от:В.К
если полное нажатие спуска на автомате (или на проритете ISO) - экспозамер, оприделение данных для фокусироки по усреднёным сигментам матры притом МНОГОКРАТНОЕ и по многкратным данным оприделение растояния до резкой зоны (время на обработку этих данных, и только потом каманда на фокусировку, работа матора,Подробнее
Это ваши фантазии? Никакого «оприделение растояния до резкой зоны (время на обработку этих данных, и только потом каманда на фокусировку, работа матора». Определение расстояния используется в активных системах автофокусировки, которые применялись в пленочных мыльницах. В настоящее время применяются более совершенные пассивные системы автофокусировки – контрастные в цифрокомпактах и видеокамерах и фазовая детекция в зеркалках. Иногда встречаются гибридные активно-пассивные системы – у них активная система определяет расстояние для предварительной грубой фокусировки. В истинно цифровых (незеркальных) камерах автофокусировка осуществляется непосредственно по матрице контрастным методом (достижение максимального контраста на границах контрастных объектов), автофокусировка выполняется перемещением мотором линз объектива до достижения максимального контраста. Кстати, живая природа использует в глазах именно контрастный метод и на скорость фокусировки глаза вроде никто не жалуется.
от:В.К
затвор закрывается, обнуление, открытие затвора, экспозиция, закрытие затвора, скидование данных в буфер, обнуление, открытие затвора, экспозамер, готовность к новому циклу ЕСЛИ есть место в буфере.
если полное нажатие в полном М режиме по предворительно выставленным - выдержкой, ISO, диофрагмой, и зафиксировваным фокусом (зарание сфокусировавшись) -- закрытие затвора, обнуление, открыте затвора, экспозиция, закрытие, скидывание в буфер, окрытие, готовность к новому циклу ЕСЛИ есть место в буфере.Подробнее
Зачем же выдумывать? Если нет желания искать и читать соответствующую документацию, достаточно понаблюдать за работой цифрокомпакта. На длинных выдержках вполне отчетливо видно, что механический затвор срабатывает ОДИН раз после завершения экспозиции. Интересный факт – цифрокомпакты могут вполне нормально снимать на коротких выдержках при заклинившем в открытом положении механическом затворе, и только на длинных выдержках изображение портится. Таким образом, в истинно цифровых (незеркальных) камерах основным является электронный затвор на матрице (отсутствующий в большинстве зеркалок), механический затвор вспомогательный, используется для предотвращения засветки матрицы при считывании, а так же в системе шумоподавления на длинных выдержках – получение «черного» кадра при закрытом механическом затворе. Поскольку механический затвор вспомогательный, он прост по конструкции и долговечен, если ресурс затвора массовых зеркалок имеет десятки тысяч срабатываний, то например затвор цифрокомпактов Минольта серии А имеет ресурс 600000 срабатываний.
от:В.К
То-е здесь больше на скорость работы камеры влияет - в автомате - ВЕСЬ процес фокусировки (МНОГОКРАТНЫЙ замер по матре и усреднение данных о растоянии, команда на матор, фокусировка-(а на компактах матор не быстрый)),Подробнее
На скорость работы камеры влияет не выдуманный «МНОГОКРАТНЫЙ замер по матре и усреднение данных о растоянии», но скорость работы (мощность) электроники и механики, по этим показателям цифрокомпакты пока несколько уступают зеркалкам.
от:В.К
А на зеркалках это происходит так -
визирование по оптическому видеисктелю - затвор закрыт, зеркало опущено, работает ОТДЕЛЬНЫЙ датчик экспозамера в пентопризме,
полунажатие на спуск --
1) при включеном АФ -- активируется ОТДЕЛЬНЫЕ датчики АФ в пентопризме (или один выбранный зарание, "точки" АФ видны видеискателе),Подробнее
Датчики АФ у зеркалки действительно отдельные (от матрицы), но «датчики АФ в пентопризме» – абсурд! Как известно всякому, мало-мальски знакомому с устройством зеркалки, датчики АФ зеркалки расположены внизу, противоположно пентапризме. Свет на них попадает от дополнительного зеркала, расположенного за основным, поэтому основное зеркало в центре полупрозрачное, что снижает яркость изображения в видоискателе. В такой конструкции несложно убедиться, если взять на себя труд внимательно рассмотреть внутренности зеркалки при снятом объективе.
