Как сделать подводный фотобокс ?
Всего 130 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[азимут]:
Встроенную вспышку можно использовать только для поджига основных.
Сальник попробую сегодня накарябать.
Думаю ,что в 100$ маловероятно вложиться(если под зеркалку), одни материалы потянут на большую сумму , однако пробуйте -дорогу осилит идущий :)
Re[азимут]:
Откопал от снега гараж! Достал бокс,сфотал,выкладываю
Вид спереди
вид сзади
Новая задняя крышка
Переходной тубус
Блок кнопок
он же
кнопка
Сделал вспышку ведущей
40 минут на фрезере 2часа на напильнике вот вам площадка
Теоретически конструкция БПФ позволяет переделать его под многие зеркалки Entry;Mid Level при минимальных вложениях
Re[азимут]:
Всем добрый вечер. Конструкция понравилась. Есть несколько вопросов. Как делали сам корпус? И опишите по подробней установку задних кнопок, где находятся резинки.
Re[азимут]:
Как описывалось выше, использовалась передняя часть бокса БПФ.
Задняя крышка отлита из дюралюминия (переплавленные старые поршни от ВАЗ 2101) . Делается деревянная (любой другой прочный материал)форма с припуском(+10мм по всем сторонам) и отжимается в формовочную смесь. Дальше отливка и обработка на станке (вгоняем в размеры) и т.д.Если есть соответствующая по размерам болванка дюралюминия то можно на фрезерном станке выточить целиком(не забудьте подбирая болванку ,что для обработки на станке нужно иметь припуск по размерам)
По поводу кнопок.
Я использовал карбюраторные резинки от ВАЗ , внутренний диаметр 3,8мм внешний 7мм , соответственно шток кнопки делаем4мм, а диаметр отверстия в корпусе 6,8 все поверхности полируем. Я ставлю на шток 2 резинки (можно и больше) и поджимаю пружиной.
Все остальные размеры(ход кнопок, наличие и размеры O Rihg , варианты канструкции) исходя из того ,что строите. Такие кнопки хороши тем,что имеется возможность и нажимать и крутить
Re[азимут]:
Подскажите, пожалуйста, чем лучше склеить оргстекло. Хочу сделать бокс для фотовспышки. Вылить не получается, кусочки слишком маленькие, толщина10мм.
Re[азимут]:
Накарябал эскиз кнопки  [quot]Подскажите, пожалуйста, чем лучше склеить оргстекло. Хочу сделать бокс для фотовспышки. Вылить не получается, кусочки слишком маленькие, толщина10мм.[/quot]
Дихлорэтан я думаю, только предварительно расстворите в нем стружку(меленькую) оргстекла
Re[азимут]:
Вопрос, как часто вы пользовались кнопками. Мне кажется, пружина может легко порвать резиновое кольцо.
Re[азимут]:
Дихлорэтан штука хорошая, но как поведет себя под водой. Или воспользоваться идеей «anon» специальным герметикам.
Re[азимут]:
Между пружиной и O Ring стоит шайба , O Ring всегда находится под натягом т.е почти всегда в статичном (полуподжатом)состоянии. В пользовании кнопками себя не ограничиваю :) Протечек пока (глубже 38 я с ним ещё не ходил) не было!А вообще этот конструктив не я придумал, а просто "слизал" у "супостатов" все они пользуются нечто подобным.
По поводу дихлорэтана ! Мой первый самодельный бокс (жив до сих пор и в рабочем состоянии)был склеен из оргстекла под Panasonic Lumix DMC LC 5s именно дихлорэтаном, правда сказать толщина стекла была поболе-24мм ;).
С ним я ходил и поглубже, проблем не было .
как недорго и быстро сделать фотобокс
Как недорго и быстро сделать фотобокс: lab-di.ru
Еще есть идея как сделать кнопку для управления камерой без О-рингов, токарных работ, пружины и большой точности. :D
Re[Jurgen101]:
Действительно просто и со вкусом НО!
Отсутствие света и данный обьектив (или по другому, отсутствие возможности использовать сменную оптику ) сильно ограничивают применение. Т.е для себя и без претензий на шедевральность пойдет,а для коммерческого использования малопригодно.
Re[азимут]:
Задумался и я, что неплохо бы смастерить подобную штуковину для мыльницы ps a590/
Пока представляется мне этот бокс в виде параллелепипеда из плекса толщиной в 10 мм и собранного из трех частей
первая часть П-образная деталь, вторая Г-образная, крышка.
Либо из 4 в зависимости как получится согнуть п образную.
А может не заморачиваться и не гнуть ничего, и собрать из 6 плоских кусков?
Стыковать планирую так как показано на рисунке, красное - резинка для уплотнения, место стыка промазывается клеем.
Встает вопрос как вклеить стекло перед объективом, единственное что пришло на ум изображено на правой части рисунка, т.е. сделать паз, вставить стекло и накрыть сверху кусочком плекса.
Насколько такое соединение деталей жизнеспособно, и каким образом организовать крепление крышки бокса.
Re[азимут]:
http://s59.radikal.ru/i166/1008/88/0ae038829371.jpg
Re[азимут]:
Для вашего фотоаппарата подойдёт идея автора «tdudin». Корпус не обязательно вытачивать, можно и склеить дихлорэтаном. Как им пользоваться и где достать подскажут радиолюбители. Как я понимаю, на большие глубины вы с ним погружается, не собирается. Управление фотоаппаратом, мне нравится идея представленная автором «вентиль» простая и живучая. Крепление про которое Вы спрашиваете, оба хорошие, вопрос в том, какое Вы сможете сделать, какая у Вас база для мастерства.
Желаю вам удачных снимков и терпения.
Re[азимут]:
Выточить из блочного плекса, идея хорошая, но мало пригодная из-за проблем с его наличием, особенно в отдаленных районах от Москвы.
Буду пробовать, думать, опять пробовать, а потом напишу о результатах.
Re[азимут]:
Не кажется ли уважаемым участникам дискуссии, что с появлением "фабричных" подводных мягких боксов за сотню баксов и даже меньше (причём для зеркалок, для компактов дешевле), выдерживающих глубину до 5 метров (а мой друг нырял и до 8 - всё ОК), идея самодельности становится менее актуальной - ну, скажем, ради самой самодельности или если серьёзно нырять на глубину?
Примеры фоток есть тут - http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5647336
Re[азимут]:
от:азимут
Скоро лето, жара, солнце, вода. Хочу попробовать по фотографировать под водой. Имеющиеся в магазинах подводный боксы довольно дороги, хочу попробовать сделать сам. Если кто-то делал или имеет чертежи, буду очень благодарен.
в клеёнку замотайте камеру, вот вам будет подводный бокс
Re[jiaozi]:
отлично
Re[Penetrator]:
от:Penetrator
норм фото
Re[nadu]:
Позвольте с вами не согласится. Мало найдется фотографов которые захотят замотать свой фотоаппарат в пленку. Бокс, хоть и самодельный. А серавно смотрится понадежней.
