DPI я так понимаю аналог RPP, для винды. Удаление и чистка с Revo Uninstaller , с последующей переустановкой свежескаченной проги , не помогли. Advanced Uninstaller Pro, с перезагрузкой, помог. Глюк программы ушёл.
RPP - RAW Photo Processor - конвертер RAW для Mac. Стоит свеч?
Всего 2466 сообщ.
Показаны 2441 - 2460
RE[Кукловод]:
RE[Бодхи ]:
от:БодхиDPI я так понимаю аналог RPP, для винды. Удаление и чистка с Revo Uninstaller , с последующей переустановкой свежескаченной проги , не помогли. Advanced Uninstaller Pro, с перезагрузкой, помог. Глюк программы ушёл.
Что то там аналогичного мало. Два с половиной ползунка и все.. шляпа какая то.
RE[Кукловод]:
Недавно вышла новая версия RPP
https://vk.com/doc2700680_683060600?hash=ZVpfrs8BcORrKuRAANnmHyzjEoDmJcxcRa6BtPtECgz
как и майская бета... не поддерживается на el capitan
Вопрос контрольной.. с какой версии mac os .. начинает работать эта свежая версия rpp?
понятно, что в какой-нибудь вентуре...или монтеррее...
но мне нужна именно самая старая версия мак ос ))
Спасибо)
Спасибо)
RE[Fat Bastard]:
Catalina может? Пишите письмо Андрею Твердохлебу, он ответит точно
RE[Кукловод]:
У Apple философия, утрируя», Если нужен калькулятор, купи «Настоящий». Поэтому за 10 лет надоело.
RE[Oldtimer]:
от:Oldtimer
https://www.raw-photo-processor.com/RPP/RPP64_1922Beta.zip
Что делать, если под Windows монитор калиброван, и нужно этот профиль подключить в виртуальную макось? Ведь в Vmware нет собственной CMS? Правильно, нет. Но она есть в самой макоси.
Если монитор калиброван под Windows, и имеется профиль, то его из винды забираем (C: Windows System32 Spool Drivers Color либо c: windows SysWOW64 spool drivers color ...слэши форумный движок убивает, ну ничего, найдете).
Изъятый профиль уже под макосью кладем в папку /System/Library/ColorSync/Profiles/Displays/.
Запускаем Colorsync Utility (можно в поиск в спотлайт ввести в правом верхнем углу системы, где лупа нарисована) и там для монитора выбираем перенесенный профиль.
в винде (в фотошопе!) теперь цвет должен соответствовать.
меня больше бесит ситуация, когда только что сконвертированную в РПП фотку открываем тут же (пробелом или энтером - результат тоже отличается) в макоси и сравниваем с тем, что показывает РПП - ну не тооооооо!!!!!!! вот это как исправить??? (т.е. чтобы по образцу можно было следующие фотки подгонять)Подробнее
присоску кинул на экран макоси и с теми же настройками, без крутилок самого монитора создал профиль. Всё.
RE[Oldtimer]:
Методом научного тыка выяснил.. что работает с Хай Сиерры))
RE[Кукловод]:
Достался iMac 2011 27" бесплатно. На капитане апп работает ок. Есть возможность сохранять снимки (история), если сравнивать с rawdpi.
RE[Кукловод]:
Только не совсем понятно, как калибровать такого зверя. Профиль то создать можно, а калибровать как. Кнопок нет, ddc модуль недоступен, кроме управления яркостью.
RE[Кукловод]:
На сономе работает то же.
RE[Dmitry]:
от: Dmitry
Чем вы собрались управлять, кроме яркости, на экране с wled подсветкой?
RE[Yarilo]:
Может я чего недопонимаю, но. Берем и заходим на яндекс, так называемый, маркет. Вбиваем там "мониторы". У них там мониторы, а не дисплеи) В фильтрах вбиваем вариант подсветки, с которым хотим искать их. Берем тот же Dell: https://4k-monitor.ru/upload/iblock/fe2/vnsok9jp124oceby422ekbhlnylwa30x.pdf
Страница 40 и далее.
Другое дело - это могут быть вполне себе декор настройки. То есть, цвет-то менять так можно, но выставь там хоть серобурмалиновый, а трешолда после профилирования не увидим всё равно, так как всё через ips. Ну тогда да. Понял. Ну невежественен я) чего греха таить)
Кстати, у меня после профилирования, с забиванием одной и той же температуры, на разных дисплеях цвет всё равно разный.