Датчики АФ зеркалок реагируют на вертикальные, либо горизонтальные линии изображения, центральный датчик обычно двойной «крестообразный», он самый полезный. Если изображение не содержит выраженных линий или датчик не попадает на них, автофокус не срабатывает, в тех же условиях АФ цифрокомпакта работает более надежно – контрастный метод меньше нуждается в четких линиях.
Отдельное расположение датчиков АФ – слабое место зеркалок из-за трудности точного сопряжения плоскости матрицы и плоскости фокусировки датчиков АФ. Зеркалки нуждаются в периодической юстировке системы АФ и даже в юстировке конкретных объективов к камере, иначе погрешности (бэк/фронт) фокуса не избежать. В то же время нет ничего точнее фокусировки непосредственно по матрице, применяемой в цифрокомпактах и, кстати, в наших глазах.
от: В.К
практически мгновенное определение о нахождении растояния до резкой зоны
Еще раз – расстояние до объекта определяют активные системы АФ, такой косвенный метод менее точен по определению, используется в пленочных мыльницах. В современных зеркалках установлены пассивные датчики фазовой детекции.
от:В.К
(и одновременно показ в видеискателе и на доп. дислэй (где он есть) текущих данных - экспозамера, выдержки, диофрагмы, ISO,и.т.д.), передача данных на матор, работа матора (если USM или подобный, от "макро" до безконечности за доли секунды, обычный этот-же шаг за 1сек максимум) БЕЗ фиксации после остановки.Подробнее
На мотор объектива зеркалки передаются не «данные», а электроток, вращающий его до момента определения датчиком АФ наибольшей резкости.
от:В.К
2) при ручной фокусировке -- активация этих-же датчиков, оприделение резкой зоны и если она там где надо, потверждение световым сигналом выбранной "точки" АФ, и так-же одновременный показ параметров.Подробнее
До чего прогресс дошел – «при ручной фокусировке -- активация этих-же датчиков, оприделение резкой зоны». Какой смысл в такой «ручной фокусировке», если ручного в ней только замена мотора объектива собственной рукой? До сих пор считалось, что при ручной фокусировке используется в качестве «датчика» собственный глаз, а сама фокусировка (в зеркалке) выполняется по матовому стеклу или лучше по клиньям или микрорастру.
от:В.К
И ещё про работу привода зеркала, его скорости вполне достаточно для обеспичения выдержек в 1/8000сек. и скорости в 13кадров/сек. (есть такие модели). Так-что о задержке из за "хлопка" зеркала речи быть не может, она на современных камерах мизерна.Подробнее
Механизм зеркала не влияет и не может влиять на отрабатываемую затвором выдержку, поскольку это отдельные механизмы и работают не одновременно, но строго последовательно. Выдержку 1/8000 сек. имеет далеко не всякая зеркалка (да и то, из-за погрешности мехзатвора реально отрабатывается в лучшем случае 1/7000), достигается она только при помощи узкой щели образуемой шторками затвора. В то же время мой компакт Минольта А1 имет честную выдержку 1/16000 сек. при честном полном открытии кадра без применения уловок типа щели. И это для электронного затвора на матрице конечно не предел.
У топовх зеркалок серийная съемка 8 к/сек, у массовых любительских зеркалок 3..5 к/сек, возможно есть камеры с 13 к/сек, но это уже предел для зеркалок. В то же время цифрокомпакты в режиме видео легко выдают 30 к/сек без грохота и вибрации при непрерывном визировании. Конечно, разрешение в режиме видео пока невелико (640х480), но это вопрос быстродействия (мощности) электроники, а в этой области до предела пока далеко.
