Зеркалка для начинающего, пейзажи
Всего 167 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Бушкапе]:
Все правильно говорите.
Правда, я по-прежнему не понимаю кто такая "кривая нелинейка" и почему нужно пользоваться конвертерами с неотключаемым шумодавом, но джипег действительно имеет 8 бит на канал (24 по трем на пиксель) и это его главное отличие от рава, у которого больше 8 на канал.
Но когда мы смотрим рав на мониторе, то говоря вашими же словами, "во многих" конвертерах мы видим те же 8 бит на канал, а на мониторе ноутбука - только 8 бит на канал аппаратно )
Re[OlAf]:
Спасибо, еще раз убедился , что пентакс 645 - просто без равных. Таже на таком маленьком формате
Re[Nordpole]:
сказано жэ кривая нелинейно это задраный контраст
в жыпеге вобще нет пикселей а хорошего качества жыпег заёмёт места больеш изходного рава (если не использовать спец кодировку ффигачивая сразу равовые красный и синий каналы в качестве uv в жпеге)
зделать жпег с человечестким лицом не чего ф принцыпе не стоит, в первых камерах так оно и было на прямую кодировалось с матрици прямо и фсё безо фсякой корекции. но это, вопервых потребует тотально просмотрщиков поддержывающих цветопрофили, во фторых потребует немного совести от буржуёв (что вобще не реально)
Re[Nordpole]:
от: Nordpole
Не понял, что вы имели в виду, но на всякий случай предупреждаю, что битность моника, битность графического файла и регистрируемый дд сцены - это сильно разные вещи.
ЗЫ: Битность сама по себе не обеспечит супередактирруемости изображений.
Снимите дома с установкой ББ "солнечно" и сконвертите as shot в 16бит тифф/псд.
А потом попробуйте из него выудить нормальные цвета. ;)
Возможно и получиться, но с секасом в фотошопе.
Re[Бушкапе]:
да как нехрен делать левелс тыкаеш и фсё если проффиль нармальный стоит а не коцанутое sRGB или Adobe.
Re[Бушкапе]:
То что они (биты) разные я догадывался, даже сам об этом в начале написал.
Эксперименты я "ставил" частично сам не раз, снимая вечером с одним ББ в помещении, а утром забывая его переключать в авто на улице.
Из рава правится, да.
Из lossless джипега не тянул ибо всегда есть равы, но есть предчувствие, что из него тоже вытащу, ибо размер нежатого джипега внушает.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Извините за непонятливость, а кто его нелинейно задирает, этот контраст, если у меня все движки (например, в фастоуне или в чем другом) стоят по нулям ?
И почему в джипеге нет пикселей, если говорится дословно: "глубина цвета - 8 на канал на пиксель (итого 24)" ?
Re[Nordpole]:
от: Nordpole
да тупо чтобы бб выставить эс шот - кривые уже ползут.
Ежели уни вб какой поставить - тогда может и будете видеть "как оно есть" :D
Re[Nordpole]:
весь варез, стремиться приукрасить, нули не фсегда означают 0. еслиб весь варез, просто отрабатывал чесную картинку как есть то, варезы бы друг от друга не как неотличались и империализм бы пошёл бомжевать хДДД
нащёт конкретно тормозостоуна незнаю, недождался пока он хотя бы 1 рав покажет и стёр.
потомучто в жыпеге нет пикселей там фсе биты размазаны по квадрату 8*8. квадрат не делим. а битов там столько сколько размер файла
Re[BeS]:
от: BeS
Т.е. если я его с флешки на флешку скопировал 50 раз, он стал от этого хуже?
Попробуйте
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
"Я человек военный, говори да разА и медленно"(с)
Поскольку я по прежнему не понял , почему кривые (curves RGB) будут меняться при конвертировании, т.е. "появится нелинейность" провел эксперимент. Собсно, что вы и рекомендовали.
1. Взял РАВ (НЕФ) 5 913 КБ и сделал скриншот кривых РГБ (1)
2. Отконвертировал с нулевыми установками в джипег. Установки конвертации
Фотометрик - РГБ
Прогрессивная компрессия - офф
Цветовая выборка - офф
Отпимизация Хаффмана - офф
Получил джипег 6549 КБ, что и ожидалось
3. Сделал скриншот кривых РГБ джипега (2)
Результат: Они одинаковые в РГБ (и поканально тоже, поверьте на слово).
Что я делаю не так ?
1.
2.
Re[KawaBanger]:
от: KawaBanger
Попробуйте
А вы рав погоняйте, пока он джипег копирует. У кого размер файла меньше станет - тот и проиграл.
