Зеркалка с китом до 1000уе, плиз помогите выбрать
Всего 122 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую всех!
Хочу купить бюджетную зеркальную камеру, до этого пользовался только мыльницей и в основном в автоматическом и програмном(P) режиме и опыта как таково у меня пока нету. Но как говорится, хочется учиться и стремиться к лучшему.
Уважаемые любители и експерты фототехники, подскажите мне плиз зеркальную камеру( с китом) стоимостью до 1000уе:
основные критерии при выборе что я могу как-то обьяснить:
1. снимать буду в jpeg почти все
2. желательно чтобы камера выдавала более-менее хорошие снимки в авто - и программном P режимах
3. относительно хорошая китовая оптика, что-то докупать
я вряд ли буду со временем
4. режим live view мне не нужен
5. желательно крепкий корпус, буду ходить с ней в походы
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
плиз, помогите чайнику, ибо покупать буду вслепую.. через заказ
Re[Rotel]:
Nikon D60 Kit + останется 8000р на неплохой телевик.
Re[Rotel]:
В этой ценовой категории они все примерно одинаковые. Тем более что вы собираетесь использовать ее как мыльницу. А может тогда какую-нибудь мыльницу продвинутую? Какой-нибудь Кенон-Сони-Фуджик? Снимать будет точно не хуже чем зеркалка за эти деньги в режиме "Авто".
А вообще - ВПОИСК!
Re[Александер Иванов]:
Сенкс!
Я уже читал по поиску и совсем запутался....а снимать ее в режиме "авто" я буду на первых порах , ибо я не думаю что я быстро научусь внятно снимать в ручных режимах + "авто" я буду использовать в походах, где я часто пребываю, и там играться с режимами мне будет некогда чесно говоря....
мильныца не подходит из-за шумов в первую очередь, во-вторую очередь- я же написал , что хочеться чего-нибудь большего...но пока я научусь внятно снимать в ручных режимах, не хочу чтобы фотки были в "авто" убитыми....
Re[Rotel]:
А точно зеркалка нужна вам?
Если в авто режиме.. да ещё и в джипег.. вряд ли вас особо поразят результаты после мыльницы..
Re[ch3o3h]:
Смотрите мой ответ выше, плиз
Re[Rotel]:
Присмотритесь к пентаксам - вроде самое оно...
http://www.foto.ru/pentax_k200d_kit_da_18-55_al_da_50-200_kobura_v_podarok.html
соответствует всем вашим запросам плюс марка эта (пентакс) достойна всяческого уважения.
Re[Rotel]:
И чиво там?
Всё это может делать мыльницца продвинутая более менее. И таскать её по походам проще.
При таком подходе можете брать абсолютно любую зеркалку, какая больше приглянецца.
Лучше в вашем случае даблкит брать.
Re[ch3o3h]:
Ок, сенкс и на этом:)
Re[Rotel]:
от:Rotel
Под ваши требования отлично подходит Пентакс К20 с китом 18-55 2-й версии. Преймущества для вас:
1 - Хороший джипег (впрочем, он у всех сейчас нормальный, за исключением, может быть, Сони)
2 - Кит от Пентакса, пожалуй, лучший из всех китов. Пристойная для кита картинка, нормальный конструктив, есть шкала расстояний (оч полезна для пейзажной съёмки, когда удобно выставить фокус на бесконечность и не париться точностью АФ), невращающийся передний элемент (удобнее пользоваться фильтрками)
3 - Действительно крепкий корпус с пылевлагозащитой. Сам хожу в походы, знаю, насколько это важно.
4 - Удобное управление. Все нужные кнопкие есть на корпусе, камера очень гибкая в настройках.
5 - Есть стабилизатор. Для пейзажной съёмки, когда приходится зажимать дырку и нежелательно поднимать ИСО в условиях вечернего освещения - оч полезно.
В принципе, как альтернативу можно рассмотреть Пентакс К200 + 16-45/4 (там ещё и батарейки пальчиковые, и объектив получше), но мне у 200-го меньше понравилось управление - некоторых нужных мне кнопок на корпусе нет.
