Как сделать подводный фотобокс ?
Всего 130 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[азимут]:
Не видел ни одного "презерватива" годного к использованию с Fisheye , а это самый "вкусный" объектив для подводной съемки . Я например попробовав однажды съемку рыбьим глазом ничем другим снимать не хочу
Для примеру
Re[азимут]:
Полностью с вами согласен. Красивые фотографии. Для хороших фотографий, всегда нужно что-то побольше, чем просто пакет.
Re[азимут]:
АЗИМУТ а можно по подробне про сальник а то по фотки я не савсем понял где уплотнитель или чтото подобное
Re[ILYA_k]:
На фотографии сальника нет. Роль уплотнителя у меня выполняет резиновое колечко. Эта конструкция применяется практически во всех конструкциях. Если не можете разобраться я бы посоветовал посмотреть как устроены старые советские краны, и тогда все поймете. Желаю удачи.
Re[BJ_Tracer]:
Купите или сделайте мягкий бокс идею можно глянуть тут www.pronyra.com почитайте статейки по конструкции в разделе информация
Re[азимут]:
Я за несколько лет сделал и использовал семь боксов. Начинал с фото, потом для 8-мм кинокамеры, и последние два делал для видео. Скажу сразу, мягкий бокс делал тоже и даже получил удачные слайды, хотя всего парочку. Потом бокс просто отказался работать и потек. Больше я таких мягких боксов никогда уже не делал. Пустая трата времени.
Самая сложная конструкция у фотобоксов. Там четыре ручки управления. Но все работало.
Однако самый любимый бокс - для видекамеры с откидным монитором. Закончил я его совсем недавно, неделю назад. Он имеет только один курок, вкл-выкл. Иллюминатор объектива сферический, линза от школьного кадаскопа. Ее кривизна как раз компенсирует сужение угла зрения под водой (в 1,33 раза). Сразу за ним установлена отрицательная линза (куплена в магазине оптики). С таким расширителем я могу снять всего себя под водой, держа бокс на вытянутой руке.
Сам бокс собран из подручных материалов и остатков старых боксов.
Задавайте вопросы, отвечу. И скажу сразу: не бойтесь сложностей, все получится. Вы его смастерите, но это потребует времени. Для изготовления бокса потребуется несколько месяцев неспешной и тщательной работы. Если кого-то заинтересует, могу выложить фото или видео.
Re[азимут]:
то Вячеслав124
а что такое.."школьный кадаскоп"
Re[вентиль]:
Был раньше в школах такой прибор для демонстрации схем и рисунков на экран. Назывался кадаскоп, если я не ошибаюсь. Там две одинаковых собирающих линзы, установленных под прямым углом с зеркалом, как перископ. Толщина линзы в центре 8мм, у края 5мм. Диаметр 100мм. Ее кривизна компенсирует сужение угла зрения объектива, а прочность достаточна для глубин 20-25 метров.
Думаю, если поискать в школах (в кабинетах физики), то можно найти кадаскоп, особенно в сельских школах.
Скоро выложу фото бокса и части кадаскопа с линзой.
Re[азимут]:
Выкладывайте, любопытно.
Есть и у меня опыт "строительства" видео бокса с управлением по ИК каналу, но само видео не зацепило :? так и лежит пылится.
Re[вентиль]:
Фотографии готовы, не знаю как их вставить))) Подскажите кто-нибудь.
Re[азимут]:
Нажимаете "Добавить новое сообщение"
открывается диалог, сверху теги : B и т.д ищете IMG наводите курсор на него ,а там подсказка
Re[азимут]:
Или залейте на Радикал, а оттуда ссылки в сообщение вставьте
Re[азимут]:
Надеюсь, получится.
http://i045.radikal.ru/1102/f4/41bb62fda6cf.jpg Вид спереди
http://s42.radikal.ru/i097/1102/81/4aacb0ecc70f.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1102/30/2d4daef9b8e8.jpg Вид сзади
http://s60.radikal.ru/i168/1102/ed/4c66ab280421.jpg Внутри один курок
http://s008.radikal.ru/i305/1102/64/a1cc7a86ed62.jpg
http://i017.radikal.ru/1102/76/bd935cff00bf.jpg Линза для объектива
У меня камера Самсунг Full HD, так у этой модели объектив повернут вверх на 30 градусов, якобы для облегчения съемки. Дурацкий дизайн. Пришлось и кронштейн под камеру кривым делать.