Re[Nordpole]:
это кривые обе относяться к жпегу. к раву они не имеют не какого отношения.
Re[Nordpole]:
от: Nordpole
Вы взяли скриншот УЖЕ дебайереной картинки с УЖЕ выставленным ББ и сравнили с этой же самой картинкой, но записанной в джипег.
Естественно разницы там нет.
Очень-очень условно-досрочно, картинка типа с дебайером, но без поканальных кривых выглядит как-то так: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6700779
(серо-зеленая муть сверху слева).
Уни вб что-то такое тоже дает.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
"нули не фсегда означают 0" - это серьезное утверждение. Конвертеры все разные, само собой, ибо алгоритмы разные. Но было бы неплохо поймать "за руку" тот конвертер, который без моего ведома при конвертации добавляет к нулевому контрасту +3.
"фсе биты размазаны по квадрату 8*8" - Простите, восемь-на-восемь чего?
Если вас эти вопросы утомили, ткните пальцем где это описано в T.84
http://www.itu.int/rec/T-REC-T.84-199607-I/en
Re[Nordpole]:
Взять б/у A390 с китом, на поджатых для пейзажей пойдет, Макрополтос (можно сигму 50), 85/2.8 для портретов.
Re[Nordpole]:
неможет не какой алгоритм, менять цвет, потомучто цвет только 111адин - тот что уже есть в раве. если разный значит ктото безсовесно врёт, или фсе.
конверт это если по чесному, тупо ресайз, зелёного в полтора вверх остальных в 2 раза, ресайз неимеет право менять цвет и как делаеться ресайз коректно по физике знает любой дошкольник.
8*8 изходных пикслеей. после того как они завёрнуты в квадрат это аналоговый формат там нет не каких пикселей. развернуть обратно можно в любое колличество.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
"Цвет", а точнее цвета - видимая часть спектра с соответсвующими длинами волн и соответствующей им энергией. Для базовых цветов перед матрицей стоят линзы-призмы, направляющие энергию света\цвета на соответсвующие цветорегистрирующие участки матрицы. Матрица регистрирует массив энергий соответсвующих цветов (длин волн), приведенных к электрическим величинам.
Это только к вопросу , что "цвет толко адин". Он таки да, один - именно тот, который мы записали в данной конкретной точке матрицы. Теперь узнать бы, что же мы записали на самом деле.
Как будет соотносится величина зарегистрированной энергии волны и воспроизводимого цвета на выводном устройстве? Если бы матрицы всех производителей были одинаковыми по основным свойствам полупроводника (принимая свойства матрицы Байера неизменной) то и алгоритм был бы один, на всех конвертерах, програмных и внутрикамерных, во веки веков , аминь.
от: L4m3r
Вот и славно, значит они все-таки есть там, эти пиксели. То, что пиксель физического размера не имеет (наверное, вы именно это хотели сказать), я в курсе.
Re[Бушкапе]:
от: L4m3r
от: Бушкапе
Значит ли это, что как только открываю рав, я мгновенно получаю джипег ? )
Рав- массив значений энергий длин волн, соответсвующих определенным "цветам". Как я это увижу без какой либо "конвертации" (что бы это ни было) ?
Когда я открываю рав, скажем, в лайтруме, долю секунды я вижу джипег, зашитый в рав. Когда процесс "конвертации на экран" закончен я уже вижу сам рав. Стал ли он от этого джипегом ?
от: Бушкапе
Посмотрел-почитал.
dcraw (http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/dcraw.1.html) такой же конвертер рав, что и десятки других таких же. Как я это вижу - разработчик включил в командную строку массу опций (по линку) для того, чтобы видеть все этапы "визуализации" рава, по шажкам. Вот так будет выглядеть после дебайеризации, вот так - после интерполяции цветов... и так далее
Причем автор поста Jamster называет опцию "документальный режим ".
Это какой из них?
Наверное -d, Show the raw data as a grayscale image with no interpolation.
Так ведь это просто для черно белого снимка.
Может быть имелось в виду - W или -g ? Это имеет отношение к цветовой гамме - интесивность света (http://www.acvl.org/digital_intermediates/dicompanion/ch05.html)
Ну так ведь это тоже часть процесса "визуализации" рава. В чем смысл ее искусственно "выключать", чтобы видеть незаконченный процесс ?
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
А вы чего?
Я то как раз и ничего )))
Это вы хотели деревья а показываете здания . Вот я и спросил чего показать то?
А то на вашем примере не понятно )))
