Цитата:от: delx
Цитата:от:Монштрик
Умножать диафрагму на кроп ??? Это круто !!! Боюсь теперь не усну.Всю ночь смеяться буду до слез и умножать "диафрагму на кроп".
Бедненький :) Можно попробовать не смеяться, а просто подумать.
Если говорить о "эквивалентном фокусном", то надо говорить и об "эквивалентной диафрагме". Если за объективом 75мм f/4 на круг диаметром 43мм (24х36мм) поставить линзу проецирующую изображение на круг 28мм (DX), то выяснится что яркость проекции будет больше чем с объективом 50 f/2.8 проецирующим только на круг 28мм. Будете спорить?
Количество света проходящее через объектив зависит только от угла зрения и диаметра дыры в мм. Количество линз в объективе значения не имеет. Поэтому f/4 на полном кадре пропускает больше света чем f/2.8 на DX при аналогичном угле зрения, а f/11 на полном кадре - больше света чем f/2.8 на топовых цифромылах. Подробнее
Редкая глупость, однако.
Светосила от кропа НЕ ЗАВИСИТ. И диафрагма, как следствие - тоже.
Все без исключения линзы под данный байонет (скажем, Canon) расчитаны на ОДИН И ТОТ ЖЕ РАБОЧИЙ отрезок.
И на одно и то же МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от последней линзы до плоскости приемника (иначе, простите, зеркало не поднимется ;) ). Ну и, разумеется, под некий максимальный (определяемый физическими размерами байонета) диаметр последней линзы.
Таким образом, во всех без исключения линзах лучи падают на приемник под примерно одинаковым углом.
"Кроп" как таковой фокусное расстояние НЕ УДЛИНЯЕТ! А уменьшает ВИДИМОЕ поле зрение (угол, получаемый из пересчета геометрических размеров приемника).
Никакого "изменения яркости изображения" не получиться. В данном случае линзы серии, скажем, Sigma DC ( "кропнутые" ) просто расчитаны так, чтобы давать изображение определенного качества ТОЛЬКО на диаметре в 15мм. А простые линзы - на полном кадре. И все. Больше никакой разницы НЕТ.
Но, это вовсе не значить, что у DC за границами 15мм - полная темнота. ;) ;) ;) ;) Как Вы себе это представляете?
А что, если поставить "кропнутую" линзу на пленочник и поснимать? ;) ;) ;) ;)
Да, delx, Вы меня несколько разочаровали...
Еще раз.
1) Количество СВЕТА (число фотонов ;) ), собираемое объективом прямо пропорционально площади дифрагмы. Т.е. объектив с большим диаметром (ЛИНЕЙНЫМ) дифрагмы СОБИРАЕТ БОЛЬШЕ СВЕТА.
2)Удельная освещенность на приемнике зависит от относительного отверстия (степенная зависимость). Таким образом, освещенность приемника при дырке в 2.8 будет ПО ЛЮБОМУ больше, чем на соизмеримом приемнике при дырке в 11.
3)Прозрачность объектива, а значить, итоговая освещенность приемника ЛИНЕЙНО зависит от числа линз. В каждой линзе идет поглощение и рассеяние света. В каждом сантиметре стекла поглащается и рассеивается ~1.5 - 2% света.
4)Многослойное просветление дает примерно 0.5 % на отражение. Объектив с 11 группами линз имеет 22 поверхности - вот и считайте сколько света теряется (не только теряется, а глушит контраст!!), не смотря на просветление.
Вот так.