Корпус бокса сделан из дюралевых колес для перевозки кислородных баллонов, уже давно, еще в совтское время. Передняя и задняя крышка алюминиевые. Уплотнительное кольцо на корпусе сделано из силиконового герметика, отформовано в сыром состоянии шаблоном, вырезанным из пластиковой бутылки. Рукоятки от старого кинобокса ЛОМО. Задний иллюминатор и сальник взяты из фотобокса ЛОМО. Патефонные замки от какого-то хлама. Кронштейны для ручек и под камеру из нержавейки, из нее ножи на заводе производили. Курок выпилил из куска дюраля. В объективе еще стоит сильная отрицательная линза от очков. Она закреплена в кольце из плекса, выточенного вручную. Как видите, все сделано из подручных материалов, половина которых - в общем-то обыкновенный хлам. Бокс проверен, утечки устранены, работает надежно. Удобен и прост в эксплуатации.
Re[азимут]:
Интересно получилось!
надо будет свой похвастать
Re[Вячеслав124]:
положительная линза не может компенсировать сужение угла зрения объектива , а линза толстая в центре и тонкая у края точно положительная
Re[азимут]:
Оргстекло клеится слабым раствором оргстекла в дихлорэтане это если по сермяжному. по цивильному клеем acrofix поищите в интернете или у рекламщиков
Re[азимут]:
дихлорэтан себя под водой никак не поведет он большей частью испарится уже через сутки а остальная часть дифундирует в деталь, с дихлор этаном одна проблема детали должны быть точно подогнаты друг к другу тк у такого клея усадка очень большая и в широких щелях могут при высыхании трещины появиться если в дихлореран много стружки насыпать все превращается в студень который невозможно из банки извлечь и на детали нанести , если взять клей Acrofix то можно на щели 0.5 мм не обращать внимания заклеяться как миленькие
Re[Chelovek_]:
Я делал бокс под видеокамеру по такой технологии оргстекло 10мм надрезается резаком
можно воспользоваться канцелярским с тонким выдвигающимся лезвием с насечками ножом на каждом лезвии с на обухе есть выточка это и есть резак По металл линейке проводите раз десять 20 с каждой стороны и обламываете я ломал на крае паркетной доски на кафельном полу ударом каблука ботинка с толстой подошвой слом немного подправлял напильником. Склеивал на деревянном болване стягивал намоткой рыбацкой резинки виток к витку и с натягом.
Re[вентиль]:
где же тут фишай фиш ай имеет угол зрения 180 градусов и поле зрения у него круглое это же просто широкий угол
Re[smwd]:
Пока писал ответ, пока просматривал его, он стерся))) Придется по-новой. Итак, по порядку:
Положительная линза в моем случае одну сторону имеет вогнутую. Просто вторая выпуклость имеет еще более сильную, отсюда она и становится отрицательной. Но только на воздухе. Погрузив выпуклую сторону в воду, получаем отрицательный иллюминатор, достаточно прочный и широкий.
Огрстекло под давлением "плывет". Из личного опыта говорю, был у меня бокс с крышкой из плекса, корпус из дюралевых плистин. Крышка прогибается на незначительных глубинах.
Фишая у меня нет. Но отрицательная линза стоит сразу за иллюминатором. Выложу фото.
На днях планирую сходить в бассейн и поснимать видео Full HD. Скриншоты можно будет выставить здесь. Самому интересно, что получится.