Re[Belok]:
пальчиковые батареи, это для походов конечно очень гуд+ пылевлагозащитный корпус-тоже хорошо(правда не знаю насколько она реальная эта защита)...
а что такое крестовые точки автофокуса, их в этом Пентаксе 9? что они дают?
и подскажите плиз на сколько фоток может хватить в камере, не аккумуляторов, а обычных пальчиковых батарей АА?
Re[vova1975]:
Благодарю за ответ!
А Вы не подскажите насколько велика разница по качеству и функционалу между Pentax k200 и k20d?
все таки разница в цене между ними существенна...
Re[Rotel]:
от: Rotel
Благодарю за ответ!
Функционала под ваши задачи (я так понимаю, речь идёт о пейзажной съёамке в походных условиях) достаточно у обоих вариантов. Разница в удобстве в управлении - К20 несравнимо удобнее. Почитайте тесты этих камер на дпревью - там есть раздел "управление и контроль", сразу поймёте все различия. Видоискатель у К20 лучше. Хорошая фича у К20 - подстройка брек/фронтфокуса под 20 объективов. Качество, пожалуй, будет ограничено возможностями китовой оптики. Пикселей у обоих достаточно для такого объектива, у К20, пожалуй, избыточно. Я, кстати, тоже выбирал между этими камерами под задачи, сходные вашим, и в итоге взял К20 (правда, с объективом 16-45 в надежде реализовать преймущества 14 Мп :) ). Преймущество использования пальчиковых батареек у К200 счёл несущественным - всё равно в походе батарейки не купишь, можно купить запасной аккумулятор.
Re[vova1975]:
Благодарю за весьма аргументированные советы, сейчас зайду на dpreview почитаю, что там пишут в тестах....
Re[Rotel]:
от:Rotel
В пентаклубе можете поинтересоваться:
http://www.penta-club.ru/forum
Про батарейки могу сказать, что если не включать экранчик, то на пару сотен снимков хватит. Камеру для походов, в которую не лезут батарейки, я бы не стал брать.
от: Rotel
Samsung GX-20 это тот же Pentax k20d (небольшие различия в электронике), а стоит гораздо дешевле.
Re[Rotel]:
от: Rotel
Ещё один момент - К20 комплектуется улучшенной версией кита - DA 18-55 AL II, который по отзывам народа вроде как чуть резче старого и имеет чуть менишие ХА. Я сам этот объектив не юзал, так что своего мнения на этот счёт у меня нет. Впрочем, могу сказать, что и старый 18-55 для кита оч неплох...
Есть и у К200 преймущества в упр-и перед К20 - у него есть сюжетные программы, выбираются просто поворотом диска. У К20 под сюжет настраиваются лишь параметры джипега, для этого надо лезть в меню. Но как только вы привыкнете снимать в РАВ и в приоритете диафрагмы или ручном, это преймущество перестанет для вас быть важным.
Re[vova1975]:
Ага, а в соседних темах прямо с примерами фото видно, что JPEG у Пентакса дерьмо и мыло, так что кто-то из вас врёт, ребята :(
Автору темы: тоже рекомендую Nikon D60 18-55 VR kit - ИМХО по-настоящему лучший JPEG на деле, а не на словах...
Re[Divineshadow]:
от:Divineshadow
Там речь идёт о К10, у которого джипег вправду был неважный. В К20 это поправили в первую очередь.
Re[Rotel]:
Ну, не знаю... Не вижу мыла.
http://www.flickr.com/photos/pgauti/2768529055/sizes/o/
http://www.flickr.com/photos/sewebster/2840636305/sizes/o/
http://www.flickr.com/photos/barthill99/2770783931/sizes/o/
http://www.flickr.com/photos/sewebster/2777638278/sizes/o/
http://www.flickr.com/photos/sewebster/2822753392/sizes/o/
Re[Rotel]:
от:Rotel
Приветствую всех!
Хочу купить бюджетную зеркальную камеру, до этого пользовался только мыльницей и в основном в автоматическом ........., подскажите мне плиз зеркальную камеру( с китом) стоимостью до 1000уе:
как вариант -https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/365045 ;)
