от:Infinion
Друзья, подскажите, плиз, в чем может быть причина - когда слегка меняешь значения в блоке цифр каналов RGB (я трогал в основном Green 2 канал и чуть-чуть синий и красный (может не правильно так делать?) (мне нужно было для подгона ББ, т.к. сильно в зелень валило) - то при выгрузке в ТИФФ с алгоритмом фулл-сайза идет жуткий муар. (Если выгружать в Half-size - то муара нет).
Если же менять ББ только с помощью ползунка Warm/Cold (или как он там называется) - то муара нет при выгрузке полноразмера, но ББ получается не таким, как хотелось бы.
Или как правильно ББ менять в таком случае? И вообще зачем тогда этот блок управления каналами, если при его изменении такая хрень вылезает?
Вот увеличенное изображение, чтобы лучше было видно муар.Подробнее
В официальном мануале к RPP сказано прямо: не трогай Green 2, или будут тебе артефакты.