Уже взял и выставил в ручную температуру, тинт. Виз. редактор поднял на обеих устройствах и сравнивал. Одинаково. После калибровки на imac цвет всё равно теплей)
Руководства по rpp не могу найти. Не убитого временем. Есть от Косенко на лайв. Но иллюстрации к тексту помёрли. Оно и так читать можно, но всё равно.
Раньше натыкался (недавно), но не сохранил.
RE[Dmitry]:
от:Dmitry
Раньше натыкался (недавно), но не сохранил.Подробнее
После страницы 40 там еще столько же.
Но если вы про настройку ЦТ регулировками RGB то, как вы понимаете, на WLED подсветке она может быть только программная, соответственно делая ее в профиле, мы много не теряем (если вообще теряем). Это вот специализированные мониторы для цветокоррекции, у которых встроенный 3д лут в 16 бит, там да, смысл есть, но там и подсветка обычно GbR.
По руководству к рпп, тут разве не оно? Там два разных варианта по ссылке.
RE[Yarilo]:
от:Yarilo
По руководству к рпп, тут разве не оно? Там два разных варианта по ссылке.Подробнее
Да. Оно. Благодарю.
По теме калибровки. Так и понял, уже потом.
Заинтеерсовала прога rawdpi. Насыщенность можно кидать как в тени, так и в света. Раздельно. Ну и быстрее работает. Правда, мак старенький, а pc быстрее. Но pc на nvidia. туда хак уже не поставишь. Так бы и rpp шуршала. Но это уже отдельная тема.
RE[Кукловод]:
Странно. В rpp есть пункты copy/paste settings, но они не активны.
Если судить по мануалу, то оно просто работает и всё. Условий, когда функция не доступна, никак но оговорено.
RE[Кукловод]:
Похоже, что для каждой фотографии в этой программе настройки нужно производить с нуля, если не введен код разблокировки. unlock code.
Но есть нюанс.
1. Не понятно, как его получить. Гипотетически, отправив донат, но.
2. Сколько денег нужно отправлять, не совсем ясно.
3. Примет ли вообще автор эти деньги, так как на оффсайте программы тишина, а автор не отвечает уже дано.
4. Донат можно провести лишь через пэйпэл, но эта система не принимает переводы из РФ.
То есть, если у меня штук 50 фотографий и понадобится что-то корректировать в них, то каждую фотку придется корректировать с нуля. Есть опция задания настроек по умолчанию для опр. директории.
То бишь, сортировать материал по директориям, если он разный, что ли.
Скажем, штук 10 фоток были сняты при опр свете - в один каталог итд.
С одной стороны - это даже удобней. Меньше хаоса. Но так не пробовал)
Ну, наверное, да. Так.
Но есть нюанс.
RE[Dmitry]:
от:Dmitry
Но есть нюанс.
Ну, наверное, да. Так.Подробнее
Справа вверху есть меню пресет, можно так сохранять настройки.
RE[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Изначально акцентировался на моменте истории (панель), так как из нее можно было применять настройки для других равок. Но в один прекрасный момент отрываю файл и хочу применить для него настройки из истории. А там пусто. Открываешь файл, с которого сохранял настройки - снова все на месте - видны сейвы. Открываешь новый файл и историю и снова она пустая.
Там лишь история (про меню справа). В саму историю можно сохранить настройки, но лишь для опр. файла. Если открыть другой файл, для него история будет пустой.
Сейчас открываю панель истории и новый файл и снова виден снимок с другого файла, который сохранял.
Закономерность не понятна.
Почему и решил смотреть в сторону сохранения настроек в буфер обмена. Пункт есть, но грэйед аут..
//upd
Вот голова садовая..
Короче, для файлов, отличных от тех, с которых настройки были сделаны, такие настройки не видны. Лишь общие (for directory default).
Нет. Получается, что сохраненные пресеты видны лишь для файлов, при которых они и были сделаны.
Точнее:
Открываем файл example a.nef. Производим корректировки и сейвим в историю. Пресет виден - ок.
Открываем файл example b.nef. Он создан той же железкой, что и файл example a.nef. Открываем историю - пусто.
Открываем снова файл example a.nef и историю - пресет снова виден.
Поэтому вариант с пресетами в истории не прокатит.
Если почитать мануал, то пресет можно сохранять в файл rpp. Но опция недоступна.
RE[Dmitry]:
от: Dmitry
автор Андрей Твердохлеб отвечает оперативно. пишите на at@tigry.net
RE[Кукловод]:
Уже вчера вечером понял. Клавиатурил раньше (ну а как у меня еще может быть)) ) на другой адрес.
Похоже, все нормальные разработчики из России. Во всяком случае, что касаемо таких программ.
