество различаемых штрихов считалось и в обзоре СФ объективов.
А вот в лаборатории DP Review следуют стандартам ISO и у них разрешение нужно делить на два:
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5dmarkii/page39.asp
Это тест пядвака с 85 1.8, как раз лидера по разрешению в DxO и цифры примерно сходятся.
