Зум объектив для canon 500d...
Всего 116 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[bam]:
50/1.8 может и четкий, но АФ у него грубый и конструктив тоже.
5Д2 хорош, но к нему еще надо объективов на его стоимость купить, а то и на две-три.
Все же 50-к совершенно неуниверсален в случаях, когда нужен ширик или телевик. Так что 500Д с набором оптики пусть и стоит как 5Д2 боди, но возможностей гораздо больше чем 5Д2 с 50/1.8.
Rе...
Кэнон, наверное, не зря сконструировал фикс-оптику L-серии с такими ФР - как раз они самые ходовые при съемке в различных жанрах. Точно с такими же ФР есть фиксы побюджетней (а то и перепобюджетней, как в случае с 50 мм) с более хлипким конструктивом, но сносной картинкой. Аналогичная ситуёвина и с зумами.
Так вот к 500д и надо брать бюджетную оптику.
Re[bam]:
от: bam
50 1.8 - уникальный исключительно четкий фикс. практически без ха
50 1.2л - заниматься подтиранием ха на каждом снимке неинтересно ни разу
от:Mike_P
АФ грубый на 8-10мп кропе, на 12мп FF что есть ~ 6мп - им еще можно нормально снимать. 8)
и все таки, обсуждением полтинников можно заняться в другой, соответствующей теме.
О цене на хороший зум - вопрос не стоит. Также не рассматривается вариант: "лучше взять 5Д2". 500d - хорошее, компактное, семейное зеркало с неплохой эргономикой и функциями для простого любителя. Только вот хорошего стекла на него, что то не выдумал Кэнон пока, вот и приходиться голову ломать. Удивительно, но даже если не смотреть на ценник, а только на габариты и массу (гигантские не рассматриваются ), остается только один вариант 17-55 :( . У того же никона вариантов побольше...
Re[Grihon]:
от:Grihon
17-55 + 55-250 (70-200 4 ЛИС) = лучше зумов на кэнон нет.
Re[Grihon]:
варианты 16-17-18 -50(55)/2.8 есть у Сигмы, Тамрона, Токины. Стаб, конечно, полезен, но и без него тоже можно.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Главное правильно выбрать правильный экземпляр, а затем отнести в правильный сервис на юстировку, т.к. кэнон не юстирует объективы не кэнон. :( :( :(
Re[A.Schwarzenegger]:
а без юстировки никак? странно, новое стекло и юстировать - нее...спасибо, только фирменное
Re[Grihon]:
если выбрать экз. без бэк/фронтфокуса на всех фокусных, то никакой юстировки потом не нужно, разве только тушка будет виновата и сильно. В любом случае нужно подбирать к тушке беспроблемные именно с ней объективы. Причем, это относится и к родной оптике и даже L.
Re[Mike_P]:
100%
Re[Grihon]:
от: Grihon
Не факт что первая попавшаяся тушка с китом будет без бэк-фрон фокуса... Столько мегапикселей - нужна очень точная юстировка, и опять же не факт что с первого раза вам ее правильно отюстируют... Можете ходить 2-3.
от: A.Schwarzenegger
Re[Grihon]:
Если хотите отличный зум,и при этом не потратить большую сумму бабла
посмотрите в сторону 20-35/2,8 это старенькая элька с очень не плохим рисунком и превосходной резкостью.Цена на него колеблется от 14 до 17000 руб.,частенько проскакивает в местной барахолке,сам снимаю на него довольно таки давно и на кропе и на ФФ.
Re[Yurasik]:
от:Yurasik
Что-то я фотозону-де перестал доверять. Выбирал фикс на 50: думал f/1.4 or f/1.8 II. В итоге отказался от идеи вообще. Зашёл на эту фотозону посмотреть разрешающую способность этих объективов. И офигел. У младшей - разрешающая до 3700 прыгает, тогда как у старшей и до 2000 не дотягивает. Они из что по разным методикам меряют?
методика одна, но тушки разные... для 50/1.8 Вы привели данные из теста на 5D MII, а для 1.4 - на 350D... и не надо путать разрешающую способность в линиях на мм с полным разрешением в линиях на всю высоту кадра, что как раз меряет фотозона. Для 1.8 получилось макс. 3722 LW/PH из 3800 возможных для 5DII, для 1.4 2064 из 2150 для 350D (для 50/1.8 2069 линий). Делаем еще поправку на точность фокусировки 5DII и 350D и различие экземпляров и причин для офигивания не видим. Теста 50/1.4 на 5DMII там еще нет.
Да, извиняюсь за уже практически оффтоп, но счел нужным отреагировать на замечание Юрасика насчет фотозоны...
Re[Grihon]:
Нет никакого смысла брать дорогие зумы на кроп
при такой коллосальной разницей в качестве между кропом и фуллом
цена зума должна быть соразмерна уровню фотега
Re[bam]:
от: bam
при такой коллосальной разницей в качестве между кропом и фуллом цена зума должна быть соразмерна уровню фотега
колоссальной разницы в качестве нет, зато есть колоссальная разница в цене ;) если речь об обычном использовании и в основном на низких ИСО.
современные кропы с кучей пикселей требуют отличную оптику, тот же 450Д например. И если с телевиками у Canon все ОК, то в качестве штатника только дорогой 17-55 для кропа, ну или разумные компромиссы.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
А вот это по вашему не колоссальная разница ?
правая сторона
5д 100% КРОП
50д 100% КРОП
Re[bam]:
от: bam
надо сравнивать при одинаковых условиях освещения и с одинаково хорошей оптикой. На снимке с 50Д явно выше контраст в основном из-за освещения, ИМХО. От этого пропали полутона.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
это все замечательно
но 21 мпикс на фуле против 15 на кропе дают очень много
разница в реальности огромная
вот вам середина кадра где и фикс и зум выдают почти одинаковую четкость на ф8
центр
5д
500д
Если в полном - то только фиксы!!
+1
только ими в полной мере!
